[Analogique] Logiciel traçage fonction de transfert filtres
    flolarajasse
    Je souhaitais savoir si un outil permettant de tracer les fonctions de transfert de chaque filtre existait, en fonction des paramètres que l'on rentre (valeurs des composants, type de filtre souhaité, fréquence de coupure, ...)
    J'utilise FilterPro de TI, mais je trouve qu'il n'est pas assez complet, malgré le fait qu'il m'ai bien aidé plusieurs fois.
    J'ai aussi trouvé CleoView (la version Demo), mais il ne fonctionne pas pour les filtres passe-bande.
    Merci de vos retours, bonne journée.
    Java is the best!
    micka_ch
    Re : Logiciel traçage fonction de transfert filtres
    Tu désire un outil qui synthétise des filtres actifs à partir d'un gabarit ? Et/ou un outil qui te fait un Bode a partir d'un circuit ? Et/ou qui permet de tracé le Bode d'une fonction de transfert quelconque ?
    A mon avis un logiciel qui permet d'étudier/dimensionner/analyser tous les types de filtres actif possible et imaginable n’existe pas encore. Par contre il y a pas mal d'outil qui font une bonne partie du job :
    - Filter Wizard | Analog Devices
    - WEBENCH Filter Designer
    - FilterLab
    Il y en a probablement plus mais c'est ceux que je connais
    Malheureusement si tu n'arrive pas a tes fin avec ce genre d'outils tu dois ressortir tes cours ou un bouquin, faire quelques calculs, dimensionner, simuler, câbler et mesurer ton filtre.
    Salutations
    flolarajasse
    Bonjour micka,
    Merci de ta réponse.
    Je trouve que "Filter Wizard | Analog Devices" & "FilterLab" sont les 2 meilleurs logiciels, ils se complètent assez bien.
    Ce qui est dommage avec "Filter Wizard | Analog Devices", c'est :
    - Que l'on ne peut pas mettre des curseurs sur les courbes afin de voir par exemple, l'atténuation en fonction de la fréquence.
    - Que l'on ne peut pas rentrer manuellement la valeur de certains composants
    Mis à part ça, je le trouve même plus performant que FilterLab.
    Merci de ton retour.
    Java is the best!
    elektrobritt
    Le logiciel CleoVIEW en version simulation ou avec matériels
    est disponible à l'adresse suivante :
    https://sites.google.com/view/cleoviewtr/accueil
    (versions non limitées)
    La version simulation ne nécessite pas d'autres softs à installer
    PKcSIdur
    Utilise MatLab il y a exactement ce que tu veux faire
  1. insérer une fonction dans un logiciel de traçage de courbe
    Par AronSwartz dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 26/01/2017, 10h47
  2. Fonction de transfert et diagramme de bode [Filtres actifs]
    Par artemis16 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/11/2015, 07h05
  3. Logiciel traçage de courbes
    Par invite45f2980c dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 18/11/2012, 22h17
  4. Logiciel de traçage de chronogramme
    Par jorg1n dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/01/2009, 09h23
  5. Filtres passifs: fonction de transfert....
    Par invite8301a956 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/08/2008, 17h04
