[Energie] Pont diviseur de tension avec arduino et mosfet
    invitedc97b626
    Bonjour , pour mon projet j'ai besoin de faire tourner une petite roue à aubes avec un moteur cc de 1.5-3v.
    Pour le contrôler j'ai fait appel à un transistor mosfet et une diode de roue libre.
    Le problème est que pour l'alimenter j'utilise une batterie 3.7v et donc je doit faire baisser la tension d'au moins 0.7V voir 1v au cas ou.
    Le problème c'est que je ne sais pas du tout où mettre les résistance R1 et R2 puisqu'il y a un transistor.
    Bref si vous pouvez m'aidez ça serait super ! Merci
    Nom : mosfet.PNG
Affichages : 1540
Taille : 120,6 Ko
    abracadabra75
    Re : Pont diviseur de tension avec arduino et mosfet
    Pour faire tourner un moteur, pas besoin d'un Ardm....o: il suffit de le brancher à ta source de tension, où 2 piles suffisent pour 3 volts.
    Il n'y a que dans le dictionnaire où 'réussite' vient avant 'travail'.
    Un accu Lithium fournit une tension de 4,2 V maximum, pas 3,7 V.
    Le pont n'est pas adapté pour alimenter un moteur.
    Avec un PWM tu devrais t'en sortir.
    invitedc97b626
    Ok mais dans elle ne va pas faire que tourner, mon projet est un robot ramasseur de balles de ping-pong et j'ai un algo qui fait toute la pièce, quand le robot aura finis son ramassage la roue à aube s'arrêtera d'elle même s'en besoin d'appuyer sur un interrupteur c'est pour sa que j'ai besoin d'un transistor.
    Après c'est le prof qui en veut un ...
    invitedc97b626
    On utilise des lipo à 3.7.
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par stevan2014 Voir le message
    C'est quoi cette manie des utilisateurs d'ArduiMachin de donner un schéma avec une planche à trou ???????
    On fait un schéma théorique avec des fils, des résistances et des condensateurs
    invitedc97b626
    Nom : mosfet2.PNG
Affichages : 487
Taille : 61,1 Ko
    voila
    invitee05a3fcc
    Comment veux tu qu'on t'aide si tu ne donnes pas toutes les informations ....
    C'est quoi la référence du NMOS ??
    C'est quoi la tension de commande du NMOS ? 0/5V ? 0/3V ?
    invitef86a6203
    Pas compliqué pour faire varier un moteur en PWM;
    analogOutPin = 12;
    outputValue = 128; // ici mi-vitesse ou alors de 0 à 255
    analogWrite(analogOutPin, outputValue);
    Mais mettre un moteur sur la même alime sans condensateur c 'est risqué...
  1. [Analogique] Pont diviseur de tension - Arduino
    Par invite7b5edcb2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/01/2018, 16h36
  2. [Analogique] commande linéaire d'un Mosfet a travers un pont diviseur tension
    Par invite35cf604d dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 23/02/2017, 14h15
  3. Pont diviseur de tension
    Par invite5e74aec9 dans le forum Électronique
    Réponses: 25
    Dernier message: 22/12/2014, 11h16
  4. Réponses: 8
    Dernier message: 11/08/2009, 15h26
  5. pont diviseur de tension
    Par invite868d22da dans le forum Électronique
    Réponses: 60
    Dernier message: 26/03/2008, 20h06
