[Energie] redresseur triphasé et tension simple
    pierre73460
    Bonjour à tous ,
    Je voudrait concevoir un redresseur triphasé pour alimenté un système continue depuis un réseau triphasé .
    ma question est :
    existe t'il un schemat me permettant de faire un redresseur triphasé qui donne comme tension de sortie une tension correspondant à la tension simple de mon réseau tri.
    si cela n'est pas possible ,m'est-il possible de crée un système me permettant d'abaissait la tension continue sans connaitre avec précision la charge car la puissance total de mon système fait 2,5 kw .
    Merci d'avance de vos lumières.
    Re : redresseur triphasé et tension simple
    Bonjour et bienvenue,
    ben un pont de diodes triphasé il y en aura 6 au lieu des 4 usuelles;
    DAUDET78
    Bonjour pierre73460 et bienvenue sur FUTURA
    Citation Envoyé par pierre73460 Voir le message
    Oui, grosso modo, avec trois diodes et le neutre
    C'est quoi ta charge ?
    J'aime pas le Grec
    Bonsoir pierre73460 et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    ... existe t'il un schéma me permettant de faire un redresseur triphasé qui donne comme tension de sortie une tension correspondant à la tension simple de mon réseau tri ...
    Hum. Je ne suis pas sûr de bien comprendre le sens caché de la question.
    Je comprends que tu veux, à partir d'un réseau normalisé standard, par exemple 230/400V, obtenir simplement en redressant, une tension continue de 230V, ce qui est impossible.Le redressement va donner une tension presque parfaitement continue, mais de 325V au plus bas.
    Pour avoir 230V, il faut un transformateur qui abaisse la tension à redresser à tension_continue/1,414
    Mais ai-je bien compris?
    Dernière modification par gienas ; 18/04/2018 à 07h19.
    Antoane
    Responsable technique
    Pour ce qui est de la valeur précise :
    La tension moyenne obtenue vaut alors : 3*sqrt(3/2)*Vrms/pi ~ 1.17*Vrms, où Vrms est la tension efficace phase/neutre. La tension rms du signal redressé est proche de cette valeur (légèrement supérieur) car l'ondulation est faible.
    Avec cette méthode, la tension de sortie est donc ~17 % supérieure à ce ce qui est demandé, à voir si cela convient...
    pierre73460
    Bonjour à tous ,
    merci d'avoir répondu à ma question .
    je pense que je vais faire ceci avec 3 diodes j'ai un peut regardé grâce à every circuit et cela me correspond .
    merci bien de vos réponses précises et rapides.
    DAUDET78
    Mais tu n'as pas répondu aux miennes !
    J'aime pas le Grec
  1. Réponses: 0
    Dernier message: 25/03/2018, 19h45
  2. [Energie] pont redresseur triphasé
    Par romain2025 dans le forum Électronique
    Réponses: 38
    Dernier message: 09/07/2017, 09h34
  3. redresseur MLI triphase
    Par fouzi82 dans le forum Technologies
    Dernier message: 01/03/2016, 17h06
  4. Redresseur triphasé P3
    Par hitman06 dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 30/04/2015, 18h14
  5. Relation tension simple-composé, triphasé
    Par invitedffeb180 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/05/2012, 15h14
