[Outils/Fab/Comp] inversion moteur cc 24v - Page 2
Affichage des résultats 31 à 60 sur 103
    mag1
    Re : inversion moteur cc 24v
    Citation Envoyé par scorpions59 Voir le message
    arrete tu m'a larguer lol ok je vais regarder tout ça de nouveau et chercher pour ouvrir le typon que j'ai telecharger pour faire le programmateur car j'ai aucun prog qui l'ouvre les .tci et voir pour commander tout ça....bon je pense pas que c'est demain que je vais programmer mais ça me plais...merci
    La prise en main est très rapide, la programmation aussi.
    Pour les typons .tci, c'est ici, c'est gratuit:
    http://b.urbani.free.fr/pagetci/tci.htm
    Mais pas besoin de ça, regarde à nouveau cette vidéo:
    http://electromag1.wifeo.com/cordon-...ation-usb-.php
    Pour la programmation, il y a le cordon officiel AXE117, à 20 euros (cher pour une seule programmation...)
    Ou le low cost à 1,50 euro de la vidéo
    A choix
    Dernière modification par mag1 ; 20/02/2018 à 18h21.
    scorpions59
    Citation Envoyé par mag1 Voir le message
    Pour les typon .tci, c'est ici, c'est gratuit:
    A choix
    merci je regarde tout ça apres une pause car là j'ai la casquette qui fume lol en tout cas merci encore....
    scorpions59
    bon ben je n'arrive pas à ouvrir le typon malgre le telechargement du programme et mes recherche sur le net, et je ne trouve pas de lien pour ce cordon prolific non plus!!!
    en fait si tu as un lien mag1 pour la composition de la platine , du typon et du cordon suis preneur merci vais allez voir sur aliexpresse
    DAT44
    Dernière modification par DAT44 ; 20/02/2018 à 22h06.
    mag1
    Merci DAT44
    Je conseille le cordon avec fils, plus facile à utiliser:
    https://www.ebay.fr/itm/RS232-TTL-UA...EAAOSwrzdZpQP3
    Quel typon exactement ? Sur mon site ?
    MM
    scorpions59
    Merci DAT44
    MM
    bjr
    http://electromag1.wifeo.com/cordon-...-usb-.php#1123
    en dessous de la video
    scorpions59
    Merci DAT44
    MM
    cable commander sur ebay sur alie + cher avec les ports et merci à DAT44 pour les infos
    scorpions59
    Merci DAT44
    MM
    pour faire ceci
    mag1
    Celui là ?
    Nom : fichzip.JPG
Affichages : 70
Taille : 45,9 Ko
    Inutile pour une seule programmation, achète plutôt une planche à pain et quelques cordons:
    https://www.gotronic.fr/art-plaque-d...pide-23858.htm
    https://www.gotronic.fr/art-pack-de-...bbj8-21929.htm
    En même temps que le picaxe 08M2 : https://www.gotronic.fr/art-microcon...08m2-17190.htm
    et le L293B (pas D) : https://www.gotronic.fr/art-l293b-10277.htm
    et 4 diodes 1n4007
    et des résistances 1k et 10k
    et deux transistors BC337
    et des supports dil8 et dil16 : https://www.gotronic.fr/cat-supports-825.htm
    Je n'ai aucun privilège dans cette boutique, mais on y trouve des picaxes (un des deux distributeurs en France)
    Fais tu tes PCB toi même ? Sinon, il y a ce petit artisan français : http://bxtronics.free.fr/boutique/boutique.htm
    Questions ?
    MM
    mag1
    Ok, je vais l'ajouter lien (faut déjà que je le retrouve...)
    mag1
    Après vérification, le fichier cordon.zip correspond bien au typon du dessus, avec le cd4001
    MM
    scorpions59
    MM
    bjr oui je parler de celui ou le cordon est connecter mais je n'arrive pas a l'ouvrir au cas ou je le re-dessinerais et j'ai pas mal de materiel pour la realisation ainsi que la plaque pour support des composants, je prefere la realiser plutôt qu'une plaque de teste car apres je pense surement à m'interesse de plus pres au picaxe , je vais surement acheter les composant qui me manque chez go tronic (car j'ai 1h30 aller/retour au plus pres d'un revendeur)....merci pour des liens pour infos... si tu retrouve le typon en .jpeg a l'echelle ou autre format que je puisse ouvrir je prends lol ...merci encore
    scorpions59
    Je reposte un schéma version picaxe, mais sans relais si le moteur (dont on ne sait pas grand chose) ne consomme pas plus de 1,5 ou 2Amax
    Un L293B
    Pièce jointe 360693
    MM
    le potar en serie avec le moteur sert quoi ? et quel valeur et puissance ? merci
    scorpions59
    alleluia...mdr j'ai su ouvrir le fichier apres desinstalle et re-installe du prog vais essayer de faire le typon de ton schema de principe (aie lol)
    scorpions59
    est ainsi que les diodes en // servent à quoi et quel valeur (oui je sais je suis ch***)
    scorpions59
    mag1
    C'est un polyswitch, c'est une protection, fusible réarmable, il faut le calibrer en fonction du courant de blocage du moteur, on en a une idée en mesurant la résistance le l'enroulement moteur.
    Normalement, le typon est accessible sur le site, mais je le joins à cette réponse en zip.
    Les diodes sont des diodes de roue libre, on les met systématiquement sur tout enroulement selfique pour court-circuiter les surtensions
    MM
    Dernière modification par mag1 ; 21/02/2018 à 17h18.
    scorpions59
    MM
    pour le fichier ca passe pas mais j'ai trouver , j'ai su l'ouvrir....
    message d'erreur sur le zip
    Message vBulletin
    Pièce jointe spécifié(e) non valide. Si vous suivez un lien valide, veuillez notifier l'administrateur
    mag1
    voir #39
    Pour les pièces jointes, il faut attendre qu'un modo les valide
    MM
    Dernière modification par mag1 ; 21/02/2018 à 17h22.
    scorpions59
    voir #39
    MM
    c'est bon j'ai su ouvrir
    scorpions59
    la resistance a cote du connecteur en serie avec la led sur le typon est inscrite 390 mais quoi ohm, kilo ou mega quand je regarde sur la plaque faite avec les couleurs on dirais marron, noir, rouge 1k mais pas sur...merci et la led c'est quelle type ?
    scorpions59
    bon ben je suis pas rendu pour faire le typon aie aie aie
    mag1
    C'est pas trop difficile:
    390 c'est ....390 ohm ou 1k, ça éclaire moins
    10k.............10k ohm
    22k.............22k ohm
    47uF............condo 47 µF (25v)
    100NF.........condo 100nF (60v) céramique multicouches : https://www.gotronic.fr/art-condensa...00-nf-3222.htm
    cd4001 ou cd4011 (utilisés en inverseurs)
    La led, bof...rouge, peu importe, pourvu qu'elle soit dans le bon sens et qu'elle s'allume.
    Mais on peut aussi câbler les R 10k et 22k sur le circuit définitif et programmer avec le cordon et son circuit inverseur.
    MM
    mag1
    Mais je ne comprends toujours pas pourquoi tu ne prends pas une petite planche à pain.
    MM
    scorpions59
    MM
    les valeusr resistance pas de probleme pour les condo aussi c'etait simplement qu'il n'y avait pas d'unité sur celle-ci
    mag1
    Si ça te convient, je le mets sous zip, même si c'est pas l'idéal.
    Nom : TUMBLER.JPG
Affichages : 81
Taille : 123,3 Ko
    MM
    scorpions59
    Pièce jointe 360922
    MM
    bjr Mag 1 alors je dis respect evidemment que cela me convient si tu peut me le donner que je l'ouvre avec TCI4 je prend ...si tu etait à côté je t'embrasserais allez non lol
    mag1
    Non merci, mais je préfère une photo du bidule en service, pour éventuellement faire une page dans la rubrique "Les projets des forumeurs", sais pas.
    Donc, le typon en PJ, avec le polyswitch oublié. Si pas de polys.., relier les pistes.
    Ils sont là: https://www.gotronic.fr/cat-polyswitch-223.htm
    Il faut mesurer le courant de blocage du moteur, à défaut la résistance mesurée entre les deux pôles, on en déduit un courant pour 24V. on prend le polys..qui bascule en dessous de la valeur de ce courant et qui restera conducteur en situation normale.
    On ne connait rien du moteur, c'est quoi exactement, avant de cramer quelque chose?
    Au fait, j'ai rien testé...
    MM
    scorpions59
    MM
    merci j'attends validation du modo et ok pour projet fini ainsi que les polyswitch...photo du moteur
    mag1
    Pièce jointe 360973
    Pièce jointe 360974
    Oui, bon, on ne voit pas très bien, il faudrait la marque et la référence. Moteur d'essuie glace de camion ?
    Je ne sais pas ce que veut dire IN=4,9A, ni Ifm=33A, si il y a des spécialistes, ils peuvent en dire plus
    Mais il est certain que le L293B est hors course , on revient à deux bons relais assez costaux...
    A plus.
    MM
    Dernière modification par mag1 ; 22/02/2018 à 21h21.
  1. [Autre] Moteur à balais et Inversion de sens
    Par alfc dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/01/2018, 08h59
  2. Inversion sens moteur cc
    Par val.du.12 dans le forum Électronique
    Réponses: 25
    Dernier message: 05/06/2014, 23h24
  3. Inversion d'un moteur 1.5v
    Par noman2008 dans le forum Électronique
    Réponses: 30
    Dernier message: 28/05/2014, 11h57
  4. inversion sens moteur 3V
    Par .:!SEB!:. dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/06/2010, 06h12
  5. Inversion du rotor d'un moteur
    Par livre dans le forum Technologies
    Dernier message: 07/04/2008, 21h57
