[Energie] montage en série de transformateur d'intensité TORE sur deux phase
    invite8c32ab09
    Bonjour et merci d'avance.
    je souhaite installer un compteur d’énergie pour suivre ma consommation électrique.
    mais je suis face a un petit problème, je veut connaitre la consommation de toute les PC.
    elle sont répartie sur 3 phases pour évité d’occuper 3 entrés sur mon compteur.
    j'ai pour idée de monté en série les TOR sur L1/2/3 pour additionné mon ampérage.
    l’addition des transformateurs serra t-elle égale a la consommation des trois phase ?
    harmoniciste
    Re : montage en série de transformateur d'intensité TORE sur deux phase
    Un transformateur d'intensité doit impérativement être branché en quasi court circuit sur lui-même. Par exemple raccordé à un ampèremètre de résistance très faible.
    Si ce n'est pas le cas, il peut générer des tensions très élevées et destructrices.
    invite8c32ab09
    bon bon bon ......
    dommage et a priori cela ne ce monte pas en série mais en parallèle !
    jusqu'a deux par entrée
    en creusant bien j'ai trouvé ça
    http://batir-sa-maison.over-blog.com...ent-faire.html
    invite936c567e
    Si chaque sortie de transfo de courant est branché sur son propre shunt, alors on peut les brancher en série.
    Nom : ti.png
Affichages : 1395
Taille : 4,0 Ko
    Toutefois, mesurer la somme des courants de deux phases ne permet pas de déduire la somme des puissances consommées sur ces phases, car en principe ces phases sont déphasées.
    Par exemple, si pour simplifier on considère des charges purement résistives branchées sur deux phases d'une installation triphasée 230V (déphasées de 120°), alors la mesure sera la même que l'on consomme 1A sur chaque phase ou que l'on consomme 1A sur une phase et 0A sur l'autre. Or, la puissance consommée sera deux fois plus élevée dans le premier cas.
    Il faut donc impérativement effectuer des mesures séparées.
    invite8c32ab09
    le problème est réglé le ecocompteur de legrand ne marche pas en triphasé
    il on été asser stupide pour faire cela
    le chaufe eau passe de 600w a 2000w en changent les phases d'alimentation ....
    invite936c567e
    À toutes fins utiles, pour illustrer mon propos voici un petit dessin qui donne, dans trois cas de figure, la somme des courants de deux phases.
    Nom : ti2.png
Affichages : 1268
Taille : 23,8 Ko
    invite8c32ab09
    merci pour cette explication
    j'avais ce doute sur cette histoire de décalage de phase
    BLI06
    Voir le site chauvin arnoux.com/mesure puissance électrique
    Cdt
  1. [Outils/Fab/Comp] Transformateur sur tore
    Par invite9030696a dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 25/03/2018, 11h36
  2. [Energie] connaitre l'intensité d'un transformateur
    Par invitee7154bca dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 04/02/2017, 16h32
  3. Transformateur Intensité en sortie
    Par elbart dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/11/2013, 20h10
  4. Transformateur et intensité
    Par invite14cee04b dans le forum Physique
    Dernier message: 31/10/2011, 19h40
  5. transformateur d'intensité
    Par invite55fae67a dans le forum Physique
    Dernier message: 04/02/2010, 14h49
