[Outils/Fab/Comp] Quel est ce composant ?
    hubin
    Je sollicite votre aide car je ne sais pas à quoi correspond ce composant ...
    Il était monté sur le circuit d'une veilleuse LED pour enfant entre l'arrivée PHASE (240Vac) et un condensateur.
    Je précise que sur le circuit sur lequel il était monté, il était sérigraphié "FUSE".
    Nom : Resized_20180306_084706_4743.jpeg
Affichages : 107
Taille : 87,4 Ko
    Je n'ai rien trouvé sur le net concernant les valeurs de "résistance-fusible".
    Pour moi c'est soit 3 anneaux : Marron / Noir / Violet et la valeur est de 100Mohms
    Ou 4 anneaux : Marron / Noir / Or / Violet et donc la valeur est de 1ohm à 0.1%
    Merci pour votre aide !
    penthode
    Re : Quel est ce composant ?
    résistance fusible effectivement
    1 Ω me semble correct , la précision n'a pas d'importance
    Bonjour hubin et tout le groupe
    Citation Envoyé par hubin Voir le message
    ... Il était monté sur le circuit d'une veilleuse LED pour enfant entre l'arrivée PHASE (240Vac) et un condensateur.
    Je précise que sur le circuit sur lequel il était monté, il était sérigraphié "FUSE" ...
    Tu ne précises pas si la lampe fonctionnait encore, ni si tu as mesuré la valeur actuelle du composant.
    Si c'est en série dans le secteur, ce ne peut donc être qu'un fusible ou une résistance de limitation du courant d'appel ou les deux.
    Si c'est coupé, c'est que la fonction fusible a fonctionné, et que donc, il y a un problème derrière.
    hubin
    Non la lampe ne fonctionnait plus.
    Après démontage j'ai vu que le fil de neutre était mal soudé et des brins cuivre souple du fil étaient posés sur une des broches d'un pont de diodes juste à côté..
    Le pont est vérifié et est bon.
    Le composant a une résistance infini donc il est coupé.
    Pour le cheminement :
    PHASE 240Vac --> "FUSE résistance" --> condo 330nF en // avec résistance CMS "105" (100Mohms) --> pont de graetz (borne AC 2)
    NEUTRE 240 Vac --> pont de graetz (borne AC 1)
    Merci pour vos réponses.
    penthode
    c'est la structure classique d'une alimentation secteur "cheap"
    ... condo 330nF en // avec résistance CMS "105" (100Mohms) ...
    C’est mesuré ou supposé?
    Ce doit être 100k, insuffisant pour supporter le secteur. C’est là pour décharger le condensateur hors tension.
    On ne sait pas si le crash du fusible provient d’un court circuit accidentel ou d’un autre composant, puisque des "fils volants" sont dans le coup.
    hubin
    Pour le condo c'est mesuré dessoudé.
    pour la résistance CMS c'est en fonction du code mais c'est 1Mohm c'est 10x 10 puissance 5 il me semble
  1. Quel est ce composant ?
    Par invite1a880e61 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/10/2013, 10h50
  2. [Brun] quel est ce composant???
    Par invite445bd060 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/02/2013, 14h23
  3. Quel est ce composant?
    Par invitee97c4c8d dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/10/2012, 19h40
  4. Quel est ce composant?
    Par invite5ad35bfc dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/11/2009, 18h24
  5. Quel est ce composant ?
    Par invitee63b3cea dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/02/2008, 00h22
