[Energie] Comment recharger une batterie
    invitef0252130
    Je cherche un moyen de recharger ce type de batterie (voir pièces jointes) qui appartient à un électrostimulateur. Mais je ne trouve pas le nom du type de connecteur au bout des fils électriques..
    J'ai pensé à acheter un chargeur imax b6. Pensez vous que ça sera compatible ? Sinon existe t-il des adaptateurs ?
    merci pour vos lumières
    invitee05a3fcc
    Re : aide pour recharger une batterie
    Bonjour Roromainmain et bienvenue sur FUTURA
    Citation Envoyé par Roromainmain Voir le message
    le coup de flash supprime la lecture des infos.
    - Soit tu ne mets pas de flash
    - Soit tu inclines l'APN de 15° pour ne pas avoir de reflet
    Un lien WEB sur la datasheet ?
    invitef0252130
    Re : Comment recharger une batterie
    Bonsoir et merci pour votre réponse.
    Voici la nouvelle photo plus nette je pense
    Nom : 5.jpg
Affichages : 129
Taille : 21,3 Ko
    sinon un lien vers la batterie : https://www.electrofitness.com/compe...s-941-100.html
    Pour le chargeur voici une fiche technique : http://clubcugnaux.free.fr/Page_noti...axB6Manuel.pdf
    Dites moi si vous avez besoin de plus d'infos.
    invitee05a3fcc
    Donc c'est du NiMh
    Faut voir si on peut limiter le courant de charge à 150mA
    Normalement, par quel moyen la batterie est elle rechargée ?
    invitef0252130
    normalement on branche l'appareil avec une alimentation et la batterie se recharge mais ça ne fonctionne plus.
    L'alimentation (tranformateur?) fait 12V et 1a.
    invitef0252130
    Normalement de ce que j'ai vu c'est possible avec ce chargeur
    invitee05a3fcc
    ben faut réparer le circuit de recharge !
    Parce que ton petit connecteur ne va pas résister longtemps a de multiples connexion/déconnexion . C'est fait pour être déconnecter tous les trois ans lors d'un changement de batterie.
    Le connecteur ressemble beaucoup à celui des téléphones sans fil .
    https://www.amazon.fr/Batteries-T%C3.../dp/B00E82I55I
    https://www.point-energy.fr/1512-thi...36v-280mah.jpg
    Par contre, le connecteur mâle n'existe qu'a souder sur circuit imprimé
    invitef0252130
    merci pour ces reponses
    Je ne deconnecterai pas tres souvent la batterie car je ne m'en sers que tres periodiquement et la batterie permet de tenir assez longtemps. Donc si ya moyen de juste la recharger avec un chargeur externe ca me va tres bien...
    Et sinon c'est jouable pour un novice de reparer un circuit de charge?
    Je vous joint des photos de la carte
    invitee05a3fcc
    Ca : https://www.materiel-pla-medical.fr/...r,4,683010.cfm
    invitee05a3fcc
    Et il y a 12V DC sur le jack en sortie de l'alimentation ?
    invitef0252130
    Oui c'est bien ce modèle d'alimentation.
    Je vous refait l'historique rapide de ce qu'il s'est passé
    J'ai ressorti mon appareil que je n'avais pas utilisé depuis un petit moment il restait encore un peu de jus dans la batterie j'ai pu faire 2/3 programme puis batterie vide.
    J'ai cru que la batterie était morte.
    J'ai commandé une batterie équivalente qui était chargé a moitié lorsque je l'ai reçu donc j'ai pu utilisé l'appareil plusieurs fois.
    Une fois la batterie vidée j'ai voulu recharger.
    La je me suis rendu compte que en fait c'etait l'alimentation qui était morte.. pas de réaction lorsque je branchais.
    J'avais sous la main un même type de chargeur mais moins puissant.
    J'ai donc commencé à recharger avec. La charge prenait mais très peu de temps et il y a un faux contact au niveau du jack qui éteint complètement l'appareil selon les position d'insertion du jack.
    Et les moments où la charge prenait, l'appareil l'indiquait la batterie était pleine au bout de 1 ou 2 mn de charge mais des que je redémarrais l'appareil la batterie était toujours vide .
    J'espère avoir été clair...
    invitef0252130
    Et il faut savoir que de l'huile avait coulé sur l'appareil mais je m'en étais servi pas me fois après cet incident
    invitee05a3fcc
    Normal, il y a un contact sur le jack qui empêche de charger et d'utiliser en même temps (danger d'électrocution)
    10 contre un, que ton problème est au niveau du jack femelle !
    Non ....
    Tu n'as pas mesuré, comme demandé, la tension aux bornes du jack !
    invitef0252130
    Ça se mesure comment la tension aux bornes du jack ? Avec un multimètre ?
    invitee05a3fcc
    Oui
    En position voltmètre DC 20V . La touche rouge sur la pointe du jack, la touche noir sur le corps du jack.
    invitef0252130
    Je viens d'essayer le rouge sur la pointe a l'intérieur du trou et le noir sur la partie inférieur à l'extérieur
    L'appareil étant allumé.
    La tension reste à 0 mais je ne sais si je suis bien positionné pour le noir
    invitee05a3fcc
    Teste ta mesure sur une pile AAA ou AA pour voir si ton voltmètre est bon (tu dois mesurer entre 1,4 et 1,6V)
    faut faire la mesure avec un bon éclairage !
    Fait une photo macro (nette !) de ton jack mâle
    invitef0252130
    Oui j'avais teste sur une pile avant ça marchait correctement.
    Voici les photos j'ai mis le noir sur la photo a et le rouge sur la b.
    invitee05a3fcc
    Il faut faire la mesure sur le jack qui est au bout du fil de l'alimentation
    PS : sorry, j'ai confondu mâle et femelle ! Mais à notre époque, on fait souvent la confondaison ...
    invitef0252130
    ah ah ok pas de soucis !!
    du coup j'ai mesuré le chargeur officiel qui indique 0v donc qui ne doit etre mort si j'ai bien compris
    et sur le 2e chargeur que j'ai utilisé la tension est 7,57V pour 7,5v annonce sur le chargeur donc celui ci est bon.
    Mais le faux contact pourrait venir de la partie male (celle soudée sur l'appareil) ?
    invitef0252130
    Le faux contact ne se fait pas à chaque fois, il se fait quand je fait bouger la partie femelle dans la partie male
    invitee05a3fcc
    Il est mourru (si tu as bien fait les contacts avec les pointes de touche, au besoin, tu mets un trombone pour le contact central)
    Mais tension insuffisante pour la recharge
    Un faux contact ? on ne sait jamais qui est le coupable
    PS : Attention : Quand tu testes une alimentation de bien vérifier la bonne polarité du jack !
    invitef0252130
    Oui j'ai faut plusieurs fois la mesure en s'assurant d'être bien en contact a l'intérieur mais rien.
    Donc ça viendrait de l'alimentation qui n'est pas assez puissante.
    Je vais m'en procurer une autre avec les bonnes caractéristiques pour faire le test.
    Merci pour votre temps
    invitee05a3fcc
    Sur le jack, sur le stimulateur ou l'alimentation d'origine, il y a la polarité de la pin centrale ?
    invitef0252130
    Euh je ne sais pas ce qu'est la polarité de la pin
    Ca va peut être répondre à la question :
    Nom : r.jpg
Affichages : 109
Taille : 83,7 Ko
    invitee05a3fcc
    Tu as le dessin avec un morceau de cercle et un point au milieu .
    Le plus est au centre et le moins est autour .
    Polarité à vérifier sur ton autre alimentation avant de brancher ton électrostimulateur . Erreur de polarité= mourru
    invitef0252130
    Ah oui merci effectivement c'est un detail important
    invitef0252130
    je reviens vers vous car après avoir tester avec une nouvelle alimentation le probleme est toujours d'actualite.
    L'appareil ne s'allume toujours pas avec l'alimentation aux valeurs offcielles 12v 1A (j'ai verifié avec le multi la tension est bonne et la polarite a bien été respecté)
    Par contre il s'allume avec l'alimentation du chargeur d'un gonfleur de matelas 7,5v et 0,3A.
    je ne comprend pas pourquoi il ne s'allume pas non plus avec le nouveau chargeur ??
    ET lorsqu'il s'allume avec le chargeur du matelas il fait comme s'il chargait pendant une minute en moyenne( la grosse pile du milieu s'anime en se vidant et se remplissant, voir photo)
    puis il met l'ecran de fin de charge (pile fixe rempli) mais la jauge de la batterie enn bas à gauche est toujours vide, voir photo)
    Je ne comprend pas le probleme...
    Si vous avez une idée.. merci
  1. [Autre] Comment recharger batterie velux solaire
    Par invitee8ea7b03 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/03/2024, 17h34
  2. comment recharger une batterie Li-Ion
    Par invite91822b8c dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/04/2013, 12h42
  3. Comment recharger une batterie de 6v aevc des panneaux solaires ?
    Par invitefb71424e dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/01/2011, 17h47
  4. batterie 12V en dessous de 2V comment recharger ?
    Par invite85353d3b dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 04/10/2010, 17h15
  5. Réponses: 4
    Dernier message: 15/09/2009, 09h04
