[Autre] branchement moteur à induction 110v
    gestvincent
    Bonjour, pour un projet artistique j'avais besoin d'un moteur relativement puissant et idéalement avec une boite de réduction à engrenages adaptée pour m'assurer que ce soit mécaniquement durable.
    J'ai trouvé chez le ferailleur à côté de chez moi ce moteur la :
    Pièce jointe 364410 Pièce jointe 364411Pièce jointe 364412Pièce jointe 364412
    J'ai trouvé un tranformateur 220=>110v mais j'ai quelques doutes sur la manière de le brancher étant donné que quatre fils sortent du moteur et qu'un condensateur était branché lorsque je l'ai récupéré, j'aimerai idéalement pouvoir le relier à arduino ou raspberry mais ne suis pas sur que cela soit possible d'inverser le sens de rotation étant donné que ( à moins que je me trompe ) il marche en 110V alternatif et non pas continu .
    si quelqu'un connait ce type de moteur ou même la marche à suivre cela pourrait m'être d'une aide précieuse, merci à ceux qui prendront le temps de lire ce sujet et joyeux printemps à tous!
    DAUDET78
    Re : branchement moteur à induction 110v
    Bonjour gestvincent et bienvenue sur FUTURA
    Citation Envoyé par gestvincent Voir le message
    reposte ta PJ, je pense qu'elle n'est pas passé
    Fait des photos, tu as le condensateur et où il était branché ?
    Ca, on s'en contrebalance ... tant qu'il ne tourne pas sur du 110V !
    J'aime pas le Grec
    gestvincent
    Merci pour cette réponse rapide, les liens précédents marchent ils?
    DAUDET78
    lien en #1 ? non
    Est ce que le branchement moteur/condensateur fait tourner le moteur en 115V AC ?
    J'aime pas le Grec
    gestvincent
    Je vais tester le branchement tel qu'il est de suite, mais j'ai choper un transfo d'occase qui oscille entre 118 et 123v j'espère que c'est pas très grave, j'ai peu de connaissance en élec mais j'ai souvenir que pour un moteur c'est pas dramatique
    f6bes
    Bj r à toi,
    As tu le (les ) condensateur nécessaire ?
    115V alternatif c'est pas compatible directement avec un arduino !
    A minima il faut u ne isolation galvanique ( u n r elais par exemple )entre les deux .
    Tu peux probablement inverser le sens ,mais faut inverser le condensateur.
    Ca complique (un peu) le relayage.
    DAUDET78
    Et qui fait quelle puissance en VA ?
    J'aime pas le Grec
  1. Réponses: 11
    Dernier message: 08/04/2016, 15h27
  2. Problème branchement 110V sur 220V
    Par Samy93 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/08/2012, 20h43
  3. Moteur à spire de Frager du 110V au 220V
    Par aurel33 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/08/2010, 08h55
  4. erreur de branchement en 220v sur un appareil 110v...
    Par domlaco dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/11/2008, 22h32
  5. Réponses: 6
    Dernier message: 13/12/2007, 15h24
