[Autre] Demande d'information composant HS
    L1G3
    Bonjour à tous ,
    C'est mon premier message sur le forum , donc tout d'abord encore une fois bonjour à tous et merci d'avance pour votre acceuil .
    J'ai un "gros" soucis au niveau d'un routeur que j'ai acquis récemment . Mon problème est qu'en l'allumant sur un allume cigare de voiture celui-ci c'est deco/reco plusieurs fois et à donc je pense provoqué un court circuit .
    Donc HS le routeur ne s'allume plus puis en le laissant allumé quelques secondes une odeur de "brulé c'est dégagé du routeur comme si une résistance avait brulé . A partir de là j'ai demonté la bète et effectivement il ya une pièce qui a brulé , je vous upload les photos de suite , comprenez que je suis extrêmement NUL en électronique je fais donc appelle à vos super pouvoirs pour savoir si je dois jeter à la poubelle mon "routeur" ou puis-je essayer de le sauver avec une opération à coeur ouvert .
    Merci à tous pour votre aide et desolé pour mon sujet qui doit être remplit de fautes :/
    Le composant se trouve derrière les leds de l'appareil
    f6exb
    Re : Demande d'information composant HS
    Est-ce que les références de U14 sont encore lisibles ?
    L1G3
    Je retente de voir à la loupe ou en prenant une photo haute définition voir si ont en tirer quelques chose , merci pour ta réponse super rapide f6exb
    Chtulhu
    c'est le circuit de commande du régulateur à découpage.
    Il faut arriver à lire sa référence et le remplacer, ça vaut le coup de tenter si la ref est suffisamment lisible.
    La prochaine fois branchez sur votre prise allume-cigare et mettez le contact ensuite.
    L1G3
    Citation Envoyé par Chtulhu Voir le message
    Très bien pour l'allume cigare c'est noté ! alors là franchement Bravo mais vraiment merci pour votre rapidité merci à vous deux .
    Voilà les réference que j'ai pu lire sur le circuit de commande : FR9888
    61318 - ou G1318
    EDIT : Je pense mettre trompé voici une photo que je viens de trouver sur le web : https://madgyver.de/wp-content/uploa...-Converter.jpg
    Ainsi que le lien de l'article en question https://madgyver.de/de/2017/01/23/wi...mark-v-repair/
    Dernière modification par L1G3 ; 19/03/2018 à 17h30.
    penthode
    L1G3
    Magnifique !! Un grand merci à vous sincèrement , c'est un routeur extrêmement rare en France et grâce à votre aide je vais pouvoir le faire réparer par un professionnelle vu que le composant à été identifié.
    f6exb
    T'as de la chance, la bestiole se trouve sur ebay.
    Pas besoin de s'embêter à le dessouder proprement. Vas-y à la pince coupante sur les pattes.
    Dernière modification par f6exb ; 19/03/2018 à 17h43.
    Chtulhu
    Citation Envoyé par L1G3 Voir le message
    Vu que celui de l'article est tombé en panne de la même façon il y a surement un défaut récurrent.
    Soit le pad thermique (en dessous) n'est pas correctement réalisé, soit il y a des transitoires en entrée mal limités.
    Pour changer le composant il va vous falloir une station à air chaud, ce pad est essentiel pour la dissipation thermique.
    L1G3
    Entendu super cool merci c’est nickel je regarde si je peux avoir le composant dans une boutique sur paris demain à la première heure sinon je vais devoir la commander sur le net , merci beaucoup j’irai avec vos screen d’explications chez l’artisanat électronicien
  1. information sur un composant
    Par invite40a88034 dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 20/01/2011, 17h09
  2. Information Composant Electronique
    Par invitefefc161a dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/01/2009, 19h41
  3. [Brun] information composant
    Par invitef334b6ef dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/10/2008, 19h45
  4. information composant sur pspice
    Par invitec253626b dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/06/2006, 07h22
  5. VTL5C2 : demande d'information sur ce composant
    Par Ryback08 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/12/2004, 13h14
