[Autre] Besoin d'aide pour sortie audio RCA
    invite4dbd65f9
    Bonjour à tous, je vais essayer de m'exprimer au mieux mais je vous demande d'être clément vis à vis de mon vocabulaire de néophyte en électronique...
    j'ai un pcb (une console de jeu pour être précis) qui me sort du sons mono sur lequel j'ai pratiqué une modification afin de sortir du sons stereo (sur 2 rca)
    Jusque là , tout fonctionne parfaitement.
    Sur le pcb, il existe une piste audio supplémentaire (et qui n'est pas inclue dans les 2 pistes précédement citées) que j'aimerai ajouter soit sur mon canal gauche ou soit sur mon canal droit.
    Le soucis est que cette dernière piste (que j’appellerais l'expansion audio) est très forte niveau volume.
    Je l'ai donc relier à un potentiomètre linéaire de 100kohm, ce qui fonctionne bien.
    Maintenant voici le coeur du soucis : dés que je relie les deux piste ensemble (soit la piste gauche et l'expansion audio, soit la piste droite et l'expansion audio) l'expansion audio mange littéralement la piste avec laquelle elle est associée, elle disparaît tout bonnement.
    J'ai fait un dessin afin de mieux illustrer mon travail :
    Nom : Direct + pots sortie rca.jpg
Affichages : 95
Taille : 52,2 Ko
    Légende du dessin :
    L1 : piste du sons droit
    L2 : piste du sons gauche
    Pin 9 : piste de l'expansion audio
    J'ai fait une grossiere erreur : j'ai noté "TERRE" au lieu de "MASSE" désolé...
    Merci pour votre aide.
    Je reste à disposition pour répondre à toute les questions.
    penthode
    Re : Besoin d'aide pour sortie audio RCA
    essaye de mettre ton potentiomètre en série ( deux fils)
    ça devrait marcher
    invite4dbd65f9
    Merci de intéressé à mon problème
    Je ne comprend pas trop comment tu veux que je mette mon potentio en série :s
    penthode
    enlève la masse ( terre ) et essaye
    invite4dbd65f9
    Déjà essayé : le réglage du volume de l'expansion audio ne fonctionne plus et du coup ça va trop fort (bcp plus que le rca r)
    penthode
    alors il faut insérer un étage de mixage , c'est un peu plus compliqué :
    https://www.sonelec-musique.com/elec...audio_002.html
    invite4dbd65f9
    oufffffff, je crois que je vais laissé tombé si c'est pour arrivé à des extimités pareil... je croyais naïvement que ça aurais été plus simple...
    penthode
    c'est pas compliqué......
    invitef86a6203
    sur ton dessin post#1 met un condo entre la pin9 et le potard
    On ne met pas directement 2 entrées ensembles sans connaitre leur impédance , celle qui a l'impédance la plus faible va écraser celle qui a l'impédance la plus élevée.
    Il faut systématiquement un condo sur chaque entrée, et pas un chimique , un 100nf ou un 220nf.
    invite4dbd65f9
    Salut freepicbasic, faut il que je mesure l impedance ? (Meme si je n ai aucune idée de la methode). Si je prend un condo ceramique de 100nf et un de 220nf , aurais je forcement la solution entre les mains ? Merci pour les réponses
    invitef86a6203
    il faut isoler électriquement, et sur ton schéma tu relie la voie R avec la pin9 , surtout lorsque le potentiomètre est à fond.
    invite4dbd65f9
    Ok. Je crois que je comprend mieux. J irais acheter ça demain et je testerais en soirée. Je reviendrais communiquer le résultat.
    invite4dbd65f9
    Genial ! Ça fonctionne ! J ai dût mettre la resistance entre le potar et la prise rca sino ça ne marchais pas. Je supose que ça a un rapport avec la masse relier au potar... merci beaucoup en tout cas !
  1. [Analogique] besoin d'un étage de sortie pour un amplificateur audio
    Par invitee35b391b dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/03/2016, 17h57
  2. Circuit de protection ESD pour une sortie audio.
    Par invitea75f8776 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/12/2012, 22h45
  3. Port USB utilisé pour sortie audio
    Par invitea3b792c5 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 26/07/2012, 09h26
  4. Transistor pour amplification et sortie audio
    Par invite128338d5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/08/2010, 10h05
  5. Besoin d'aide pour la création d'un module audio
    Par inviteaf2da0f4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/02/2008, 14h46
