[Outils/Fab/Comp] Recherche référence d'un composant
    Sizateck
    Cela fait un moment que je recherche la référence d'un composant, sans succès..
    Je pense que c'est un Mosfet ( pas certain, mais vu sa place, je pense que ça en est un)
    Il est situé sur un ESC ( Electronic speed contrôleur), en gros, un variateur de vitesse d'un modèle réduis.
    Le voici :
    Liens supprimés
    Il est juste avant le branchement du moteur (Brushless)
    Il mesure 2mm sur 2mm et il est écris dessus : SPB 712
    Dessous :
    Lien supprimé
    Donc, ma question : Peut on m'aider a le trouver, je ne veux pas qu'on me dise "c'est :XXXYYY5544" mais plutôt qu'on m'explique comment le trouver.
    Merci d'avance.
    Dernière modification par JPL ; 15/03/2018 à 23h09.
    JPL
    Responsable des forums
    Re : Recherche référence d'un composant
    Les images doivent être postées en pièces jointes et non sur un serveur externe. Merci.
    Sizateck
    f6bes
    Bjr à toi,
    je ne vois pas UN composant.....MAIS des composants !
    On fait quoi ?
    Sizateck
    Salut, c'est le composant qui est dessoudé sur la 2eme photo, on vois pas très bien, mais c'est surtout pour donner une idée.
    Sur la première photo, on le vois en bas a gauche, cassé d'ailleurs, c'est le même que les deux autres qui sont a sa droite.
    Ceux du dessus ont une autre référence.
    Dernière modification par Sizateck ; 17/03/2018 à 13h51.
    Sizateck
    Quelques informations complémentaire au besoin:
    Const./Brust Current
    (A) 10/30
    Supply Voltage
    2s LiPo/4-6 Cell Nimh
    Sensor inputs
    1
    Resistance (Ohm)
    0,0223
    Weight (g)
    2.73
    Programming input
    1
    Ca fait tourner un moteur qui a ces caractéristiques:
    KV value
    7000
    No Load Current (A)
    0.3 @ 8V
    Max Current (A)
    9.9
    Max Voltage (V)
    12.6
    Max Power (W)
    125
    Resistance (Ohm)
    0.3
    Motor Size (mm)
    15.0 x 27
    Mounting Hole (mm)
    8*M2 D12
    Shaft Length (mm)
    7.5
    Motor Shaft D (mm)
    2.0
    Motor Weight (g)
    18.7
    Motor Nominal Voltage (V)
    8V
    Merci.
    Pas sûr que ce soit un MOSFET, peut-être un driver (de).
    naru2to
    C'est bien un MOSFET avec un boîtier type SON-6, les drivers sont les composants en SOT-23 6 broches juste au dessus. Par contre il faudrait qu'on connaisse la référence, donc lire/photographier nettement un des MOSFET à côté (pour voir la référence, mais aussi si il y a un logo). Je vois un microcontrôleur Freescale, c'est une bonne nouvelle, ça veut dire que le fabricant n'a probablement pas effacé ni changé les références de composants, on devrait donc pouvoir trouver un remplaçant
    Sizateck
    Alors pour vous répondre :
    Le boitier ressemble plutôt a du U-DFN2020-6 (Type F), j'ai vu qu'il y avait plusieurs appellations...
    Les 3 Mosfet du bas : SPB 712
    Les 3 juste au dessus de ceux ou il y en a 1 de grillé : SNA 648
    Les Drivers : N14DD
    Nom : mosfet3.jpg
Affichages : 125
Taille : 389,9 Ko
    Dernière modification par Sizateck ; 20/03/2018 à 21h11.
    Sizateck
    Il ne me semble pas, rien trouvé qui ressemblait de près ou de loin a ce que je recherche, a moins que je me trompe.
    Merci antek.
    Chtulhu
    ce sont des codes CMS ou un code de marquage spécifique du fabricant, pas des références.
    Visiblement c'est pour commander un moteur brushless.
    A mon avis très peu de chance de trouver la référence du transistor qui se cache derrière.
    Sizateck
    Oui, c'est bien pour contrôler un moteur Brushless, mais avec les spécification du contrôleur, on ne peut pas trouver quelque chose d'équivalent, voir mieux?
    Une autre question, pourquoi les 6 FET ne sont pas identique? (Vu très souvent sur les ESC brushless, 3 ont une référence et 3 autre une autre) Je me suis toujours posé la question, mes connaissances sont très limitées et je suis curieux.
    Chtulhu
    Probablement un NMOS et un PMOS, plus simple à commander que 2 NMOS
    Citation Envoyé par Sizateck Voir le message
    Un NMOS, on est pas loin (SPB7xxx12).
    Si ce n'est qu'un marquage j'ai tout faux.
    http://pdf1.alldatasheet.com/datashe...7N06S2-12.html
    Sizateck
    Dur de trouver la référence quand même, encore plus du coup de pouvoir en monter de meilleurs, car a la base, c'est mon but.
  1. Recherche de la reference d'un composant
    Par aqualifer dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/07/2013, 14h18
  2. recherche reference de composant
    Par Tentin dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/05/2010, 09h05
  3. recherche reference composant
    Par inviteea600e92 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/04/2010, 15h06
  4. Recherche référence composant CMS
    Par invite9911c6c4 dans le forum Électronique
    Réponses: 61
    Dernier message: 10/07/2008, 16h46
  5. Recherche référence composant
    Par maximilien dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/06/2008, 21h40
