[Analogique] Photorésistante, tension, intensité
    sweetpotatoe
    Exclamation Photorésistante, tension, intensité
    Coucou,
    Mon groupe et moi avons un soucis pour le TPE.
    Nous passons bientôt et avons un problème de compréhension :
    Nous avons fait un circuit électrique avec une carte Arduino, une photorésistante, une résistance (47k ohm) et une led. Tout est branché sur 5V.
    Le moniteur nous affiche une valeur analogique qui a été mesuré sur la photorésistance
    La led s'allume si la photorésistante a une valeur analogique supérieure à 400. Nous aimerions connaitre ce que vaut la valeur analogique en général, nous savons qu'elle est liée à la tension. La résistance elle est liée à l'intensité, si la résistance augmente, l'intensité diminue....
    Le problème c'est qu'on arrive pas à faire le lien entre intensité, résistance, tension et valeur affichée sur le moniteur.
    D'apres Arduino, la valeur analogique est une valeur de 1023 à 0 et elle permet d'avoir une valeur de la tension plus précise.
    On a essayé de faire la loi d'ohm mais on trouve des incohérences .
    Si quelqu'un saurait nous expliquer les liens entre tout ça
    albanxiii
    Re : URGENT Photorésistante, tension, intensité
    Soyez vigilent quand vous donnez des chiffres. En physique, ou en électronique, il y a toujours une unité à préciser.
    Citation Envoyé par sweetpotatoe Voir le message
    400 hippopotames ou 400 chèvres ? ça n'est pas la même chose.
    Même remarque ici.
    Je déplace en électronique, nos amis électroniciens seront mieux placés pour vous apporter des réponses détaillées sur l'arduino (a.k.a arduichose ou arduimachin) et son écosystème.
    Pour la modération.
    Not only is it not right, it's not even wrong!
    penthode
    et un ch'ti crobar ( rien que pour voir le sens du diviseur de tension) serait utile pour placer le débat
    ajout : rien n'est urgent ici , on sera payés pareil
    Dernière modification par penthode ; 11/03/2018 à 20h03.
    PA5CAL
    En principe, tout est indiqué dans la documentation des composants et circuits que vous utilisez.
    La photorésistance présente une résistance Rph qui est fonction de la luminosité L (exprimée en lux), et qu'on peut exprimer en première approximation par une formule du type :
    R0, L0 et γ sont des paramètres propres à la photorésistance, qui peuvent varier avec la température.
    En mettant la photorésistance en série avec une résistance Rr=47kΩ et en alimentant l'ensemble entre VCC=5V et GND=0V, le courant I qui traverse ces deux composants vaut :
    On trouve donc aux bornes de la photorésistance une tension :
    et aux bornes de la résistance une tension :
    Par ailleurs, lorsque le micro-contrôleur ATmega328P de l'Arduino utilise VCC=5V comme tension de référence pour son convertisseur analogique-numérique (configuration par défaut), la valeur numérique N retournée après la conversion d'une tension U vaut :
    Elle est donc comprise entre 0 et 1023.
    • Si la photorésistance est branchée entre l'entrée du convertisseur et GND, alors la valeur numérique retournée correspond à la tension entre ses bornes et vaut :
    soit encore :
    • Si la photorésistance est branchée entre l'entrée du convertisseur et VCC=5V, alors la valeur numérique retournée correspond à la tension entre les bornes de la résistance et vaut :
    soit encore :
    On peut retrouver la valeur de la luminosité L en inversant ces formules, soit dans le premier cas :
    et dans le second cas :
    Dernière modification par PA5CAL ; 11/03/2018 à 21h06.
    f6bes
    Citation Envoyé par PA5CAL Voir le message
    soit encore :
    soit encore :
    Bjr Pascal,
    Bon je crois qu'il va attraper un crise le PO!!
    mag1
    Re : Photorésistante, tension, intensité
    La réponse de PA5CAL est magnifique...
    Je vais essayer d'être simple.
    Si l'ADC de l'arduino n'est pas recalibré (doit y avoir des fonctions pour ça). La tension sur la broche de l'ADC varie de 0 à 5v (tension d'alim de l'arduino).
    L'ADC transforme cette tension linéairement en un nombre de 0 à 1023 (0v->0 et 5V ->1023).
    Si on fixe un seuil sur l'ADC à 400, faut faire une règle de trois : V=5/1023*400 =1,955 v qui est donc la tension correspondant à ce seuil.
    MM
    Dernière modification par mag1 ; 12/03/2018 à 16h32.
  1. [Thermique] Weishaupt WL10 A / Cellule Photorésistante capricieuse
    Par mooh dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/11/2011, 16h49
  2. Tension et intensité
    Par invite4dfdbba1 dans le forum Physique
    Dernier message: 31/10/2010, 17h23
  3. intensité,tension et....
    Par invite8fffbd48 dans le forum Physique
    Dernier message: 07/06/2010, 06h43
  4. Tension et intensité
    Par invite87c1c62a dans le forum Physique
    Dernier message: 01/02/2009, 18h26
  5. intensité/tension
    Par cati4 dans le forum Physique
    Dernier message: 27/04/2007, 13h07
