[Outils/Fab/Comp] Fer à souder tout moche à cause du flux
    invite563547f9
    J'ai un Hakko FX-888D depuis deux semaines et je l'ai mis par mégarde un peu trop longtemps sur une éponge un peu trop sèche. L'éponge a un peu collé sur la panne (panne d'origine) ainsi que sur le truc qui tient la panne mais rien de grave.
    Je me suis dit que je mettrais un peu de soudure dessus et que le flux qu'il y avait dedans nettoyerait. Mais ça a fait un grosse tache brune que je n'arrive plus à faire partir.
    Le flux est de mauvaise qualité ou c'est normal ?
    invite563547f9
    Re : Fer à souder tout moche à cause du flux
    f6bes
    Bsr à toi,
    Faut commencer par NETTOYER la pointe du fer ( toilr émeri trés fine)
    pour enlever ce qui a " cuit". Lor sque c'est propre tu étames ton fer.
    Le message est suffisamment passé.
    pico1
    Un coup de brosse métallique spéciale fée à souder ( à chaud) et la panne sera nickel !
    invite563547f9
    En fait, la panne n'a aucun problème (c'est pour ça que c'est pas un problème majeur), mais le flux a tout taché le reste (la partie métallique qui tient la panne).
    Ce n'est pas dérangeant mais je me demandais si c'était le signe que le flux était pourri ou trop vieux.
    Merci !
  1. [Outils/Fab/Comp] Techniques de soudage de circuits intégrés SMD, flux liquide ou en gel, pâte à souder
    Par marc.suisse dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/01/2016, 09h58
  2. Comment fabriquer du Flux a souder ?
    Par invite6bb5072d dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/06/2013, 16h15
  3. flux à souder
    Par invite45a5c0d5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/12/2011, 06h31
  4. Composition Flux à souder
    Par invite3d27e644 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/09/2011, 11h15
  5. Fer à souder : puissance ou température = je mélange tout
    Par invitebca82e41 dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 30/09/2005, 15h14
