[Analogique] Problème avec diviseur de tension
    achach
    Avec le multiplexeur analogique ci dessous, je sélectionne une entrée parmi 2 VOUT11 ou VOUT12, les 2 entrées du MUX sont des tensions analogiques entre 2V --> 4.8V . jusque là mon circuit fonctionne correctement.
    j'ai besoin d'envoyer la tension en sortie du MUX à une entrée analogique numérique d'un PIC.
    J'ai ajouté un pont diviseur avec 2 résistances de 1Kohm pour pouvoir appliquer cette tension au microcontrôleur (le CAN PIC18F97J94 supporte 3.3V en max)
    Pièce jointe 363706
    mon problème, en ajoutant le pont diviseur avec 2 résistances de 1Kohm, la tension que je mesure au niveau du point commun de R33 et R34 est casi nulle, je mesure 0.064V, alors que la tension en sortie du MUX est égale à 2.6V, est ce que, je me trompe en utilisant la solution du pont diviseur?
    Merci.
    achach
    Re : Problème avec diviseur de tension
    j'ai re publié l'image
    Nom : MUX.jpg.PNG
Affichages : 259
Taille : 12,2 Ko
    DAUDET78
    Citation Envoyé par achach Voir le message
    Valeurs un peu faible (j'eusse préféré 3,3K et 3,3K
    avec la sortie branché au µC ou à vide ?
    Si c'est branché au µC, ta pin n'est probablement pas programmée en ADC, mais en sortie
    J'aime pas le Grec
    achach
    Oui, la sortie est branché au µC
    je vais vérifié mon soft.
    DAUDET78
    Tu la débranches. Y a combien ?
    J'aime pas le Grec
    penthode
    un peu capillotracté le diviseur de tension !!
    Dernière modification par penthode ; 05/04/2018 à 17h43.
    achach
    depuis beaucoup de temps
    penthode
    dialogue de sourds !!!
    DAUDET78
    Autre manip :
    Tu mets ton µC en RESET permanent (probablement RESET relié au Vdd). Y a combien de tension sur l'entrée DAC du µC?
    J'aime pas le Grec
    f6bes
    Hum, Je crois que DAUDET te demande une valeur numérique de la tension !
    Pas le temps qu'il fait par chez toi.
    pidofra
    Juste pour mon info perso.
    les 1K pour un pont diviseur sont trop faibles? OK mais je ne sais pas pourquoi? pourquoi des 3.3K seraient preferables? et pourquoi pas 10K? rien a voir avec la question premiere j'en suis désolé mais je suis curieux et sans connaissances.
    DAUDET78
    Citation Envoyé par pidofra Voir le message
    Ca bouffe de la puissance pour rien
    De mémoire, la résistance de source maximum d'une entrée ADC de PIC est de 1,5K (à vérifier !) . Mon copain Thévenin me dit que 3,3K//3,3K= 1,65K
    J'aime pas le Grec
    et en plus avec un pont diviseur utilisant des résistances de valeurs plus élevées on minimise l'erreur introduite par le Ron du switch dont on ne voit pas trop bien comment celui ci est alimenté sur le schéma!
    pidofra
    he ben voila
    merci pour ces réponses. donc trop faibles courant trop élevé mais aussi resistance pas adaptée a la résistance d'entrée. Par contre je ne vois pas comment les deux resistances peuvent etre en // dans le schema, mais le l'ami Thevenin il est loin, tres loin.
    DAUDET78
    Et oui, mais c'est lui qui a dit ça !
    http://didier.villers.free.fr/2SE/co...20thevenin.pdf
    J'aime pas le Grec
  1. Problème de diviseur de tension ( avec les Matrices )
    Par dj-dragon dans le forum Technologies
    Dernier message: 26/09/2013, 02h19
  2. Probleme de diviseur de tension ( avec les Matrices )
    Par dj-dragon dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/09/2013, 15h31
  3. Réponses: 8
    Dernier message: 11/08/2009, 14h26
  4. polarisation d'un transistor avec un diviseur de tension
    Par invite568f9519 dans le forum Physique
    Dernier message: 18/11/2008, 08h33
  5. probleme tension-résistance dans un diviseur de tension
    Par Gagaetan dans le forum Physique
    Dernier message: 16/11/2008, 13h35
