[Outils/Fab/Comp] Alimentation à découpage
    invite1f34f954
    Bonjours
    Je cherche a créer une alimentation a découpage qui peut sortir minimum de 63A j'ai déja trouver des composants mais je pense qu'il m'en manque
    J'ai trouver :Bobine de filtrage
    Transistor Bipolaire
    Transformateur
    Varisatance
    Pont de diodes
    Résistance
    Condensateur
    Connaitriez vous d'autre composants ou auriez vous des astuces ?
    Re : Alimentation à découpage
    Bjr à toi ,
    63 A c'est une bonne indication...mais entre 5v et 50v...on choisit ...QUOI ?
    Tu nous décris ( en gros) une alimentation classique...linéaire.
    Je croois qu'il te manque une self (et autres menus détails)
    Dernière modification par f6bes ; 17/04/2018 à 08h34.
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par inrealite Voir le message
    Et qui utilise quoi comme source d'énergie ? Le secteur ? un panneau P.V. ? une chute d'eau ?
    Et pourquoi 63A ? Pour alimenter quoi ?
    penthode
    un extincteur...
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par penthode Voir le message
    un extincteur...
    Et deux grosses boites :
    - Une pour les transistors de puissance achetés
    - Une pour les transistors de puissance explosés
    Montd'est
    Un projet pareil demande des connaissances de pointe en électronique de puissance si tu veux pas tout prendre dans la figure...
    Savoir choisir une topologie, dimensionner des éléments inductif, bobiner les transfos HF...
    On ne parle pas de simple "astuces"...
    Je suis moi même en ce moment sur la fabrication d'un PFC de 700 W... qui n'est qu'une partie d'une alim et c'est déjà pas de la tarte...
    Je pense que tu ferais mieux d'oublier si tu n'a pas l'expérience nécessaire en électronique de puissance.
    Ya un bon moyen de se tromper de solution: c'est de se tromper de problème.
    invite1f34f954
    c'est en 12v ou 24v et oui il va me faloir beaucoup de composants en rab
    je compte me brancher sur le secteur normal
    invitee05a3fcc
    Achète du tout fait, sinon, tu vas droit dans le mur.
    Montd'est
    C'est vraiment pas le sujet malheureusement...
    Tape toi ce genre de truc:
    - http://www.ti.com/lit/an/slua560c/slua560c.pdf
    - https://www.infineon.com/dgdl/Infine...4e2ef4761132a3
    Comprends la quasi totalité..., et reviens après.
    Sans compter le matériel nécessaire: sonde différentielle, sonde de courant, inductance-mètre, transfo d'isolement...
    invite5a48ffd1
    Et une calculatrice avec des piles neuves.
    Le point qui sera vraiment bloquant pour un néophyte est le transformateur, la compensation de la boucle d'asservissement, le routage, les dimensionnements, etc.
    Il n'y a évidemment pas de transformateur sur étagère pour cette puissance, et même si c'était le cas ça ne garantirait pas l'aboutissement, loin de là.
    Personnellement je fais mes transformateurs moi même et il faut du matériel et du savoir faire pour réaliser ce type de composant qui est le coeur et une des clés pour obtenir un très bon rendement.
    En 24V, 63A fait 1500W en sortie, mon conseil: commencez par vous faire la main avec une alim de 100W ce sera déjà un bon début et il vous faut en passer par là (théorie et pratique), c'est incontournable.
    Pour 1500W, il faut aussi un PFC qui tienne la route, bref il n'y a rien de trivial dans ce type de développement.
    invite1f34f954
    Je voudrais augmenter l'intensité après le transformateur
    Montd'est
    Que réponds-tu à mon poste #9 ?
    invite1f34f954
    J'aimerai savoir pourquoi tu m'a donner un qui me parle du 600V alors que j'arrive en 230v
    Montd'est
    Rien qu'en sortant une bêtise pareille, je peux dire que tu connais strictement rien au sujet, t'as regardé un nombre et terminé;
    Pour ma part ( et ce sera pareille pour les autres à coup sûr) je te laisse et je te certifie que tu planteras à coup certain en l'état actuel de tes "connaissances";
    bobflux
    Dispo tout fait, aucun intérêt de le concevoir, à ce prix.
    https://www.mouser.fr/ProductDetail/...CizVifJQ%3d%3d
    Vu le client, je suis prêt à parier que la charge qui "nécessite" 24V 63A est un truc qui marcherait très bien en 230V (genre moteur ou résistance ou pire, ampli d'autoradio) mais il en a trouvé un en 12/24V dans une benne et il voudrait l'utiliser... et je vais aussi parier qu'il faudra le double de courant à la fin.
    invite5a48ffd1
    Attention de bien tout lire:
    Nom : Meanwell.PNG
Affichages : 126
Taille : 6,3 Ko
    invite5a48ffd1
    N'a pas de sens...
    Tant que vous ne dites pas à quoi vous destinez cette alimentation, la discussion n'a pas grand intérêt.
    bobflux
    Citation Envoyé par Chtulhu Voir le message
    Hmmm, j'avais point vu. Ceci dit un coup de google et je vois quelques magasins qui veulent bien les expédier en Europe donc pas de problèmes (mis à part les demandes floues de l'OP)...
    IC-CD0000
    Attention de bien tout lire: Pièce jointe 364947
    Bonjour, dans ce cas, on peut le trouver ICI. Mais en attente de plus de précisions de inrealite concernant son utilisation. Bonne journée
  1. Alimentation à découpage 12V-->7.2/7.4v
    Par f6bes dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/02/2012, 13h40
  2. Alimentation à decoupage
    Par invite4b05550e dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/12/2009, 03h21
  3. alimentation linéaire+alimentation a découpage
    Par invitee6f82af2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/12/2008, 18h46
  4. alimentation à découpage
    Par invite1883c266 dans le forum Physique
    Réponses: 29
    Dernier message: 28/09/2008, 17h34
  5. alimentation à découpage
    Par LTHOMAS dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/06/2008, 12h30
