[Autre] Transformateur extérieur
    invite38d23247
    J'espère être dans la bonne partie du forum afin d'avoir votre aide.
    Je suis à la recherche d'un transformateur de guirlande extérieure, mais mon soucis est sur les bornes de branchement.
    Je n'arrive pas à les nommer afin de faire mes recherches.
    Voici le transfo et son système de branchement.
    Merci de votre aide.
    FredM
    penthode
    Re : Transformateur extérieur
    ça n'est pas un transfo mais une alimentation.....
    c'est censé sortir quelle tension ? AC ou DC ?
    nature de la guirlande ?
    Citation Envoyé par FredM33 Voir le message
    Pièce jointe 361292Pièce jointe 361293
    FredM
    Bjr à toi,
    Faut pas se sompliquer la vie !
    Tu veux quoi..un transfo capable de supporter les contraintes extérieures.
    Tu demandes "tranfo pour USAGE ..extérieur".
    Si tu veux aller plus loin: "transfo à connections étanches pour usage externe".
    Reste à savoir le degré "IP" de protection que tu recherhces.
    https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j...HHlz3s3eUS5vb1
    Bonnejournée
    Dernière modification par f6bes ; 27/02/2018 à 12h19.
    invite38d23247
    Donc c'est une alimentation de guirlande extérieure IP44 en 230V AC 50HZ
    La sortie est de 4A.
    Voici l'image.
    Nom : P1090064.JPG
Affichages : 306
Taille : 183,8 Ko
    Est-ce que cela peut se trouver facilement ?
    FredM
    Bjr à toi,
    Ton tansfo est il...mort (non dit)
    Si touijours opérationnel et SI tu craint un souçi, tu peux toujours le mettre dans
    une boite...étanche.
    Reremoi,
    C'est quoi cette guirlande qui consomme 4 A sous 230v ? ( on frise le...Kilowatt !)
    invite38d23247
    Bonjour F6BES,
    C'est une guirlande de noel qui est positionnée sous la gouttière de mon toit.
    Je pense que tu as raison sur un point, avant de chercher une nouvelle alimentation, je vais d'abord la tester avec une boite étanche.
    Merci pour vos conseils
    FredM
    Remoi ,
    Et je doute que ça consomme...1000 watts !!
    On peut voir la guirlande elle meme ?
    invite38d23247
    Bonjour f6bes,
    Voici deux photos de la guirlande. Celle-ci longe la gouttière sur 10 mètres de long.
    Comment évaluez-vous sa consommation à 1000 Watts ?
    Est-ce énorme ?
    FredM
    Bonsoir à tous
    ... Voici deux photos de la guirlande. Celle-ci longe la gouttière sur 10 mètres de long ... Comment évaluez-vous sa consommation à 1000 Watts ?
    Est-ce énorme ? ...
    Oui, je trouve que c’est énorme, mais on ne voit pas comment sont montées les ampoules, et aussi quel est leur nombre exact.
    Les 1000W résultent de ce qui est écrit sur le transfo, qui, peut-être ne va pas avec la guirlande.
    Je doute que les lucioles qui constituent la guirlande soient des 230V. Généralement, ce sont des basses tensions, mises en série pour que la somme fasse 230V.
    Le problème, c’est que si une ampoule claque (grille, se coupe) toute la série s’éteint.
    Ne serait-ce pas ton problème? (dont tu ne parles pas vraiment)
    omega.067
    Bien l'bonjour à tous
    si je comprends bien, sur la photo du #4, c'est en fait, une "centrale clignotante" alimentée en 230v AC et sort du 230v AC pour maximum 4A , donc vraisemblablement ta guirlande est bien composée de mini ampoules,(en tbts), mais raccordées en série pour pouvoir alimenter le tout en 230v
    j'ai bon, m'sieu ?
    michel
    invite38d23247
    j'ai bon, m'sieu ?
    C'est exactement cela. Une serie de mini ampoules raccordées en série.
    La "centrale clignotante" alimentée est celle d'origine. C'est assez ancien car trop haut pour enlever chaque année.
    Maintenant si vous pensez que cela consomme trop, je vais pensez urgemment (Noël prochain ) à investir dans une nouvelle guirlande à leds.
    FredM
    FredM
    Remoi,
    On n'a pas dit que ca consomme trop, on dit que le transfo " annonce" cette puissance ( 4 A x fois 230v=..920 watts).
    Et il est fort probabble que la guirlande ne consomme pas cette puissance.
    Le transfo serait donc..SURDIMENSIONNE (mais on ne sait RIEN de la consommation exacte!)
    Il n'est probablement pas utile de changer le transfo.
    invite38d23247
    Merci à vous pour votre aide et conseils.
    FredM
    omega.067
    Remoi,
    re-re
    ben, c'est pas "un transfo", c'est juste une centrale clignotante, qui peut "gérer" jusque 4A en 230v
    au fait, la "pastille" noire que l'on voit sur les premières photos, ne cacherait-elle pas un fusible ??
    Michel
    Dernière modification par omega.067 ; 02/03/2018 à 16h35.
    invite38d23247
    RE,
    Non, c'est le bouton qui permet de sélectionner les différents modes de clignotement des lumières.
    Fred
    omega.067
    zut, c'eut été bien
    le boitier est "inviolable" ??
    pas de petite étiquette qui cacherait une vis ?
    si tu es sur qu'il est fichu, ouvre le, au moins tu aura la possibilité de récupérer le bout de câble et son connecteur
    quitte à, si il est réparable, le replacer dans un autre boitier
    invite38d23247
    Non en fait, je ne pense pas que le boitier soit HS.
    C'est plutôt le connecteur qui se relie à la guirlande qui a eut un malaise.
    Il est tout noir et a commencer à fondre.
    Je vais donc couper les câbles, puis faire un essai avec de nouveaux connecteurs étanches.
    L'investissement est minime et cela me dira si c'est cela qui dysfonctionne ou si c'est le boitier finalement.
    Fred
    omega.067
    Fred
    ah, oui, mais non, hein, ça tu ne nous l'avais pas "révélé" , c'est pas du jeu
    on attends ce que tu va découvrir
    Bonsoir à tous
    ... c'est le bouton qui permet de sélectionner les différents modes de clignotement des lumières ...
    Hum. Cela me "trouble".
    À mon avis, d'après l'image d'une partie de la guirlande, il n'y a que deux séries d'ampoules. Or, au vu des premières images, on voit une prise deux broches, ce qui ne permet pas de "varier les plaisirs" comme sur les guirlandes modernes qui comportent plusieurs groupes de lampes sur des lignes/fils distincts.
    Difficile d'imaginer ce qui peut changer avec un tel clignotement.
    ... C'est plutôt le connecteur qui se relie à la guirlande qui a eut un malaise.
    Il est tout noir et a commencer à fondre ...
    Là aussi, pas bien clair. (puisque c'est noirci.
    Si c'est l'un des contacts qui faisait mauvais contact, cela peut chauffer à son endroit, mais il faut pour cela une forte intensité pas très compatible avec le type d'ampoules de la photo, même s'il y en a deux. Sauf, bien sûr si c'est un court circuit qui a été fait sur les fils avant la première ampoule, puisqu'après cette première ampoule, le court circuit grille l'ampoule et "protège" d'autres dégâts.
    Il faudrait donc mettre au clair cette histoire de noirci (où exactement en particulier), mais pour prendre cette question avec un peu plus de rigueur (scientifique), procéder à des mesures et/ou des substitutions pour mieux comprendre où est le problème ... si problème il y a.
    Comment se manifeste le problème?
    Peux-tu mesurer au multimètre ce que sort la centrale?
    Peux-tu mesurer à l'ohmmètre la résistance de la guirlande?
    Peux-tu en te faisant des fiches femelles miniatures unitaires câblées sur des fils souples sur une ampoule incandescente d'une quarantaine de watts, tester la connexion provisoire pour voir ce qui se passe?
    On devrait pouvoir en savoir plus.
    omega.067
    re
    il est aussi possible, que l'humidité qui se serait quand même introduite dans le connecteur, y soit pour qqch, et là, la "guirlande" n'y est pour rien, ça a tout simplement "charbonné"
    quand au clignotement "différentié" sur deux broches, le simple fait d'avoir placé une diode dans chaque ligne d'ampoules , donne déjà quelques variantes , l'une, l'autre, les deux, vitesses différentes par groupe, etc...
    Michel
    invite38d23247
    Je viens de faire quelques tests et je pense que c'est le boitier qui est HS...
    J'ai dans un premier temps sectionné les fils afin de pouvoir vérifier le fonctionnement par un simple branchement et rien ne se passe avec raccordement. (Après cette opération chirurgicale fatale, je suis bon pour changer les deux guirlandes de toit )
    La guirlande ne s'allume du tout.
    Réalisé est la valeur reste à 0
    Réalisé est la valeur est de 1
    Réalisé et l'ampoule ne s'allume pas.
    En tout cas merci tout
    FredM
    Hum hum. Tu ne nous apportes pas beaucoup de positif.
    ... Je viens de faire quelques tests et je pense que c'est le boitier qui est HS ...
    Ce n'est peut-être pas tout.
    ... J'ai dans un premier temps sectionné les fils afin de pouvoir vérifier le fonctionnement par un simple branchement et rien ne se passe avec raccordement. (Après cette opération chirurgicale fatale, je suis bon pour changer les deux guirlandes de toit ...
    Pas tout compris. Coupé où?
    ... La guirlande ne s'allume du tout ...
    Pour que ça s'allume, il faut plein de conditions: avoir de la tension au transfo, avoir des connexions efficaces et avoir toutes les ampoules encore bonnes. Dans un montage série, un seul élément coupé cela met en panne le tout.
    ... Réalisé est la valeur reste à 0 ...
    Bien sûr, sans tension, pas de lumière.
    ... Réalisé est la valeur est de 1 ...
    Si la mesure est correctement faite, ça signifie que c'est coupé. Probablement une ou plusieurs ampoules.
    ... Réalisé et l'ampoule ne s'allume pas ...
    C'est une sorte de contre-épreuve: s'il fallait une charge réelle sur le transfo (ce que le seul voltmètre n'apporte pas), ce test condamne le transfo.
    Le plus efficace, c'est encore les mesures qui permettent très vite de "savoir" ce qui ne va pas.
  1. Transformateur abaisseur utilisé comme transformateur élévateur
    Par invite88d7d63a dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/08/2015, 07h01
  2. Transformateur d'isolement ou transformateur de sécurité ?
    Par invite0b16296d dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 04/03/2015, 19h30
  3. Transformateur d'isolement et transformateur Hautes Fréquences
    Par invitede58bfe3 dans le forum Technologies
    Réponses: 21
    Dernier message: 01/05/2013, 05h00
  4. isolation par l exterieur
    Par invite8c0b51e3 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 06/01/2011, 11h05
  5. PC en exterieur
    Par invite9685aebb dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/02/2007, 08h58
