hésitation entre 2 cartes mere!
    invite9653d0a3
    Question hésitation entre 2 cartes mere!
    Saloute!!
    J'aurais voulus avoir des renseignements svp car j'hesite entre 2 cartes mere :
    -MSI K9N Platinum (NVIDIA nForce 570 MCP) - ATX
    http://www.ldlc.com/fiche/PB00039024.html
    sachant que c'est un socket AM2
    Question pros je prendrais un AMD Athlon 64 X2 Dual-Core 4400+
    Ram:Kingston 1 Go DDR2-SDRAM PC3200 x2
    l'ensemble est t'il comptatible ?? svp
    et l'autre cm:
    -ASUSTeK A8N-SLI Premium (NVIDIA nForce4 SLI) - ATX
    http://www.ldlc.com/fiche/PB00030457.html
    sachant que celle-ci est en DDR!!! et je reste sur le pros AMD Athlon 64 X2 Dual-Core 4400+
    Mon pc servira a des montages videos numeriques et jeux (surtout)
    Merci a vous !!
    invitedb9df5ec
    Re : hésitation entre 2 cartes mere!
    ya un bug dans ce que tu dis, en effet la DDR2 PC3200 n'existe pas (ou alors je suis pas au courant ) en tout cas elle ne serait pas compatible avec la carte mere.
    Sinon je suis tout à fait d'accord avec ton choix de prendre les technologies les plus récentes une carte mere avec le dernier socket am2 de chez AMD rend ton pc plus évolutif que si tu avait pris l'ASUS en socket 939.
    Et si tu monte un pc pour les jeux tu peut prendre la version SLI de la K9N aprés c'est une quetion de budget mais t'es pas obligé d'utiliser le SLI maintenant
    invite9653d0a3
    salut
    http://www.ldlc.com/fiche/PB00028112.html
    regarde lol
    la DDR2 PC3200 ça existe!
    et dans la caracteristique de la carte mere http://www.ldlc.com/fiche/PB00039024.html
    il dise bien que sa prend la DDR2 enfin je pense
    sinon vaudrait mieux que je prenne cette carte mere http://www.prixdunet.com/details/MSI_K9N_SLI/
    car elle n'est pas plus chereet elle fait SLI
    et la c'est sûre q'elle prend la DDR2!!
    par contre pour le pros c'est bon ? car ils mettent socket 939 alors que sur la caracteristique de la cm ils mettent socket AM2!!
    jte remercie
    bye
    invitedb9df5ec
    Désolé je savait pas malgré tout la K9N ne sera pas compatible pour autant car la 3200 a une frequence de 400Mhz or la K9N n'accepte la RAM qu'a partir d'une frequence de 533Mhz soit 4200
    La seule difference entre la K9N SLI platinum que je t'ai proposé et la K9N SLI 2-F que tu propose est un port firewire qui peut t'etre utile pour le montage vidéo c'est a toi de voir
    Pour les pross c'est tout bon il doit y avoir un bug sur le site que t'as donné
    wizz
    On peut se tromper si facilement
    il faut s'assurer que le processeur est bien en socket AM2
    il faut s'assurer que le processeur est bien en socket 939
    Si tu dois prendre la émmoire DDR2, prend du "haut" PC4200...PC6400 pour que les 2 cores aient une bande passante de données suffisante
    Un processeur monocore en socket 939 a besoin de 6.4Go/s (PC3200 en dual) pour un fonctionnement optimum, même s'il n'a pas toujours besoin de toute cette bande passante.
    Un processeur dual core en socket 939 est composé de 2 cores 939, qui théoriquement aura besoin d'une bande passante de 12.8Go/s. Donc avec des PC3200 en dual, il y a parfois un petit problème de partage de BP.
    L'avantage du socket AM2 est d'utiliser la mémoire DDR2, censée théoriquement apporter une bande passante 2 fois supérieure à celle de la DDR1 pour que chaque core puisse bénéficier d'une BP suffisante. Le choix de la DDR2 est d'apporter plus de bande passante au détriment du "temps de réponse" (latence). Donc si jamais tu prends de la mémoire DDR2 PC3200 (en dual = 6.4Go/s), tu n'as ni bande passante améliorée, ni temps de réponse. Bref, un mauvais choix!
    invite9653d0a3
    ok ok merci!!
    Sinon je confirme le pros et bien en socket939
    question de RAM je prendrais de la Corsair 1 Go DDR2-533 PC4200 pour le debut et dans 1 mois je pence metre 1Go DDR2 PC5400 en dual si c'est possible!
    par contre pour la carte mere! il parait qu'il faut prendre la marque de la RAM(Corsair, kingston...)par rapport a la marque de la carte mere pour que tout soit exploité au maximum es ce vrai?
    car pour l'instant je prendrais:
    carte mere - MSI K9N SLI
    pros - AMD Athlon 64 X2 Dual-Core 4400+ Socket 939
    RAM - Corsair 1 Go DDR2-533 PC4200
    je vous remerci et
    wizz
    si tu es en socket 939, tu ne peux pas prendre de la mémoire DDR2, ce n'est pas compatible!
    invite9653d0a3
    lol
    alors le pros AMD Athlon 64 X2 Dual-Core 4400+ Socket 939
    http://www.ldlc.com/fiche/PB00030062.html
    ne serais pas comptatible avec la carte mere MSI K9N SLI
    je vous remerci pour les reponses
    wizz
    X2 4400+ AM2 (à associer avec carte mère AM2 et mémoire DDR2) :
    http://www.prixdunet.com/details/AMD...00_socket_AM2/
    X2 4400+ S939 ( à associer avec carte mère S939 et mémoire DDR1): http://www.prixdunet.com/details/AMD_Athlon_64_X2_4400/
    invite9653d0a3
    Ok ok merci beaucoup pour c'est renseignement!!
    je me suis decider et je vais prendre l'athlon x2 4400+ am2
    avec la MSI K9N SLI comme carte mere!!
    encore merci et a la prochaine!!
    bye
    wizz
    si tu peux attendre encore un peu....
    http://www.pcinpact.com/actu/news_popup.php?id=28973
    avec l'arrivée de nouveaux processeurs chez Intel, voici la grille tarifaire, et AMD va devoir s'aligner plus ou moins
    tu choisiras à ce moment entre prendre les processeurs "d'ancienne génération" pour pas cher ou les processeurs de "derniere génération" , que ce soit chez AMD ou chez Intel
    invitee7754899
    hello,
    la prochaine generation intel arrive en juillet et elle promet,d'apres les premiers tests,des performances superieur aux athlons 64(meme les FX) et un degagement de chaleur moins important,l'encodage videos avec les core 2 duo est aussi relativement veloce
    devilhacker
    j'ai un amd X2 4800+ socket 939 et cm asus a8n sli premium et nikel de chez nikel. marche super.
    pour tes ram si tu mets 1GO prend deux fois 512Mo et tu pourras les mettre en dual channel sur ta carte c'est encore mieux pour les perf.
    invite9653d0a3
    Salut all!!!
    j'ai choisi un pros AMD athlon X2 4400+ AM2
    avec la carte mere, MSI K9N SLI
    et la RAM, Corsair Kit 2 Go (Kit 2x 1 Go) DDR2-533 PC4200
    j'espere que ça va aller
    je ne pourrais pas attendre les news pros intel trop cher lol!!! et trop tard a moins qu'ils sortent en tout debut juillet!
    je vous remerci de l'aide
    bye
    wizz
    ça te ferait un petit mois à attendre, et peut etre que ça vaut le coup....
    invite9653d0a3
    bonjour!
    lol je c'est mais sa va faire 1 mois tout seul chez moi sans pc
    en plus je conner personne ou je suis lol
    je pence que ce pc va suffire pour quel que mois!!
    merci pour tout
    bye
  1. Hésitation entre 2 ouvrages
    Par invite2938c966 dans le forum Lectures scientifiques
    Dernier message: 23/07/2007, 13h12
  2. hesitation entre 2 ccd planétaire
    Par RT3669 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 08/06/2007, 13h26
  3. hésitation entre 2 cartes mères ..
    Par invite2ec93737 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 24/10/2005, 16h19
  4. Carte mère qui grille les cartes filles
    Par invite68dfff28 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 22/08/2005, 10h18
  5. hésitation entre deux prepas
    Par invite7e8dae84 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 30/11/2004, 18h29
