[Autre] Relais 5v qui laisse passer le courant
    WolsterKing
    Bonjour, afin de piloter mon imprimante 3D grâce à OctoPrint, petit software pour Raspberry permettant de mettre son imprimante en réseau,
    J'ai ajouté un relais comme celui ci (https://www.banggood.com/5Pcs-5V-Rel...r_warehouse=CN)
    Sauf que !
    Après installation firmware et hardware, nickel ça fonctionne ...
    Le lendemain je le vis (le relais) au pied du support de mon imprimante (table LACK IKEA) et là ...
    Et bien éteint/allumé il laisse passé le courant quoi que je fasse toute mon installation reste sous tension (installation de plus ou moins 1000w GRAND maximum).
    Si mes talents de bricolo du dimanche sont bons, le relais laisse passé maximum 250v sous 10a, soit 2500w ? Donc normalement même si c'est du relais bas de gamme on est très loin de la limite sachant que mon installation au repos ne doit consommer qu'une centaine de watts.
    Voilà, pour toute demandes supplémentaires, n'hésitez pas j'espère avoir tout de même été assez clair
    Quentin
    PS : l'imprimante 3D est une discoeasy 200 et j'ai ajouté une alimentation 500w pour le plateau chauffant + des leds
    DAUDET78
    Re : Relais 5v qui laisse passer le courant
    Donne ton schéma (complet) de ton montage
    J'aime pas le Grec
    f6bes
    Bj rà toi,
    Ben tu as du chinois ! Et la fiabilité qui va avec.
    Aussi bien tes contacts restent...collés et dons ça passe!
    WolsterKing
    Très bien, je te donne ça ce soir,
    WolsterKing
    A mon avis oui, mais ce qui est étrange c'est que le "clic" de contact est exactement le même que lorsqu'il fonctionnait nickel,
    Je vais voir avec un autre relais peut être qu'il y aura du changement ...
    Un autre paramètre que j'ai omis d'expliquer est la position du relais, il est vertical et vu que c'est un contact mécanique à l'intérieur peut être que c'est l'inclinaison qui joue avec un relais aussi cheap,
    Je test ça ce soir ou demain,
    Merci pour ta réponse
    f6bes
    Citation Envoyé par WolsterKing Voir le message
    Remoi,
    Dans 99.99% des cas la position du relais n'a aucune importance.
    Tu peux (peut etre) entendre le claquement de la palette qui se déplace,
    mais comme c'est DEJA certainement collé...ça change pas grand chose.
    C'est simple tu regardes à l'ohmétre si les conctats s'ouvrent et se ferment
    en alimentant la bobine.
    Si rien ne bouge...c'est tout vu.
    Seb.26
    Et tu essayes de lui mettre un coup sec sur la tronche pour le décoller ...
    << L'histoire nous apprend que l'on apprend rien de l'histoire. >>
    f6bes
    Citation Envoyé par Seb.26 Voir le message
    Ca été tenté avec Louis XVI...effectivement..ça c'est..décollé !
    WolsterKing
    Merci à tous pour vos réponse, j'ai 5 relais il y en a bien un qui n'est pas collé !
    Et oui en effet j'avais déjà vérifié à l’ohmmètre et le contact semble bien fait dans tous les cas,
    Vive la qualité chinoise !
    Je refais mon circuit d'ici peu, je vous tiens au courant,
    merci !
  1. Réponses: 43
    Dernier message: 27/12/2014, 01h00
  2. mur qui laisse passer les graves
    Par fouga dans le forum Technologies
    Réponses: 19
    Dernier message: 16/06/2011, 21h48
  3. Ma fenêtre laisse passer le bruit et l'air!
    Par Clecle01 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 12/11/2010, 13h27
