[Autre] Capteur pour moteur brushless
    LTHOMAS
    Petite question concernant les capteurs de moteurs brushless. Généralement on trouve des capteurs à effet hall, avec 5 fils, 3 sorties capteurs et 2 fils pour l'alim. J'ai un moteur brushless avec seulement 4 fils en sortie, et j'ai fini par le démonter ne sachant pas comment brancher le tout (je n'ai pas de fiche technique). En fait il n'y a pas de capteur à effet hall, mais un système passif, style capteur à reluctance variable, voir photos ci-jointes.
    Avez-vous déjà rencontré ce type de capteur, comment ça s'appelle et comment exploiter le signal ?
    Merci d’avance pour votre aide.
    Thomas
    DAUDET78
    Re : Capteur pour moteur brushless
    Sans voir encore ta PJ
    • C'est des bobines "pickup" qui sortent des impulsions d'amplitude variable en fonction de la vitesse (mais qui ne fonctionne pas en statique)
    • C'est des magnéto-résistances
    La différence est facile à faire avec un ohmmètre.
    J'aime pas le Grec
    LTHOMAS
    Merci pour ta réponse, ça semble être des bobines pickup, je mesure une faible résistance entre les enroulements.
    Par contre en fonctionnement, l'amplitude des impulsions est très faible et le signal est bruité, du coup je ne sais pas trop comment exploiter ça ?
    DAUDET78
    Citation Envoyé par LTHOMAS Voir le message
    L'amplitude est fonction de la vitesse
    J'aime pas le Grec
    Jean4259
    Il s'agit peut-être d'un capteur RVDT ?
    Jean
  1. Choix d'un driver pour moteur brushless
    Par lewlego dans le forum Technologies
    Dernier message: 16/08/2016, 15h54
  2. [Energie] Gyroscope, capteur et variation de vitesse moteur Brushless
    Par TagAtchoum dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/04/2016, 21h41
  3. Augmenter une tension de sortie d'un capteur d'un moteur brushless
    Par thomas69650 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/11/2013, 20h04
  4. Tests pour moteur Brushless
    Par invitef7f5c744 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/03/2009, 10h06
