[Programmation] Programmation Flowcode : capteur de distance
    nassmyself
    Wink Programmation Flowcode : capteur de distance
    Bonjour à tous !
    ici un terminale sti2d qui souhaiterais avoir des réponses à propos d'un logiciel de fausse programmation vous l'aurez deviné...Flowcode !
    Bon, pour mon projet de spécialité je doit gérer un capteur ultrason dont plus on s'éloigne et plus la tension augmente.
    CA ça marche, mais le problème c'est que la variable distance ne va que j'usqua 5cm alors que j'ai besoin de 16cm,
    peut-etre que vous voyez comment faire que pour que lorsque le l'on tourne le bouton, la distance va de zéro à 16 et lorsque que l'on tourne le bouton dans l'autre sens, la distance va de 16 à zéro,
    voila c'est tout donc j'éspère qu'un ingénieur en informatique va tomber sur ce post (ou mon prof ) et va m'aider
    donc merci d'avance pour toute vos réponses
    Antoane
    Responsable technique
    Re : Programmation Flowcode : capteur de distance
    Bonjour et bienvenue sur Futura,
    Si je comprend bien ton programme, il suppose que si le capteur fournie une tension de x volts, alors la distance est de x cm. En réalité, le capteur utilisé aura probablement une relation un peu plus complexe entre la tension fournie par le capteur et la distance. C'est dans la datasheet du capteur que tu trouveras la relation.
    Comptes-tu utiliser un capteur spécifique ? as-tu une datasheet ?
    Le micro-contrôleur ne peut pas lire des tensions supérieures à 5 V en entrée, ou plus précisément : le micro-contrôleur ne peut pas lire des tensions supérieures à sa tension d'alimentation en entrée (voire encore moins suivant la manière dont est paramétré le convertisseur analogique/numérique).
    nassmyself
    non j'ai pas besoin de datasheet ou de relations complexes car mon programme marche et je ne connait pas les réferences du capteur mais je veut juste savoir comment faire que ma variable distance augmente de 0 à 16 à mesure que l'on pousse le bouton comme la variable tension.
    Antoane
    Le capteur ne peut pas fournir plus de 5 V.
    Reste donc à faire en sorte que ce "5 V" signifie 16 cm, et non 5 cm
    nassmyself
    exactement et c'est ce dont je n'arrive pas à faire car jusqu’à 5 cm j'arrive car j'écrit dans la routine composante Bouton analogique de lire la variable comme tension donc jusqu'à 5 mais jusqu'à 16 je voit pas comment faire.
    penthode
    peut-on voir cette routine ?
    Antoane
    Car le capteur ne peut pas, pour des raisons électriques, fournir plus de 5 V à micro-contrôleur.
    La variable que renvoie la routine contient une grandeur en volts, pas en cm. Il faut donc convertir cette tension en distance. Pour l'instant, tu as supposé que 1 V = 1 cm il faut a présent que tu change cette relation, par exemple en supposant que 1 V = 5cm. Ainsi, tu pourras calculer que la distance lorsque le capteur renvoie 2V est de 2 * 5 = 10 cm. C'est la "relation complexe" dont je parlais plus tôt, que tu peux inventer comme tu l'entends (si tu ne fais qu'un travail de simulation sur flowcode) ou récupérer dans la datasheet du capteur que tu dois utiliser.
    Une autre technique, plus proche de ce qui se passe au sein du composant, consiste à récupérer la variable fournie par l'ADC non sous forme de tension mais d'entier ou d'octet, puis de faire la conversion.
    nassmyself
    Merci à tous pour vos réponses, je vais tester ça !
  1. Réponses: 4
    Dernier message: 05/05/2015, 14h45
  2. Programmation Flowcode Capteur de luminosité
    Par Deazr dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/01/2015, 10h02
  3. Programmation d'un capteur d'humidité DHT 11 sous flowcode
    Par Nissouille dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/11/2014, 11h32
  4. Compteur de distance avec Flowcode
    Par Amarillys dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 11/03/2014, 17h27
  5. programmation d'un capteur RFID sur flowcode
    Par riberahugo13 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/01/2014, 12h25
