[Analogique] Conception d'un filtre
    invite96a557b2
    je passe un ccf en physique appliqué blanc j'ai besoin de votre aide en toute urgence.
    exercice:
    On souhaite réaliser un filttre qui élimine les fréquences supérieures à 1Khz. Le critère de filtrage est fixé à -35 dB pour ces fréquences.
    Au contraire, par effet de contraste on désire que le signal aux fréquences inférieures à 100 Hz ne soient pas trop atténuées. On fixe dans cette bande de fréquence..
    Re : Conception d'un filtre
    Bsr à toi,
    Et tu crois que ton filtre va couper...tout net !
    On indique d'abord la bande passante ( ce qui doit passer) et ensuite la pente du flanc du filtre.
    à -35 db d'atténuation à 1 khz, ca sera déjà certainement raboté à 900 hzs. Mais tu ne dis pas
    si le 900 hz doit etre..raboté ou pas ??
    Ta courbe d'atténuation commence à combien ?
    Antoane
    Responsable technique
    Si on suppose que ce sont là toutes les infos dont tu disposes, on peut interpréter comme suit :
    - " un filttre qui élimine les fréquences supérieures à 1Khz [...] le signal aux fréquences inférieures à 100 Hz ne soient pas trop atténuées" ==> indique quel type de filtre (passe-haut, passe-bas, etc) il faut concevoir ;
    - "on souhaite réaliser un filttre qui élimine les fréquences supérieures à 1Khz. Le critère de filtrage est fixé à -35 dB pour ces fréquences" ==> l'atténuation à 1 kHz doit être > 35 dB ;
    - "on désire que le signal aux fréquences inférieures à 100 Hz ne soient pas trop atténuées" ==> la fréquence de coupure doit être > 100 Hz.
    Sachant cela, tu peut choisir :
    - le type de filtre (passe-haut, passe-bas, etc) ;
    - la fréquence de coupure du filtre ;
    - l'ordre du filtre, déterminé par la pente de sa fonction de transfert dans la zone atténuée.
    Cela constitue le type de filtre à réaliser, qu'il s'agira ensuite de réaliser avec des composants réels en faisant quelques hypothèses et choix basés sur l'application du filtre... oula suite de l'énoncé de l'exercice.
    Dernière modification par Antoane ; 12/04/2018 à 22h35.
    invitee05a3fcc
    Tu donnes le gabarit de filtrage à FilterPro ... et il te donne le schéma avec les valeurs .
    micka_ch
    Pour une filtre passe-bas on a généralement une spécification que l'on appel gabarit et qui est sous cette forme :
    Nom : LPF_Gabarit.png
Affichages : 614
Taille : 18,6 Ko
    A cela peut se rajouter des contraintes comme l'acceptation ou non d'ondulations en bande passante ou en bande d’arrêt et d'autres conditions sur la phase et/ou le délai de groupe.
    D'après les explications je déduis que :
    fp = 100Hz,
    Hp = pas trop atténuées (on va dire 0.707 ou -3dB),
    fs = 1000Hz,
    Ha = -35 dB,
    De cela on peut rapidement en déduire l'ordre minimum du filtre et ça fréquence de coupure.
    Salutations
  1. [Energie] Aide sur conception/sélection filtre gradateur de puissance
    Par invite1cd7b7cb dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/09/2016, 11h44
  2. Conception d'un filtre
    Par invite668e531b dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/04/2013, 09h35
  3. conception eclateur ou filtre actif
    Par le solar dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/09/2011, 22h45
  4. utilité et conception d'un filtre coupe band
    Réponses: 18
    Dernier message: 21/10/2010, 22h27
  5. procede de conception de filtre microonde?
    Par invite523ab41e dans le forum Physique
    Dernier message: 25/03/2008, 10h55
