[Analogique] Montage push-pull
Montage push-pull
    invite0112b8ea
    Montage push-pull
    Dans le cadre d'un projet, nous réalisons une enceinte Bluetooth et nous avons un problème sur l'étage push-pull.
    Nom : Push-pull.PNG
Affichages : 1432
Taille : 37,8 Ko
    Nous ne comprenons pas pourquoi le signal de sortie sature.
    Le montage est alimenté en +11.1V et 0V. Le signal d'entrée est une sinusoïde d'amplitude 5V avec un offset de 5.5V (pour simuler notre étage précédent).
    Merci d'avance !
    invitee05a3fcc
    Re : Montage push-pull
    C'est normal qu'avec un TIP122 (qui est un darlington) tu satures à 7V avec une alimentation de 11,1V . La charge est de 4 ohm . Donc un courant de 7/4= environ 2A
    la résistance de base (3,9K) doit donc fournir un courant base de 2mA (le gain du TIP est de supérieur à 1000) . Or, il y a, à ses bornes, 11,1 -7 -1= 3,1V . Soit un courant base de 3,1/3,9= environ 1mA . Ce qui est cohérent avec tes mesures
    invite0112b8ea
    Merci pour votre réponse ! Elle nous a bien aidé et on a compris le principe
    invitee05a3fcc
    Que tu en tires la leçon suivante :
    Un schéma, c'est pas n'importe quel composant, n'importe comment . Ca se calcule !
    invitee05a3fcc
    PS 1 : Si ton 4 ohm est un haut parleur, il ne va pas apprécier la composante continue !!!! Faut mettre un condensateur en série
    PS 2 : Comment tu vas améliorer ton problème d’écrêtage ?
    invite0112b8ea
    La capa de liaison était prévue
    On a recalculé notre résistance (environ 1k) et on va également jouer sur l'amplitude du signal d'entrée, c'est-à-dire qu'on va faire en sorte d'avoir une amplitude de 5.5V avec un offset de 5.5V.
    Merci encore.
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par Sebbur Voir le message
    Alors, pourquoi ne pas l'avoir mise ???? Ca change des choses sur l’écrêtage !
    Pas la bonne solution ! Tu as entendu parlé du montage Bootstrap ?
    Antoane
    Responsable technique
    l'intérêt d'avoir une alimentation symétrique pour le demi-pont (+/- Vcc) et de pouvoir relier la charge directement entre la masse et la sortie du demi-pont, sans capacité de liaison.
    A condition que le signal d'entrée "Bluetooth" soit également centré sur zéro - ce qui peut s'arranger (facilement) avec une capa de liaison.
    invite0112b8ea
    Nous avons modifié un peu notre schéma et nous allons placer un montage émetteur commun avant le push-pull.
    En revanche lorsque nous avons placé notre capacité de liaison en sortie, l'alternance négative est supprimée.
    Nom : Push-pull2.PNG
Affichages : 673
Taille : 38,0 Ko
    Merci pour vos réponses.
    Antoane
    Dans ta simulation, visualise le courant de base de chacun des transistors, est-il conforme aux attentes ?
    Dans http://forums.futura-sciences.com/at...-push-pull.png, à quoi servaient les deux résistances ?
    DAT44
    quel est la puissance désiré ?
    penthode
    avec une alimentation symétrique , il n'y a pas besoin de condo de sortie
  1. Montage Push/Pull
    Par inviteb2c01562 dans le forum Électronique
    Réponses: 42
    Dernier message: 18/03/2015, 15h29
  2. montage push pull
    Par invite903838a4 dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 11/06/2012, 20h39
  3. montage push pull
    Par invite7095f840 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/06/2010, 09h08
  4. montage push-pull
    Par invitec39afc16 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/03/2009, 19h34
  5. Montage Push-Pull
    Par invite149e8eab dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/01/2009, 23h13
