[Autre] diode
diode
    invite71fca31d
    diode
    bonjour j'ai recuperer une radio grundig comsmopolit 3 web avec un defaut sur l'eclairage du lcd il devrai etre bleu mais reste noir.
    j'ai vue sur la carte un composant cms qui a du eclaté il est marquer a coté d9 donc je pense que c'est une diode mais je ne connais pas du tout ces caracteristique pour la changer
    comment je peut faire ?
    merci d'avance
    Re : diode
    Faudrait connaitre la fonction de la diode.
    Si c'est une diode de signal, et sans en savoir plus, je suggère de la remplacer par une diode rapide (au cas où).
    invite71fca31d
    Re : diode
    ok merci pour cette reponse pourriez vous m'en dire un peut plus sur le type de diode une referrence peut etre ? c'est du cms donc vraiment tres petit
    f6exb
    Re : diode
    Bonsoir,<br>
    Tu peux trouver le schéma et le télécharger , même entant qu'invité sur radiomuseum.org.<br>
    Edit :<br>
    D9 = RLS4148.
    Dernière modification par f6exb ; 27/03/2018 à 21h07.
    f6exb
    Re : diode
    Tant pis pour le flood. N'ont qu'à changer la tempo.
    Nom : a.jpg
Affichages : 216
Taille : 144,6 Ko
    invite71fca31d
    Re : diode
    merci pour l'info je regarde sur le site mais je trouve rien
    f6exb
    Re : diode
    https://www.radiomuseum.org/r/grundig_cosmopolit.html
    Edit :
    Je me suis peut-être gouré de modèle.
    Dernière modification par f6exb ; 27/03/2018 à 21h12.
    invite71fca31d
    Re : diode
    merci bcp mais ce n'ai pas ca du tout ^^
    voila a quoi ca resemble
    https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-...53101-172-6651
    Re : diode
    Citation Envoyé par eddylameloise Voir le message
    Alors c'est un Cosmopolit "revintagé" !
    invite71fca31d
    Re : diode
    voila la diod en question qui est defectueuse je pense ^^ ci quelqu'un pourrai m'aider et me dire ce que je pourrai mettre merci
    il y a aussi une diod en haut de l'image c'est la D20 avec les 000 dessus je ne sais pas ci il manque un chiffre ou ci ca aide a savoir e que c'est ?
    Nom : diod.jpg
Affichages : 222
Taille : 323,2 Ko
    invite71fca31d
    Re : diode
    voila la carte complete recto verso
    invite71fca31d
    Re : diode
    voila un peut plus de detail sur la carte
    Nom : diod 3.1.jpg
Affichages : 187
Taille : 550,6 Ko
    invite71fca31d
    Re : diode
    quelqu'un pourrai m'aider et me dire comment choisir cette diode svp ?
    omega.067
    Re : diode
    bien le bonjour à tous
    ce qui m'intrigue, c'est que la D9 pointée par ta flèche rouge, est apparemment placée entre le plan masse et une piste
    or, sur le plan de f6exb, elle est en série avec une zéner
    tu peut tenter de "zieuter" ce qu'il en est réellement !
    Michel
    f6exb
    Re : diode
    Il se trouve que le schéma que j'ai mis correspond au grand-père du récepteur actuel.
    invite71fca31d
    Re : diode
    faut il que je prenne une mesure de tension entre 2 borne pour savoir la tension qui passerai pas cette diode ? et on pourrai peut être définir une intensité max ? merci pour vos conseils
    invite71fca31d
    Re : diode
    bonjour j'ai tester sur 2 pine de l'arrivée de la nappe sur la carte j'ai 3, es que cela aide pour le choix de la diode a remplacé ? niveau ampérage je ne sais pas combien elle doit résister je ne connais pas les capacité des diodes et comment elle sont classé.
    comme c'est marqué plus haut c'est une diode CMS très très très petite ci quelque peut me donner une référence pour en commander
    merci d'avance pour votre aide.
    invite71fca31d
    Re : diode
    bonjour, j'ai reussi avec de l'aide sur un autre forum j'ai changer la diode hs par une Diode LL4148 version CMS de la 1N4148 mais ca ne fonctionnai tjrs pas j'ai ensuite tester les leds en placant dessus une autre led et elle c'est allumer j'ai donc changer les 3 leds hs et le tout refonctionne.
  1. [Analogique] Diode:comment determiner l'état d'une diode ?
    Par invite2bb16845 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/06/2016, 13h34
  2. Utilité d'une diode dans un montage à diode laser
    Par invite0155ce91 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/01/2014, 20h58
  3. Différence entre une diode simple et un diode zener ?
    Par invite7fc073a5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/12/2012, 18h23
  4. Réponses: 9
    Dernier message: 28/06/2012, 11h56
