[Analogique] Calcul résistance relais photovoltaïque
    Serialkliker
    je réalise actuellement un montage permettant d'adapter des tensions de commande 24V en 3.3V et vice versa.
    Pour cela j'ai en ma possession des composants que je ne connaissait pas mais qui ressemble grandement a des optocoupleurs.
    Il s'agit de la référence PVT312PbF de chez infineon.
    Datasheet : https://docs-emea.rs-online.com/webd...6b8140cdfb.pdf
    Je cherche tout bêtement à calculer la résistance pour alimenter la LED de cette sorte d'optocoupleur.
    Malheureusement dans le datasheet, il n'y a pas l'habituel "reverse voltage", à la place j'ai "Maximum Reverse Voltage" qui est égale à 6V.
    Du coup quelle valeur de tension inverse dois-je prendre en compte dans mon calcul?
    Merci beaucoup
    DAUDET78
    Re : Calcul résistance relais photovoltaïque
    Citation Envoyé par Serialkliker Voir le message
    La tension inverse ? Tu n'en a rien à fou ...... faire dans le calcul de la résistance !
    C'est le Vf qui sert ! voir figure 6
    J'aime pas le Grec
    Serialkliker
    Bah habituellement on ne soustrait pas cette tension inverse a notre tension d'alimentation puis on applique la loi d'ohms?
    Si j'ai bien compris la figure 6 il y a environ 12mA pour une chute de tension de 1.2V
    Donc ma résistance et égale a R = (24-1.2)/0.012 = 1900 Ohms?
    DAUDET78
    La tension directe VF !
    Oui !
    J'aime pas le Grec
    Serialkliker
    Ok, merci bien.
    Je crois que je me suis emmêlé les pinceaux avec Reverse et Forward.
  1. chauffer un ballon d'eau avec une resistance chauffante sur photovoltaique....
    Par digi07 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 12/09/2013, 16h25
  2. Résistance série d'une cellule solaire photovoltaïque
    Par mika47 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/02/2012, 15h40
  3. Résistance alimentée par photovoltaique
    Par invite7f6c8c20 dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 19/02/2011, 20h02
  4. Réponses: 3
    Dernier message: 29/12/2010, 15h24
  5. Cellule photovoltaique et résistance
    Par invite78f958b1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/12/2010, 09h45
