Bonjour tout le monde !
est ce que quelqu'un sait comment utiliser cette machine du diable ?
https://fr.aliexpress.com/item/ATORC...311.0.0.WJrMyL
pas de manuel trouvé, et je ne comprends rien
merci !
merci !
le chinois traduit en francais par aliexpress est difficile a comprendre ... j'y ai deja acheté pas mal de truc , le seul avantage c'est le bas prix ... mais c'est dommage , ça marche , c'est utilisable , mais on ne peut pas l'utiliser a l'optimum faute de documentation precise
le truc dont tu a mis le liens semble capable de dissiper une puissance constante et enregistrer les ampere heure pour tester une batterie ... je trouve dommage de gaspiller la puissance en chaleur , ça serait plus futé de faire un chargeur de batterie reversible , capable de vider une batterie en injectant la puissance dans le reseau 220v
mais le chargeur de batterie reversible dont je reve on va l'attendre encore longtemps , et on peu se contenter de ce testeur de batterie chinois disponible a faible prix
Les arbres sont mes capteurs solaires préférés
hello,
le chinois traduit en anglais est très beaucoup meilleur !!
suffit d'aller chez I.B. (plutôt s'adresser au bon dieu qu'à ses seins comme on dit par cheux nous)
en sachant qu'il n'y a en réalité que peu de variantes d'un produit (spécialisation des usines oblige)
https://www.ebay.com/itm/USB-Adjusta...UiIgGRcj_Ikfdw
va falloir se mettre au britiche (j'écris comme je veux) plutot qu'au mauvais froggy !
Features:
* This Electronic Load USB Tester can measure the voltage and max. current of charger.
* 100% Brand new and high quality.
* With a LCD screen, green backlight and black character for easy watching.
* Can set any value for countdown 24 hours as a timing measurement reminder
* With overvoltage and over-current warning mode, it will show alert to remind the user.
* Powered by 4 ~ 30V range of DC voltage.
Specifications:
* Power: 150W/180W(optional)
* Input Interface / Output Interface: 100A High Current Bite Screw Stud
* Voltage measurement range: 0.00V ~ 200V , Resolution accuracy: 0.01V
* Current measurement range: 0.00A ~ 20A , Resolution accuracy: 0.01A
* Capacity accumulation range: 0 ~ 999.999Ah , Resolution accuracy: 0.01Ah
* Power accumulation range: 0 ~ 9999.9Wh , Resolution accuracy: 0.01Wh
* Power measurement range: 0000.00 ~ 150W/180W , Resolution accuracy: 0.01W
* Impedance measurement range: 1 ~ 999.9Ω, Resolution accuracy: 0.01 Ω
* Temperature measurement range: 0 ~ 99 degree Celsius, Resolution accuracy: 1 degree Celsius
* Timing maximum time: 999 hours 59 minutes 59 seconds , Resolution accuracy: 1 second
* Small current standby to remind the threshold parameters and timing: <2W / 0.5 hours; > 0.5W began timing
* Refresh time:> 500mS / times
* Measurement rate: about 0.5 times / sec
* Overpressure Reminder Setting range: 1 ~ 200V
* Low voltage reminder setting range: 0 ~ 190V
* Overflow Reminder Set Range: 0.2 ~ 100A
* Dimensions: 156 * 96 * 58mm(approx)
* Operating temperature: -10 ~ +60 degree Celsius
* Working humidity: 10 ~ 80% RH
* Working pressure: 80 ~ 106kPa
Package contents:
1* Electronic Load USB Tester
Note: The real color of the item may be slightly different from the pictures shown on website caused by many factors such as brightness of your monitor and light brightness
après avoir compris, yapuka choisir le prix
ça m'a pris moins de trente secondes de recherche ! (un copier/coller du titre)
saluts
Bonsoir,j'y ai deja acheté pas mal de truc , le seul avantage c'est le bas prix ... mais c'est dommage , ça marche , c'est utilisable , mais on ne peut pas l'utiliser a l'optimum faute de documentation precise
on ne peut l'utiliser de manière optimum parce que c'est un gadget si vous souhaitez tester une batterie, quant au prix il est à la hauteur du produit, même si le ventilateur est joli...
La mesure de tension doit se faire en 4 fils sinon c'est de la fumesterie et vue les shunts la mesure de courant sera du même tonneau.
merci pour vos réponses...ce n'est pas un mode d'emploi qu'il y a mais les caractéristiques..non je ne l'ai pas acheté mais récupéré...je voudrais savoir comment on s'en sert !
je mets une batterie, j'ai le voltage et je peux régler le courant (ampère) et ????
si tu l'a recuperé sans l'avoir acheté c'est plus compliqué
j'ai acheté un tas de truc sur ali express , il y a en general un mode d'emploi en papier et en anglais permettant de l'utiliser , et pas de possibilité de telecharger ce mode d'emploi ... donc si tu a recuperé un truc sans son mode d'emploi tu va avoir un probleme ... sauf si quelqu'un a acheté le même et veut bien scanner son mode d'emploi
mefiance avec ce genre de chinoiserie : il y a une multitude de produit qui se ressemblent et qui ne sont pas identique ... des copie de copie de copie ... et avec des difference de mode d'emploi catastrophique si on n'a pas le bon mode d'emploi
ce qui me donne quoi ?
je dois régler à combien l'ampérage ?? plus je l'augmente, plus la tension descend...
désolé je ne connais rien en batterie
Cela donne la résistance interne de la batterie, qui permet de préjuger approximativement de son état.
Mais tel quel ce n'est pas très utile.
Qu'est-ce que tu voulais en faire ?
Pour en savoir davantage sur les batteies -> http://www.batteryuniversity.com/
Dernière modification par antek ; 24/04/2018 à 11h30.
je voulais juste savoir si une batterie est encore bonne (si cela sert à ça)
donc je règle l'ampérage comme sur la batterie et j'attends ??
aucun appareil de mesure ne dit si une batterie est bonne on mauvaise ... un appareil de mesure donne des résultat de mesure et il faut connaître ce que doit faire une batterie bonne pour chiffrer la qualité de la batterie
mesurer la tension de la batterie en consomant different courant est deja interressant ... compter les ampere heure pendant toute la decharge est encore plus interessant ... j'espere bien que ce truc chinois peut faire une decharge complete de batterie en enregistrant la courbe de tension , et le nombre d'ampere heure
mais il ne faut pas confondre ce que j'espere et ce que ça fait vraiment ... je ne peux rien dire de sur sans en avoir acheté un ...
de toute façon pour faire une decharge complete de batterie pour compter ses ampere heure , il faut la recharger le plus vite possible a la fin de la decharge ... dommage de faire la mesure avec un truc qui ne peut que decharger ... je prefere un chargeur qui a aussi la fonction dechargeur pour mesure , et qui peut recharger automatiquement dès que de decharge pour mesure est terminé
Aucun appareil que VOUS connaissez.
Bien entendu ce genre d'appareil existe, et nul besoin de faire une charge et décharge complète.
Ce n'est donc plus un chargeur mais un outil particulier.je prefere un chargeur qui a aussi la fonction dechargeur pour mesure , et qui peut recharger automatiquement dès que de decharge pour mesure est terminé
aucun que je connais ? c'est justement le but d'un forum ! si vous en connaissez indiquez ce que vous connaissez ! merci
Pour tester la résistance interne d'une batterie au plomb vous avez ceci:
https://www.hioki.com/en/products/de...oduct_key=6382
Et pour des besoins plus généraux ceci:
http://www.globalsources.com/gsol/I/...htm#1059196627
Il existe des bancs plus sophistiqués (gang tester) mais dont le prix est aussi très dissuasifs, seuls les professionnels peuvent se le permettre et amortir de tels matériels.
le truc c'est que apparemment je peux tester un bloc d'alimentation normal et en usb aussi...je ne comprends rien
Je renonce à décrypter ce que vous dites... soyez un peu plus explicite svp.
c'est moi qui ne suis pas clair ?
il y a une entrée pince crocoldile..la je peux mettre une batterie ou des piles..
après j'ai une entrée où je peux mettre un bloc d'allim
et 2 autres entrées, mini usb et usb...je teste quoi ave ça ?
Désolé,je ne ferai pas de promotion pour des inepties de ce type.
Il suffit de lire cette page:
https://fr.aliexpress.com/item/ATORC...8b5b7844757658
pour avoir envie de gerber.
Dire que des gens achètent encore sur ce site, ça me dépasse totalement....
Je ne dis pas ça pour vous titi429, si vous l'avez récupéré à vous de juger si cela en vaut la peine.
A mon avis: NON.
Sa juste place est à la poubelle ou récupérer des composants, c'est le mieux que vous puissiez en tirer.
N'entretenez pas ces fumistes.
bon vous ne voulez pas m'aider, je comprends mais pas la peine de poster des messages alors..
Quand à alitruc, oui il y a des vendeurs merdiques mais j'ai souvent commander des trucs et ils fonctionnent très bien..et quand j'ai un souci avec un vendeur chinois débile, je suis toujours remboursé par ali
Dans ce cas demandez leur la notice.
Ciao.
il n'y a pas 36 solution si tu veux avoir rapidement la notice en papier : tu en achète un autre ... si l'appareil que tu recoit n'a pas de notice claire tu ne pourrait pas l'utiliser et te le faire remboursser comme si il ne marchait pas
j'ai acheté plusieur truc sur aliexpress , et il y a toujours une notice suffisante pour l'utiliser , en anglais pas toujours très clair mais quand même suffisant
si tu veux faire l'economie des quelques dizaine d'euro qu'il coute il faut que tu attende qu'un lecteur de ce forum ai deja commandé le même et de copie la notice ... tu risque d'attendre longtemps vu la multitude de produit different de ali express ... il te faudra beaucoup de chance
il y a aussi le risque que le truc que tu a recupéré soit en panne , mais pas une panne complete mais un defaut qui le rend incomprehensible
j'ai un thermostat electronique a 10 euro qui vient de tomber en panne ... pas de probleme car j'en avait acheté plusieurs donc je l'ai remplacé ... et je pourrait donner le thermostat en panne en le faisant passer pour un bon , car il a une façon de se bloquer qui n'empeche pas de croire qu'il est bon quand on l'essaie simplement sans usage prolongé
d'après le vendeur, pas de notice existante...
enfin ma question était juste si qqn savait comment s'en servir...
Si le vendeur lui même ne le sait pas....
Vendre un produit sans notice (dans la langue du pays) est interdit:
https://droit-finances.commentcamarc...oi-obligatoire
Pas cher sans doute mais ne joue pas le jeu des obligations et des certifications quasiment tout le temps.
Ceci explique sans doute cela.
A vous de ne pas encourager ces pratiques déloyales... d'autant que les produits sont techniquement à la mesure des pratiques, c'est à dire nuls.
c'est bon j'ai compris que vous n'aimiez pas Ali..c'est votre choix !!
La discussion à pris (et prix) une tournure inacceptable et les mots employés sont devenus intolérables. Ils vont être supprimés et la discussion de marchands de tapis fermée.
