[Exercices] Alimentation symétrique +15/-15V
    invite3f5858df
    Bonjour à tous, j'aimerai réaliser pour un projet personnel une alimentation symétrique: Créer un +15V et un -15V, pour les mettre en sortie d'un driver IGBT, pour piloter la base de mon IGBT. Je dispose de deux régulateurs 15V: "RI-2414S". Comment faire ?
    penthode
    Re : Alimentation symétrique +15/-15V
    un lien sur les régulos en question serait utile.
    QUESTION : de quelle intensité as-tu besoin ?
    sinon ce genre d'alim est simple à faire :
    https://www.sonelec-musique.com/elec...m_sym_002.html
    Antoane
    Responsable technique
    Bonjour et bienvenue sur Futura !
    Est-tu sûr de la référence ? As-tu une datasheet ?
    Peux-tu fournir la datasheet de ton driver ?
    Il s'agit de l'alimentation de l'IGBT high-side d'un demi-pont ?
    Quelle est la source d'alimentation disponible pour réaliser cette alim +/-15 V ?
    invite3f5858df
    Merci de la réponse rapide.
    Voici le lien sur les regulateurs : https://www.recom-power.com/pdf/Econoline/RI.pdf
    J'aurai besoin de 100mA environ.
    Nom : main-qimg-b2e2a8e786a520ce3df4bb1b28836e0e.png
Affichages : 430
Taille : 45,0 Ko
    Voici mon schéma à peu près, j'ai une PWM en entrée du driver: il faut du coup que je remplace ma masse par un potentiel de -15V pour mettre la base de mon IGBT à +15/-15V
    Et non désole c'est un "RI-2415S"
    ET le driver est un "TLP350"
    Antoane
    Je vais avoir besoin d'une explication : comment estimes/justifies/calcules-tu cette valeur ?
    Tu peux utiliser deux régulateurs dont les sorties sont en série : l'un produit ainsi une alim 0/15V, l'autre le -15/0V.
    invite3f5858df
    Aucune importance du courant sur la grille d'un IGBT pour moi. Pas d'information donnée sur les datasheets des IGBT.
    Et comment mettre les deux régulateurs en série ? Un petit schéma ?
    Antoane
    Allons allons. Combien vaut le courant de grille statique d'un IGBT ?
    C'est power electronics 101...
    Le plus de l'un des régulateur connecté au moins de l'autre. Le moins du premier régulateur constitue alors le bus -15 V tandis que le plus du second régulateur constitue le bus +15 V. Et le commun constitue le point milieu.
    invite3f5858df
    Aucune information trouvée pour le courant de grille....
    Et Merci pour l'information vais tester tout ça.
    Antoane
    Citation Envoyé par enzogana Voir le message
    Renseigne toi sur comment correctement commander un IGBT : ce n'est pas trivial (sauf dans le principe ) et peut mener à de gros dysfonctionnements.
    Point de départ :
    http://www.onsemi.com/pub/Collateral/AND9052-D.PDF
    http://www.ti.com/lit/ml/slua618/slua618.pdf
    invite3f5858df
    Bon bah parfait sortie du driver j'ai bien ma PWM en +15/-15V.
    Merci beaucoup.
  1. Alimentation symétrique
    Par invite4e24a71d dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/05/2012, 22h17
  2. Alimentation symetrique 5v
    Par invite200b26d2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/05/2010, 13h37
  3. Alimentation symétrique
    Par inviteb624aa24 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/08/2006, 23h13
  4. Alimentation symétrique 15V
    Par invite829bf453 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/07/2006, 17h25
  5. [Projet] Alimentation symetrique et alimentation 5A évolutile
    Par invite890ff058 dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 14/04/2006, 19h18
