[Autre] Varier la tension de commande d'une pwm - remplacer potentiomètre par microcontrôleur
    invite7783a861
    Bonjour tout le monde
    Voilà j'ai une pwm (qui va varier la vitesse d'un moteur) elle possède au niveau de la commande 3 broches reliée a un potentiomètre :
    - 5V
    - GND
    - 0-5V (réception de la tension 0 à 5V -> tension varier par le potentiomètre)
    Et je désirerait commander cette pwm non pas avec ce potentiomètre mais avec un microcontrôleur.
    J'ai d'abord essayer d'envoyer un signal variant de 0 à 5V avec le microcontrôleur mais ca na pas fonctionné du tout :'(.
    Et la je ne vois pas du tout comment effectuer cela ^^ mais j'ai vraiment besoin d'aide pour ce projet /si quelqu'un a une idée ?
    invite2c278084
    Re : Variée tension de commande d'une pwm - remplacer potentiomètre par microcontrôleur
    tu peux (entre autres) remplacer le potentiomètre par un PWM filtré (lui-même commandé par un potentiomètre, pourquoi pas?)
    invite41479fe9
    Ton signal doit être trop faible en sortie du microcontroleur, relaie le avec un optocoupleur par exemple.
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par jojo199699 Voir le message
    Un lien WEB sur la notice de ce "PWM" ?
    Le schéma de branchement que tu as fait ?
    paulfjujo
    et tu as fais cela comment ?
    Certain MCU comme le 18F26K22 ont un DAC interne pouvant sortir 0 à 5V en 32 echelons
    De quelle resolution as tu besoin ?
    sinon, effectivement une sortie PWM filtree devrait aller ( 8 à 10 bits de resolution sur le pas).
    ou carrément avec un DAC MAX541 DIP8 sortie 0 à 5V sur 16 bits
    invite5a48ffd1
    ou utiliser un potentiomètre numérique avec mémoire.
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par Chtulhu Voir le message
    A la condition que les tensions aux bornes du potentiomètre soient dans la gamme 0/5V
    invite5a48ffd1
    Re : Varier la tension de commande d'une pwm - remplacer potentiomètre par microcontrôleur
    - 5V
    - GND
    Ca semble être le cas
    invite7783a861
    Bonjour bonjour !!
    Merci pour tout vos messages vraiment super tant de réponse je vais essayer avec un potentiomètre numérique
    remplacer un potar par un potar et un µC c'est sans intérêt donc quel est l'objectif réel de la manip?
    invite7783a861
    Le but est de commander une pwm avec un microcontrôleur je regarde si je peut commander le potentiomètre numérique avec le microcontrôleur
    invitee05a3fcc
    Avec le potentiomètre numérique , y a plus de PWM .
    invitef0fb657e
    j'ai un peu de mal à comprendre les commentaires ici.
    Un signal PWM est un signal pulsé ayant une fréquence fixe et un rapport cyclique variable.
    La tension importe peu au départ (5V , 12V), elle est propre à l'actionneur (moteur etc) ici c'est du 5V ok
    On définit ensuite la plage fonctionnement en % : soit de 0 à 100% , soit à d'autre valeurs pour différentes raisons (par exemple ex : de 5% à 95%)
    Ensuite on déduit la résolution dont on a besoin (8Bit, 16bit ?) tout en sachant que la réponse du moteur ne sera forcément pas proportionnelle au % du signal PWM.
    On divise donc la plage du PWM en 255 pour du 8Bit, ou par 65535 en 16Bit pour avoir la résolution du rapport cyclique en %.
    Ensuite on cherche le composant adéquate pour l'établisement du signal PWM et le circut de puissance pour la commande du moteur (les tensions max/min du signal PWM n'ont que peu de rapport avec la tension d'alimentation du composant.
    Bref tout dépend du microcontrôleur ou du potentiomètre numérique.
    Je ne vois pas à priori l'intérêt de filter un signal PWM pour la commande d'un moteur.
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par plumele Voir le message
    Le problème, c'est que le demandeur n'utilise pas les bons termes.
    Il utilise le terme PWM comme circuit de variation pour un moteur
    - 5V
    - GND
    En fait, c'est un variateur de vitesse moteur commandé par une tension analogique 0V à 5V
    D'où la proposition de potentiomètre numérique
    invitef0fb657e
    Il utilise le terme PWM comme circuit de variation pour un moteurEn fait, c'est un variateur de vitesse moteur commandé par une tension analogique 0V à 5V
    merci d'éclairer ce post car je commençais à me poser des questions.
    mais il était bon de rappelr quelques définitions.
    invitee05a3fcc
    C'est pour ça que j'avais posé cette question
    restée sans réponse ..... comme dab !
    c'est donc un exercice de style , de l'art non électronique ,je comprends mieux!
    invite7783a861
    J'ai acheté cette pièce comme étant une PWM, et niveau notice sur internet y'en a pas vraiment.
    Les seuls info c'est PWM 6-80V 20A ^^ Et le produit a été retiré donc j'ai même plus de lien a donner :/
    DAT44
    même pas une chtite photo ...
    genre :
    Nom : Nouvelle image bitmap.gif
Affichages : 353
Taille : 119,3 Ko
    Forhorse
    Je suis le seul à trouver que c'est idiot comme principe ? car si j'ai bien compris l'idée c'est d'avoir un signal PWM issu du µC que l'on va transformer en signal analogique tout ça pour faire varier le rapport cyclique d'un autre PWM !?
    Ou alors j'ai mal compris...
    Y a vraiment pas moyen que ce soit le signal PWM du µC qui pilote directement l'étage de puissance du variateur moteur ?
    invitee05a3fcc
    Non,
    Je propose, comme d'autres personnes, de programmer un potentiomètre électronique avec une liaison I²C, SPI ...etc pour piloter son organe de puissance
    Ca demande de rentrer dans le lard du contrôleur de puissance. Je pense que ce n'est pas du niveau du demandeur.
  1. Réponses: 22
    Dernier message: 26/03/2017, 09h18
  2. [Programmation] varier la vitesse d'un moteur pas à pas avec un potentiomètre en utilisant mikroc
    Par invitef0966821 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/12/2016, 16h08
  3. faire varier le volume sonore sur un microcontroleur
    Par invite9426e977 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/04/2014, 02h15
  4. Varier la résistance d'un potentiomètre par tension
    Par invitec41d25a9 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 11/03/2008, 09h14
  5. Potentiomètre commandé par tension
    Par invite96a93ba8 dans le forum Électronique
    Réponses: 55
    Dernier message: 23/12/2005, 19h01
