[Analogique] Recherche d'un circuit PID
    invite57ef7a52
    J'ai besoin de votre aide. Je cherche un montage PID qui, en sortie délivre 0V si la consigne et la mesure sont égaux. Les AOP devraient être alimentés en 0v et 24v.
    Même un PI fera l'affaire.
    Note: PID est un correcteur ou régulateur Proportionnel intégrateur Dérivateur
    DAUDET78
    Re : Recherche d'un circuit PID
    Tu utilises des ampliOPs spécifiés Rail to Rail en sortie
    PS : Pour piloter tes Peltiers, tu n'as pas besoin de 0,00000V en sortie !
    http://forums.futura-sciences.com/el...nalogique.html
    J'aime pas le Grec
    invite57ef7a52
    Bonjour Daudet, et merci pour ta réponse.
    Les petliers étants commandés en courant, le composant convertisseur que je vais utiliser accepte entre 0.4 et 2.5v en entrée.
    De ce fait je veux que si la mesure devient égale à ma consigne, en sortie du PID j'obtiens 0V afin que les peltiers ne soient plus alimentés.
    Que proposerais tu sinon ?
    DAUDET78
    Citation Envoyé par Styliest Voir le message
    Un lien WEB sur la notice de ce convertisseur ?
    J'aime pas le Grec
    invite57ef7a52
    DAUDET78
    Ne convient pas pour commander un Peltier car c'est une sortie PWM , incompatible avec un Peltier ( je pense te l'avoir expliqué)
    J'aime pas le Grec
    invite57ef7a52
    En entrée il peut avoir un signal DC ou PWM, donc en sortie c'est pareil non ?
    Connais tu un composant adapté sinon ?
    Un AOP rail to tail permet d'avoir les tensions max d'alimentation, si j'alimente mon AOP en 0V 24V, en sortie je devrais avoir alors entre 0 et 24V sauf que mon montage PID me sort entre la tension de consigne et 24V. C'est pour cela que je cherche un montage qui me donnera le 0V et non la tension de consigne.
    Pour toi tout ceci parait évident vu ton expérience, de mon côté je mets les pieds dans le bain, alors les détails comptent merci.
    DAUDET78
    Faux !
    Donne ton schéma ..... lisible !
    J'aime pas le Grec
    invite57ef7a52
    Le voilà, assez lisible.
    Nom : Montage PID.jpg
Affichages : 292
Taille : 39,5 Ko
    invite57ef7a52
    Et le PID je l'ai pris sur ce site : http://public.iutenligne.net/automat...e7/chap78.html
    invite57ef7a52
    j'aurais dû envoyer la description des blocs
Affichages : 268
Taille : 42,6 Ko
    DAUDET78
    Sauf qu'il fallait prendre le PID parallèle ....
    - Tu multiplies par 10 toutes les valeurs de résistance
    - En haut, à gauche, c'est quoi ce R5 Peltier ???? C'est un capteur de température placé sur le machin à refroidir (et mal placé sur le schéma)
    - L'OP37 est beaucoup trop performant (et des risques d'oscillations) pour ce montage
    - C'est pas un comparateur, mais un ampli différentiel qui sort la valeur de l'erreur entre la consigne et la mesure
    Commence par faire une simple régulation proportionnelle .... et quand tu auras pigé comment ça marche, tu rajouteras de l'intégration ( La fonction dérivation est inutile vu la faible vitesse des variations de température)
    tu peux me dire pourquoi tu as la tension de consigne en sortie ??????
    J'aime pas le Grec
    invite57ef7a52
    - J'avais testé avec le montage parallèle, mais je vais retenter pour m'assurer.
    - Oui je sais pour le comparateur j'ai utilisé un amplificateur différentiel.
    - La résistance en haut c'est la charge (peltiers) pas le capteur ( j'ai représenté les peltiers avec une résistance) qui normalement devrait être variable mais bon, je voulais juste tester mon PID.
    - Pourquoi j'ai la tension de consigne en sortie ? c'était ma principale question...
    invite57ef7a52
    Si quelqu'un a un montage à me proposer je suis preneur.
    PI ou PID
    Mercii
  1. Recherche circuit logique
    Par invite45bf7ad1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/08/2014, 18h27
  2. recherche d'un circuit
    Par invite403d8201 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/09/2011, 19h34
  3. Recherche d'un CI (circuit integré)
    Par invite2b5866fa dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/10/2008, 06h25
  4. Recherche circuit intégré
    Par gégé85 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/05/2007, 18h58
  5. recherche de circuit
    Par invite16a5cdae dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/01/2003, 19h19
