[Energie] Batterie en série ou en parallèle + onduleur
    darkmatter66
    Salut tout le monde
    Dans le cadre d'une installation photovoltaïque on passe par une installation des batteries et d'un onduleur, les batteries sont soit montées en série ( addition de tension ) ou en parallèle (addition de courant ) puis il y a un onduleur qui convertit la tension continue 12V à une tension de 220 V alternatif .
    Ma question est quel est la différence entre avoir un branchement en parallèle ou en série des batterie pour l'onduleur ? et pour les récepteurs électrique ( lampe télévision ... ) .
    Et merci d'avance
    DAUDET78
    Re : Batterie en série ou en parallèle + onduleur
    Batterie en série (si rigoureusement le même pédigrée) :
    - Moins de courant dans les fils
    - Meilleur rendement de l'onduleur
    J'aime pas le Grec
    Chtulhu
    quelle est la techno des batteries que vous avez choisi?
    Depuis 1996 nous sommes passés au 230V
    Dernière modification par Chtulhu ; 15/04/2018 à 17h58.
    darkmatter66
    Bon c'est juste pour savoir la différence entre une tension élevé et un courant bas, et l'inverse une tension basse et un courant élevé ... et à la sortie de l'onduleur on vas disposer de 220V/230V mais combien d'ampérages celui-ci vas fournir aux récepteurs ?
    DAUDET78
    Citation Envoyé par darkmatter66 Voir le message
    Ce qu'il peut fournir (voir sa datasheet) et à condition que la batterie puisse fournir
    J'aime pas le Grec
  1. Réponses: 4
    Dernier message: 29/10/2017, 09h28
  2. [Energie] Conception d'une batterie 12v li-ion en série/parallèle
    Par Dens26 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/07/2017, 08h22
  3. Conversion parallele Serie/ Serie Parallele
    Par dendenmushi dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/06/2014, 21h15
  4. [Divers] Onduleur ne charge plus la batterie de l'onduleur
    Par benco80 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/02/2013, 09h24
  5. Type de batterie/Chargeur pour batterie d'onduleur.
    Par invitee17aeca5 dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 30/12/2012, 00h31
