Carte mère qui grille les cartes filles
    invite68dfff28
    Bonjour. Est-il possible qu'une carte mère grille les modems internes. J'ai une a7n8x et ça fait 3 cartes Olitec pci 56k que je change en moins de 6 mois, le tout étant branché sur une parafoudre.
    wizz
    Re : Carte mère qui grille les cartes filles
    Dans quel emplacement les as tu mis?
    invite68dfff28
    Bein dans un port pci prévu à cet effet
    invitedcacff25
    A tout hasard, tu les as branchées dans le même port à chaque fois?
    invite68dfff28
    oui. Petite précision, ils sont reconnu par Win Xp même après avoir cramé, je sais pas si c'est important.
    invite6750c019
    XP reconnaît une carte cramée ? Voilà qui m'étonne tiens.
    Comemtn tu sais qu'elle est cramée ? C'est tout noir ou bien c'est juste que tu arrives plus à te connecter ? Normalement l'a7n8x c'est une bonne carte ...
    wizz
    Citation Envoyé par socar
    je m'en doutais mais là n'est pas ma question.
    Sur les 5 emplacements, dans lequel ou lesquels les as tu mises?
    Je connais une personne qui a un problème avec sa a7n8x deluxe. Le 4e port pose des problèmes.
    invite0e4ceef6
    si la carte est grillé rien ni aucune carte mère ne peux reconnaitre ta carte fille, elle est morte et ne repond pas quand on la met dans un port PCI... si xp les reconnais c'est que ta carte mère les reconnait et qu'elle ne sont pas grillé... ton problème vient d'ailleurs...
    c'est psychologique, oedipiens sans doute, le coté relation mère/fille sans doute.... ton olitec PCI serais pas anorexique du genre a ne marcher qu'en 56k?? (c'est une blague)..;
    invite68dfff28
    Aucune trace de surtension sur la carte pci. Par contre elle ne fonctionne plus même sur un autre port pci, même sur un autre poste sain. Et cette ce modem émet un petit clic quand on lance la connection puis plus rien, message d'erreur comme quoi la connexion n'a pu être établi, vérifier le modem etc...
    invite0e4ceef6
    le clic c'est normal.. ton problème doit plutôt etre logiciel??? tu aurait pas tenté de le booster un peu trop fort?? perso les olitec PCI j'ai tout fait avec.. et ils n'ont jamais cédé..
    quel est ton méssage d'erreur?? as tu remis les drivers, as tu essyer d'autre drivers, as tu essailler cette carte sur un autre PC??? ce dernier test t'en dirais bien plus long que tout le reste..
  1. compatibilité carte mere nouvelle carte graphique
    Par invite9ec2592d dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 30/11/2007, 21h08
  2. comment brancher l'audio de ma carte TV sur carte mère inconnu
    Par invitebe36511c dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 28/02/2007, 08h02
  3. carte mere k7s5a refuse carte reseau
    Par chauffeurtele dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 17/11/2006, 22h39
  4. hésitation entre 2 cartes mere!
    Par invite9653d0a3 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 10/06/2006, 10h39
  5. Compatibilite entre carte graphique et carte mere
    Par invite32b30a25 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 12/09/2003, 19h41
