[Programmation] Discussion entre cartes RFID
    invitec54b6ea5
    Bonjour je cherche un code permettant de faire discuter deux cartes RC522 entre elles. Pour vous illustrez mes propos l'image ci dessous illustre la carte RC522 en bleu et deux TAGs, un en format carte bancaire et un autre en format porte clé. Je trouve beaucoup de tutos sur net pour faire discuter une carte RC522 avec un TAG mais ce n'est pas ce que je veux obtenir. Je veux faire discuter 2 cartes RC522 entre elles.
    Merci d'avance !
    Nom : 617hpF6cJbL._SX342_.jpg
Affichages : 242
Taille : 18,4 Ko
    Forhorse
    Re : Discussion entre cartes RFID
    Il te faut un contrôleur rfid qui fait de l'émulation de tag. Le rc522 n'a pas cette fonction.
    invitec54b6ea5
    Peux tu m'expliquez plus en détails ta réponse stp
    micka_ch
    Peut-être une question bête mais la communication doit être sans fil ?
    Salutations
    invitec54b6ea5
    Les deux cartes RC522 sont connectés à deux Arduino différent
    Citation Envoyé par Overlord54 Voir le message
    Tu peux les faire communiquer par l'intermédiaire des arduino.
    invitec54b6ea5
    Peux tu me donner plus d’explications je n’en trouve pas sur le web
    Connecter un émetteur/récepteur à chaque arduino.
    une carte RFID est passive il faudra donc un contrôleur RFID actif pour en interroger l'une et ensuite communiquer avec l'autre.
    invitec54b6ea5
    Voici mon montage !
    Dans l'image numéro 1 on peut voir une carte RFID RC522 (Actif) connectée à un NodeMcu avec un seul bouton poussoir connecté au NodeMcu.
    Dans l'image numéro 2 on peut voir une carte RFID RC522 (Actif) connectée à un Arduino
    Je cherche un Code qui permet de transmettre un message entre les deux RC522 en appuyant sur le bouton poussoir (l'image 1), ainsi la carte émettrice est celle de l'image numéro 1 et la carte réceptrice est celle de l'image 2.
    Merci d'avance !
    Seb.26
    Je ne suis pas certain que tu puisse le faire facilement ... le MFRC522 permet d'être transparent mais il va falloir te coltiner la datasheet et pas mal de code pour y arriver ( https://www.nxp.com/docs/en/data-sheet/MFRC522.pdf )
    Plus simple : tu passe sur des PN532 et les lib Arduino savent faire du M2M ...
    << L'histoire nous apprend que l'on apprend rien de l'histoire. >>
    invitec54b6ea5
    Je ne peux pas utiliser de controller PN532, je dois essayer de faire sans, mais personne n'a jamais essayé de faire communiquer deux RC522 ensemble ? Je cherche sur Github mais je ne trouve pas de code...
    Seb.26
    Va falloir gratter tout seul alors ... parfois on ne trouve pas ce que l'on cherche tout cuit, faut bosser ...
    Ps: après lecture, je doute que tu puisse faire dialoguer 2 522, le mode transparente semble limité à du "reader<->tag" mais pas pour du "reader<->reader" ...
    Dernière modification par Seb.26 ; 27/04/2018 à 14h27.
    invitec54b6ea5
    Ouais mais j'ai vu qu'on pouvait aussi écrire dans le Tag (passif) avec le code exemple d'Arduino, Read and Write donc je me dis qu'on mettre un 522 en mode Read et l'autre en mode Write...
    Seb.26
    PS: pourquoi utiliser de la RFID pour ça ? ... tu peux imaginer d’implémenter toutes les couches supérieures du modele iso sur de l'IR par exemple ...
    invitec54b6ea5
    Peux tu me donner plus d'explication je ne comprend pas
    Seb.26
    Sauf que ça marche pas comme ça ...
    invitec54b6ea5
    Dommage ! Donc quel est ton conseil ?
    Seb.26
    Bah comme on sait pas ce que tu veux faire ...
    invitec54b6ea5
    Si je l'ai expliquez dans mon post de 13h49
    Seb.26
    ... bah c'est pas possible.
    micka_ch
    Le RFID est basé sur une modulation de charge sur un système d'inductances couplées. Ce n'est pas tout a fait identique a une communication sans fil "traditionnelle" mais je pense qu'il est possible avec beaucoup d'effort de faire communiquer des lecteurs ensemble. Mais ce sera du bricolage et la porté sera médiocre. Et comme dit Seb.26, tu dois tous construire en écrivant et lisant les bons registres du RFIC.
    Salutations
    invitec54b6ea5
    D'accord si par hasard vous tombez sur une doc ou un code qui ressemble à ce dont j'ai besoin partagez la moi
    Merci pour ce coup de main !
    Seb.26
    Citation Envoyé par micka_ch Voir le message
    Sauf erreur de ma part je ne pense pas que ce soit possible avec des 522.
    -> Le lecteur "parle" au récepteur en modulant la porteuse
    -> Le tag "parle" au lecteur en faisant varier la charge (variation qui sera interprétée par le lecteur)
    Donc pour faire du lecteur <-> lecteur il faut un lecteur qui sache se comporter comme un tag, donc faire varier sa charge, ce que le 522 ne sait pas faire.
    -> Le 532 lui sait le faire.
    Pour faire ce que tu veux, il faudrait un lecteur + un émulateur de tag de chaque coté ... bonjour l'usine à gaz ...
    Dernière modification par Seb.26 ; 01/05/2018 à 17h33.
    Forhorse
    C'est déjà ce que j'avais dis en #2
    Seb.26
    Tout à fait !
    invitec54b6ea5
    Merci Forhorse !
  1. Connectique entre plusieurs cartes
    Par robintou dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/06/2015, 18h44
  2. Question entre deux lecteur de cartes
    Par invitea903a719 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 29/01/2014, 15h26
  3. Communication entre 2 cartes électroniques via RS232
    Par invite99aaa6a7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/05/2010, 01h23
  4. hésitation entre 2 cartes mere!
    Par invite9653d0a3 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 10/06/2006, 11h39
  5. hésitation entre 2 cartes mères ..
    Par invite2ec93737 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 24/10/2005, 17h19
