[Energie] Triac Snuberless
Triac Snuberless
    Elzaidir
    Question Triac Snuberless
    J'ai une question toute simple mais toutes les réponses que je trouves se contredisent. Lorsqu'un triac est dit "Snubberless", cela veut dire qu'il ne nécessite pas de circuit snubber ?
    Voici le liens du Datasheet du triac dont je parle.
    Je souhaite utiliser ce dernier comme circuit de pilotage pour diverses charges, dont certaines étant des moteurs. Je dois donc être sûr de ne pas risquer de détruire mes triacs avec une charge fortement inductive.
    Merci d'avance à tous.
    elektrax
    Re : Triac Snuberless
    en effet, c'est de l'anglais
    snuberless ne veut pas dire que l'on peut commander n'importe quelle charge inductive n'importe comment
    çà fait 40 ans que çà se discute, sgs thomson avait meme produit des alternistors pour les moteurs "universels" fortes puissances
    perso, je n'ai jamais trouvé de réponse comment commander et graduer les par36 à transfo 6 volts 5 A des années 90, alors que les produits commerciaux
    trop chers pour moi à l'époque faisaient gradateur/modulateur/chenillard
    IC-CD0000
    Bonjour compatriote Fr
    Des infos sur la page des triacs du (bon) site de Sonelec, voir chap. ‘commande de charges inductives’, les montages par optocoupleur-triac seraient à différentier des montages à commande directe.
    D’après les paragraphes sur les petites protections additionnelles et les commandes par optocoupleur, le snubber ne serait pas nécessaire avec un triac snubbless, pour une petite puissance (à partir de quelle valeur de puissance le snubber devient-il nécessaire ? pas trouvé...).
    Quant au triac en commande directe, perso je mets systématiquement un snubber quel que soit son type.
    Le lien sur les filtes antiparasitage (tout en bas) peut aussi intéresser. Bonne journée
    Citation Envoyé par Elzaidir Voir le message
    "snuberless" dans ce cas est une marque commerciale.
    ST dit que leurs caractéristiques de commutation les rendent adaptés pour la commande de charges inductives.
    Placer un RC série en // ne peut pas faire de mal . . .
    ils seront snuberless dans limites des spécifications : Vmax, dV/dt max.
    Au delà il faudra rajouter un snubber.
  1. Triac
    Par 11nicolas22 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/07/2014, 16h44
  2. MOC3061 Driver Opto Triac sans Triac ?
    Par Biname dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 16/05/2014, 11h38
  3. Commutation type Relais 2RT avec opto-triac + triac
    Par guysa dans le forum Électronique
    Réponses: 22
    Dernier message: 01/12/2013, 20h26
  4. Triac
    Par mmm999 dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 21/10/2013, 11h46
  5. Triac: commande identique pour deux triac ?
    Par indri dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/02/2013, 08h26
