[Autre] Branchement relais/transistor
    invite21f25fae
    Bonjour !
    Je travaille actuellement sur un projet qui a pour but de récupérer une donnée trame CAN d'un EXXOTEST (tableau de bord) et d'en isoler un identificateur précis (feux). En parallèle de tout ceci, j'ai envie d'allumer une lampe lorsque la donnée est isolée.
    Pour cela, je souhaite brancher un relais 12V au travers d'un transistor et je coince pour les branchements.
    Concernant le relais c'est un RL1 (6 broches) qui est alimenté en 12V via un block d'alimentation (voir photo).
    Merci d'avance !
    mag1
    Re : Branchement relais/transistor
    Citation Envoyé par eheheh1 Voir le message
    Bonjour !
    Pièce jointe 362535Pièce jointe 362536
    Merci d'avance !
    va falloir réviser quelques fondamentaux...
    https://www.electronique-radioamateu...nde-relais.php
    MM
    invitee05a3fcc
    Bonjour eheheh1 et bienvenue sur FUTURA
    Ton 2N2222 est branché à la Picasso ..... n'importe comment !
    • La commande doit arriver sur la base avec une résistance série
    • L'émetteur doit être au 0V
    • Le collecteur commande le relais
    • Il manque une diode de roue libre sur le relais
    • Le relais doit être alimenté par la cathode de D2
    invite21f25fae
    Merci pour ta réponse mag1.
    Je t'avoue avoir du mal avec les relais !
    invite21f25fae
    Merci beaucoup DAUDET78 pour cette réponse complète !
    J'aimerai savoir si après tes remarques, le schéma ci-dessous est ok?
    Nom : schemaa.png
Affichages : 287
Taille : 49,5 Ko
    J'aimerai savoir si après tes remarques, le schéma ci-dessous est ok ?
    DAUDET étant à la sieste . . .
    Le principe est juste, reste à dimensionner R10 selon le courant de bobine RL1.
    invitee05a3fcc
    Exact !
    et à choisir une bonne sortie sur le µC U1 ... et pas le Reset , ni le Vdd!
  1. Relais + transistor
    Par invite9beaf2a1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/04/2015, 19h00
  2. Relais=transistor?
    Par invite6da6250e dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/01/2010, 17h51
  3. relais ou transistor?
    Par invite57084ddd dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/03/2009, 14h18
  4. Relais ou transistor???
    Par invitedf17d973 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/04/2008, 09h04
  5. PIC, transistor et relais
    Par inviteeaf9391c dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/05/2007, 20h46
