[RF/Radioelec] Oscilloscope
Oscilloscope
    Blye
    Oscilloscope
    Bonjour tous le monde...
    J'étudie en ce moment sur les oscilloscopes analogiques. Je galère toujours avec ça
    Je travaille sur la modulation d'amplitude et en effet je veux savoir pourquoi on ne peut pas synchroniser simultanément la porteuse, le signal informatif et le signal modulé...
    Il y a surement une explication mais voila..
    f6bes
    Re : Oscilloscope
    Bjr à toi,
    A tout hazard , il y a un forum électronique sur FUTURA.
    Tu nous causes de 3 signaux:
    la porteuse
    le signal "informatif" ( va falloir le définir !!)
    le signal de modulation ( le signal modulé...c'est la...porteuse !!)
    Là ça fait trop de signaux !!
    Déjà faudrait savoir si ton oscillo est capable de " visualiser" de la HF. ( C'est pas un probléme de nos jours)
    Tu parles de synchrroniser...c'est pas trés clair si tu n'explique pas plus ce que tu voudrais obtenir.
    Donc on attend la suite .
    bonne soirée
    albanxiii
    Re : Oscilloscope
    Déplacé en électronique.
    Not only is it not right, it's not even wrong!
    penthode
    Re : Oscilloscope
    hello ,
    il suffit d'utiliser la fonction "synchro externe" sur le signal ad-hoc
    donc ici , le signal BF modulant
    Re : Oscilloscope
    Bonjour Blye et tout le groupe
    Citation Envoyé par Blye Voir le message
    ... Je travaille sur la modulation d'amplitude et en effet je veux savoir pourquoi on ne peut pas synchroniser simultanément la porteuse, le signal informatif et le signal modulé...
    Il y a surement une explication mais voila ...
    Bien sûr, il y a une explication (simple) et évidente.
    En principe, ces deux fréquences ne sont pas synchrones.
    La porteuse a sa propre fréquence, strictement fixe.
    La modulation, elle est variable, aléatoire, mais bien sûr, des cas particuliers sont possibles.
    La seule synchronisation utile (et intéressante), c’est de synchroniser en mode externe, sur la modulation, mais là encore, cela n’a "d’intérêt pratique", que si la modulation est périodique.
    f6bes
    Re : Oscilloscope
    Remoi,
    Reste à savoir ce que l'on veut visualiser? (non dit)
    Des controleurs de modulation via oscillo, ça existe ( détection d'enveloppe)...mais on ne synchronise..rien .
    Synchroniser quel élément avec quel élément ?
    Gienas ( salutations) a dit l'essentiel.
    bonne journée
    Blye
    Re : Oscilloscope
    merci pour tous vos réponses.. on veut visualiser les différentes en courbes simultanément sur l'oscilloscope.
    penthode
    Re : Oscilloscope
    comme il n'y a aucune relation de phase entre le signal modulé et le signal modulant :
    c'est mission impossible
    f6bes
    Re : Oscilloscope
    Remoi, Donc te faudrait un oscilloscope....bi courbe pour voir les deux courbes sur l'écran !!
    http://www.sciences-edu.net/physique...lisateur_4.jpg
    Ou alors un systéme de commutation rapide à découpage qui t'affiche un coup une courbe, un coup l'autre.
    mais elles ne sont pas liéées entre elle !
    Dernière modification par f6bes ; 20/04/2018 à 14h15.
    penthode
    Re : Oscilloscope
    ça peut se faire avec un oscillo numérique moderne , avec le paramétrage idoine.
    freepicbasic
    Re : Oscilloscope
    Citation Envoyé par penthode Voir le message
    ça existe ça , 2 courbes avec leur synchro canal propre ?
    Généralement on sélectionne un seul canal pour synchroniser les 2 canaux.
    Et en plus, il faudrait une fréquence de balayage différente ... (si on passe du Mhz au hz)
    A+, pat
    penthode
    Re : Oscilloscope
    avec un RIGOL un peu évolué , c'est un jeu d'enfants.
    le 545 est loin
    Antoane
    Responsable technique
    Re : Oscilloscope
    Il existe des "dual time-base oscilloscopes" mais ils sont quand même rares, ou peut-être destinés à des applications très spécifiques.
    Au labo, par exemple, on a un "certain nombre" d'instruments venant de chez tektro, lecroy et keysight mais pas un seul ne dispose de cette fonction.
    La fonction "zoom" peut cependant plus ou moins faire le travail (avec la profondeur mémoire qui va bien).
  1. ECE Oscilloscope
    Par banzkura dans le forum Physique
    Dernier message: 15/05/2013, 05h17
  2. L'oscilloscope
    Par invited10fa908 dans le forum Physique
    Dernier message: 03/05/2009, 18h50
  3. oscilloscope
    Par invite86fe4f5c dans le forum Physique
    Dernier message: 02/05/2008, 16h20
  4. oscilloscope
    Par invitef4b8e7bd dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/12/2006, 18h27
  5. oscilloscope sur pc ?
    Par invite3d311fc1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/11/2006, 15h50
