[Energie] connaitre l'intensité d'un transformateur
    invitee7154bca
    bonjour, j'ai un transfo que j'ai récupéré d'une vieille chaine hifi;sur le dos de l'appareil il est écris 220V 50Hz 75W;j'ai mesure le secondaire en ajoutant un pont de diode la valeur est 26V
    Q1 combien d'ampère
    Q2 est ce que je peux fabriquer avec une alimentation réglable
    PS: je suis un peu nul en électronique
    invitee05a3fcc
    Re : connaitre l'intensité d'un transformateur
    Citation Envoyé par zinometer Voir le message
    Tu refais la mesure en AC avant le pont de diode
    invitee7154bca
    merci pour votre réponse DAUDET78 la mesure en AC donne 30V
    Patrick_91
    Hello,
    Si le pont de diode est bien monté cela doit faire : 13*pi/1,414 = 28,8 V (eff)
    A plus
    invitee05a3fcc
    Donc il sort, au max 75/30=2,5A sur charge résistive
    Donc , avec le tralala (diode, condensateur, régulateur), tu peux faire une alimentation DC qui sort une trentaine de volts et 1,2A
    invitee7154bca
    mesure en ac ça donne 30.0V quand je coupe l'alimentation il affiche 3.2V
    mesure en dc ça donne 26.4V
    merci pour vos réponses donc je peux faire une alimentation DC,je possède une lm317 potentiomètre 10K pour le condensateur et le tralala je vais voir hihi encore merci vous êtes gentils
    invitee05a3fcc
    ... et un MaoustRadiateur !
    gcortex
    Remplace ton LM317 par un LM2576-ADJ !
    invitee7154bca
    C'est quoi un MaoustRadiateur DAUDET78 ?
    invitee7154bca
    gcortex est ce qui il y a un équivalent de LM2576-ADJ? je n'ai pour l'instant que LM7805 et LM7808 j'habite ds un coin perdu du monde ou il existe q'un magasin d'électronique a l'heure qu'il est il doit être fermé
    gcortex
    DAUDET78 parle d'un gros radiateur de refroidissement car le 317 prend le surplus de tension !
    Avec mon LM2576, il n'en faut qu'un petit et tu peux sortir 3A à 1.2V. Tu devrais trouver çà tout fait !
    Dernière modification par gcortex ; 04/02/2017 à 15h13.
    invitee7154bca
    désolé il n'y aucun rapport entre LM78XX et LM2576-ADJ ah lala je suis nul
    invitee7154bca
    Donc Daudet veux dire que c'est pas faisable même avec le petit truc en aluminium excusez moi encore je débute avec l'électronique comme un hobby c tout en plus le français c'est ma 3eme langue hihi
    invitee7154bca
    Merci Gcortex je vais voir avec ça
    invitee05a3fcc
    - Tu as 35V sur ton condensateur
    - Tu veux sortir 5V avec 1A de courant
    Il y a (35-5)*1= 30W de chaleur à évacuer. C'est quasiment un radiateur (avec ventilo) de CPU de PC qu'il faut !
    gcortex
    Prends la version HV ! et des condensateurs 50 ou 63V !
    Dernière modification par gcortex ; 04/02/2017 à 15h32.
    invitee7154bca
    Merci DAUDET78 pour votre réponse en cherchant un peu sur le net je viens de réaliser que c'est loin d'être facile comme je l'imaginais ...bref il faut que j'apprend la base de l'électronique et on verra après merci a vous tous
  1. [Outils/Fab/Comp] connaître un transformateur
    Par invitee7154bca dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/01/2017, 13h39
  2. Calculer la résistance sans connaître l'intensité?
    Par invite4905ac3b dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/11/2014, 18h48
  3. connaître les caractéristique d'un transformateur
    Par invite738f445a dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/03/2013, 16h06
  4. Connaitre la tension et l'intensité sur un moteur de voiture électrique
    Par invite97f3803f dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/04/2012, 20h01
  5. comment connaitre l'intensité que debite une pile?
    Par invite635643ae dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/07/2008, 20h07
