[Autre] Balance pour Escape Game
    invite09196489
    Je souhaite créer une balance qui permet d'ouvrir une boite lorsque le bon poids est mis dessus durant 5 secondes.
    J'alimente le circuit par une batterie de secours de téléphone portable de 5v.
    Voici la balance (que je n'est pas acheté):
    https://fr.aliexpress.com/item/Weigh...ceBeautifyAB=0
    Voici le programme reçu par le vendeur de la balance :
    https://www.elecrow.com/wiki/index.p...ales_Kit-_20KG
    Voici l'ouverture de la boite (que j'ai acheté) :
    https://fr.aliexpress.com/item/DC-5V...311.0.0.tuMcFo
    Schéma électrique
    Nom : Circuit.png
Affichages : 160
Taille : 6,5 Ko
    Quelles programmations dois-je faire?
    Est ce possible de réaliser ce montage?
    invitef86a6203
    Re : Balance pour Escape Game
    pour commander la gâchette de porte il faudra transistor MOS de préférence.
    invite09196489
    Qu'est ce qu'un "transistor MOS" ? Je n'arrive pas à trouver sur les moteurs de recherche ?
    C'est ca ?
    https://fr.aliexpress.com/item/Mosfe...818905078.html
    A quoi serre t'il?Comment le brancher ?
    invitef86a6203
    oui ça , ça va !
    Il faut faut le connecter à ta sortie Arduino.
    invitef86a6203
    Code:
    #include "hx711.h"
    Hx711 scale(A1, A0);
    void setup() {
      pinMode(13, OUTPUT);          // sets the digital pin 13 as output
      digitalWrite(13, LOW);        // sets the digital pin 13 off
    void loop() {
    float poids;
      poids = scale.getGram()
      if (poids> 50 ) && (poids<52))  {
         digitalWrite(13, HIGH);       // sets the digital pin 13 on
         delay(1000);                  // waits for a second
         delay(2000);
    invite09196489
    Ok, et à quoi me sert il ?
    Et comment régler le poids et le temps pour la balance ?
    invitef86a6203
    J'ai mis un prog exemple de base ( il faut la librairie du lien que tu as cité),
    il se déclenche entre 50 et 52 grammes.
    Pendant 1 seconde on actionne la gâchette , puis on attend 2 secondes.
    Si le poids est toujours là ça recommence infiniment.
    La commande est sur la pin 13.
    Il suffit de modifier les paramètres.
    invitef86a6203
    Il manquait une parenthèse;
    if ( ( poids > 50 ) && ( poids <52 ) ) {
    invite09196489
    Merci pour ces infos.
    Ça à l'air réalisable avec de l'aide !! Je commande le reste des objets !
    Mais à quoi sert ce transistor MOS ? Est ce qu'il transforme le signal reçu (qui est faible, il me semble) en "courant électrique normal" pour permettre de faire fonctionner un objet ? La gâchette dans mon cas ?
    invite09196489
    Et est ce que je dois avoir un ordinateur de branché en permanence au circuit pour gérer le programme?
    Ou est ce que j'installe le programme dans le circuit et ce montage fonctionne ensuite sans ordi ?
    invite09196489
    Auto-réponse : Oui j'installe le programme et plus besoin d'ordi !
    invitef86a6203
    il suffit de programmer le prog dans l'arduino avec le Pc, après il est autonome.
    La gâchette nécessite 0.84A d'après le lien que tu as fournis, l'arduino ne peut pas envoyer autant de courant, il faut l'amplifier avec le transistor.
  1. [Autre] Capteur pour robot auto balancé
    Par invite4b07c3e0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/02/2016, 17h25
  2. Code JAVASCRIPT pour la fonction escape()
    Par invite62b75242 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 04/01/2010, 17h05
  3. Avis jumelles perl escape
    Par invitef99b9269 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 16/04/2009, 13h33
  4. Balance pour mesures < 0.1 grammes
    Par invitea856d567 dans le forum Chimie
    Dernier message: 15/12/2008, 21h38
  5. 21/12/2012 escape to earth !!
    Par invite4edf9e7c dans le forum Discussions scientifiques
    Dernier message: 18/02/2008, 17h29
