[Autre] Interface pour une communication SDI-12
    invitebf26947a
    Je dois utiliser un capteur qui communique en SDI-12 et qui doit communiquer avec un microcontrôleur. Je voudrais savoir quel driver/interface/circuit il faut mettre entre les deux. J'aimerai si possible un truc:
    SDI-12 <-> RS232
    ou RS485, ou USB.
    J'ai trouvé quelques schémas sur internet, mais ils utilisaient des buffers. Et je connais très mal ce bus.
    Merci bien
    edit: Pafois il y a un écrêtage, vous savez pourquoi?
    invitebf26947a
    Re : Interface pour une communication SDI-12
    Qu'est-ce qui se passe? Je ne vous sens pas trop inspiré.....
    J'ai trouvé cette discussion:
    http://forums.futura-sciences.com/el...-sdi-12-a.html
    J'aimerai bien en rediscuter (idéal si tu passes par là daudet )
    C'est vrai que ça ressemble à de la RS485, mais qu'en pensez-vous de l'USART?
    Et je voudrais utiliser ce circuit: ADG3304, vous en pensez quoi?
    http://www.analog.com/media/en/techn...ts/ADG3304.pdf
    vincent66
    Comme l'écrit le camarade Daudet dans la discussion que tu cites, un max485 doit convenir, étant bidirectionnel...
    Belle journée...!
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par deyni Voir le message
    Oui, mais on ne sait pas si notre ami Redwane a terminé avec succès son projet !
    c'est quoi la question ?
    Que c'est pas bon !
    • Impossible de le mettre en 3 états
    • courant de sortie trop faible (20µA)
    • pas de séparation des signaux Rx et Tx suivant le sens de transmission
    En fait, tes Rx et Tx sont en 0/3,3V ? Il faut transposer en 0/5V
    • MAX485 -> Rx avec un pont diviseur
    • Tx -> MAX485 avec une liaison direct ( il faut plus que 2V en entrée du MAX pour que ce soit un "1")
    http://pdf.datasheetcatalog.com/data...487-MAX491.pdf
    PS : je n'ai plus en tête la spécification du SDI-12, mais c'est du 1200 bauds. Par contre, faut vérifier si un niveau logique "1" sur Tx donne un niveau bas ou haut sur le bus SDI-12
    invitebf26947a
    Merci pour ces réponses.
    Dommage que l'on ait pas un retour sur les solutions....
    Ce que je voulais dire par l'USART, c'est si je ne devrais pas utiliser de l'USART ou RS485. Après coup, je suis plus partant pour de la RS485.
    Alors peut-être que je me trompe, mais avec le MAX485 il faut torsader les paires?
    https://datasheets.maximintegrated.c...487-MAX491.pdf
    Je dois toujours utiliser 2 références de composants, selon vous ça irait le
    MAX491 et le 74LCX125?
    http://www.st.com/content/ccc/resour...CD00001130.pdf
    Merci de la correction:
    ADG3304
    Un point bloquant me semble qu'il faut faire un décalage en tension (12 V vers 3.3 V, sachant que mon µC est en 3.3 V)?
    ps: j'ai lu la spec, il me semble que le "1" sur Tx donne un niveau haut.
    invitee05a3fcc
    Voila la spécification SDI-12 : http://www.sdi-12.org/archives/SDI-1...207%202000.pdf
    • Mark (stop), c'est < 1V
    • Space (start), c'est > 3,5V
    Donc il faut inverser Tx et Rx de la sortie de l'UART du µC . Donc prendre l'entrée/sortie inverseuse du MAX481
    PS : si il n'y a pas de transmission, Data Line est < 1V
    invitebf26947a
    Ok, merci je vois le truc. En gros il faudrait faire comme sur ton précédent schéma.
    Je vais partir sur le même schéma que tu as proposé, avec un VCC à 3.3 V.
    Juste un dernier petit truc, je ne voudrais pas exagérer donc ce sera mes dernières questions.
    Afin de bien comprendre pourquoi un pont diviseur et un ecretage?
    Tu en penses quoi du schéma page A1: http://www.sdi-12.org/archives/SDI-1...207%202000.pdf
    (page 34/44) en remplacant le 3-state buffer par le MAX481?
    Datasheet du MAX481:
    invitee05a3fcc
    Tu mélanges tout .....
    L'USART, c'est un interface inclus dans le µC qui permet d'envoyer un octet au format asynchrone
    Format de transmission de l'UART 1200 Bds : start, 7 bits data LSB ... MSB, Parité Even, stop
    Pour faire du RS485 à 100Kb ! Or, tu ne fais pas du RS485
    Je dois toujours utiliser 2 références de composants, selon vous ça irait le MAX491 et le 74LCX125?
    Le 74LCX125 est inutile, je t'ai déjà expliqué comment relier l'UART au MAX .
    Non, il faut un régulateur de tension. Sachant que la ligne d'alimentation donne entre 9,6V et 16V et donne un courant max (pour la totalité des esclaves) de 0,5A
    Nom : BUS SDI-12.JPG
Affichages : 710
Taille : 23,6 Ko
    Non Vcc=5V
    C'est pas un pont diviseur (510 et 200K, ca fait que dalle en atténuation
    La 510 , en cas de surtension sur DataLine, permet de limiter le courant dans la zener.
    La 200K permet de tirer à 0V la DataLine si l'esclave n'est pas actif
    Tu en penses quoi du schéma page A1: en remplacant le 3-state buffer par le MAX481?
    Que c'est ce qu'il faut faire !
    invitebf26947a
    Effectivement, je me suis un peu emmêler les pinceaux. Il faudrait vraiment un jour que je prends le temps de regarder en détails les bus de communication.
    Quant or RS485 non torsadé, c'est OK, merci et tant mieux.
    Merci de m'avoir corrigé pour le décalage en tension. J'étais parti sur:
    µC -> TXB0101DCKR ->pont 10k, 15k ->485->pont diviseur->filtre->bus sdi-12
    Merci de m'avoir corrigé.
    TXB01:
    http://www.ti.com/lit/ds/symlink/txb0101.pdf
    Je vais corriger avec tes 10k serie, et 15k de pull-down
    Je vais recopier sans être lourd et demander pourquoi il nous faut du 2.25 V.
    Dés que je peux je mettrai le schéma.
    invitee05a3fcc
    Mais Bon Diou ! Que vient faire ce circuit dans cette galère ????
    Qui est la tension de référence pour savoir si on est en Mark ou en Space (start) et qui est faite par le pont 10K 8,2K ?
    • Valeur médiane, c'est (1+3,5)/2 =2,25V
    invitebf26947a
    Merci de cette réponse.
    Le petit TI était là pour farie du 3.3 <-> 5V. Mais c'est ok, je vais partir sur ce que tu as dit. Merci.
    Quant au Mark and Space, c'est la 1ere fois que je les vois. Après un coup de google je comprends la réponse.
    Ok merci je vous tiendrai au courant.
    invitebf26947a
    Je me permets de revenir vers vous afin de vous donner quelques nouvelles, les nouvelles sont positives (merci tout le monde, en particulier Daudet), mais il y a quelques petits blocages:
    1) Le MAX 485 coûte un bras!! Comment choisir un composant bien moins cher ? J'ai proposé le 74LCX125 mais vous m'avez dit que non
    2) Sur Rx coté µC, ils semblaient assez inquiet du 10k,15k. Ils proposent de mettre une zener 3.3V et une capa de 100n
    3) Comment choisir le spark gap en courant?
    4) On peut mettre un un RS485 vers RS232
    penthode
    dans les 3-4 roros maxi à l'unité.
    faut pas charrier !
  1. [Exercices] interface de communication UART SPI I2C
    Par invite0794655c dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/01/2018, 20h38
  2. communication entres les Agents via interface graphique
    Par invited4776bc9 dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 31/05/2017, 17h53
  3. problème communication interface PC / pic18f2550 en USB
    Par invitec5722e9f dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/05/2015, 12h00
  4. Communication entre un dspic est un capteur à l'aide de l'interface spi
    Par invite2f4dfe22 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/05/2008, 11h48
  5. Communication PIC18 vers DS2480 (1-wire interface)
    Par invite5dade877 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/01/2008, 15h01
