[Energie] Alimenter une batterie de 12V avec un panneau de 17V
    invitedf049c20
    Question Alimenter une batterie de 12V avec un panneau de 17V
    J'aimerais savoir comment peut-on relier la batterie de 12v à un panneau solaire fournissant une tension nominale de 17v à l'aide d'un condensateur 7812. J'ai pensé faire un montage avec deux résistances à l'entrée et à la sortie du condensateur mais je ne vois pas, si il y en a, la valeur qu'elles doivent avoir.
    Information supplémentaire: le panneau fournit un courant nominale de 0.25A , il a une puissance nominale de 4W.
    Et le condensateur est composé d'un condensateur en entrée de 0,1microF et en sortie d'un condensateur de 0,33microF.
    invite5a48ffd1
    Re : Alimenter une batterie de 12V avec un panneau de 17V
    pourquoi voulez-vous mettre un 7812?
    Votre batterie 12V sera pleinement chargée à 14.4V donc ça ne convient pas.
    Quelle est la capacité de la batterie?
    Il faut ajouter un trigger qui coupe à 14.4V et reprend la charge à partir de 13.2V.
    penthode
    vu la puissance du panneau , tu relies direct et basta
    vincent66
    Bonsoir tousse...
    Un panneau pv peut être considéré comme un générateur de courant dont la tension est imposée par celle de la batterie à charger...
    Simplement il aura un moins bon rendement à la tension imposée, d'où l'intérêt de régulateurs mppt...
    donc je plussoie au camarade penthode... via une diode anriretour et un régulateur de charge...
    Belle soirée...!
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par vincent66 Voir le message
    Un régulateur shunt
    penthode
    Bonsoir tousse...
    Belle soirée...!
    à ce niveau de puissance est-il bien nécessaire de compliquer avec un régulateur de charge ?
    dont le prix rendra caduque le peu de production énergétique....
    invite5a48ffd1
    Comme on ne connait pas la capacité de la batterie, c'est recommandé de limiter en tension haute.
    On peut imaginer que si le panneau est si petit la batterie sera à sa mesure.
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par TVdu31 Voir le message
    Si la batterie (au plomb) fait plus que 2,5Ah .... c'est toubon.
    Au cas où on laisse le panneau en plein soleil le 15 aout au Sahara , un régulateur shunt de ce genre :
    Nom : Regulateur shunt 2A.JPG
Affichages : 501
Taille : 13,1 Ko
    • faut choisir la Zener pour avoir en sortie une tension de 15V
    • faut mettre entre le régulateur et la batterie une diode 1N4004
    PS :
    • Si la batterie est une 7Ah, faut 28 heures de soleil
    • Si la batterie est une 70Ah, faut 280 heures de soleil
    invite5a48ffd1
    Pas besoin d'être au Sahara -> si la batterie est déjà pleine et pas utilisée durant plusieurs jours, dans le cas d'une petite batterie, ce sera nécessaire.
    Pour une grosse de 70Ah ça ne posera pas de problème mais on peut se demander l'utilité de mettre un si faible PV sur une si grosse batterie.
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par Chtulhu Voir le message
    C'était de l'humour !
    invite5a48ffd1
    invitedf049c20
    Merci des réponses .
    Ma prof de SI m'a dit que c'était mieux avec un condensateur mais moi aussi je pensais faire un moontage avec une diode zener mais elle m'a dit que c'était trop compliqué.
    Je pensais brancher en entrée le panneau solaire et en sortie la batterie pour le condensateur Lm 7812 mais je ne sais pas quoi faire avec le ground.
    PS: la batterie est chargée par le panneau solaire pour alimenter une pompe de 12 V
    Merci pour les réponses.
    invitee05a3fcc
    Non,
    Un régulateur série 7812 est complétement inadapté :
    - Il sort du 12V, or il faut 14,5V pour recharger ta batterie
    - Le panneau solaire est, naturellement, un générateur de courant
    En #8, tu as la bonne solution
    invite5a48ffd1
    Si c'est vrai ça laisse songeur tout de même ...
    Et on a toujours pas la capacité de la batterie.
    Et puis mélanger condensateur et régulateur . . .
  1. [Energie] Panneau solaire et batterie pour alimenter une pompe
    Par invitec4c31a66 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/03/2021, 17h54
  2. Réponses: 10
    Dernier message: 30/11/2017, 14h57
  3. [Energie] Alimenter moteur avec panneau solaire
    Par invitef3c135d0 dans le forum Électronique
    Réponses: 31
    Dernier message: 14/04/2016, 21h58
  4. Alimenter un PC portable avec un panneau solaire
    Par invite362a3eef dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/06/2012, 16h54
  5. Alimenter materiel informatique avec panneau solaire
    Par invite34c6e9dd dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Réponses: 42
    Dernier message: 25/01/2011, 00h32
