[Energie] chargeur lipo 3.7V micro USB avec un MCP73833
    karim19240
    Je dois faire un circuit d'alimentation avec une batterie lipo 3.7V, je dois utiliser un port micro usb pour recharger la batterie et alimenter mon capteur, je dois utiliser le composant de gestion de batterie MCP73833, et je ne trouve pas de circuit capable de charger et d'alimenter mon capteur.
    Merci pour votre aide
    Ashura33
    Re : chargeur lipo 3.7V micro USB avec un MCP73833
    Commence déjà par nous donner la référence de ton capteur.
    karim19240
    C'est un capteur PT100
    karim19240
    Je dois concevoir une sonde à piquer pour un projet de stage et je dois utiliser un capteur PT100, je suis actuellement à la partie alimentation de cette sonde je dois mettre une batterie de type lipo 3.7V et je dois recharger cette sonde à partir d'un port micro USB, j'ai actuellement un composant de gestion de batterie MCP73833.
    Je pense qu'il faut ajouter un circuit derrière afin d'alimenter toute la sonde ( la carte CPU etc...)
    Ashura33
    La PT100 est une résistance qui varie en fonction de la température, on ne la charge pas.
    Il te faut effectivement un circuit de mesure pour pouvoir utiliser ta sonde, ça peut-être un simple comparateur ou quelque chose de plus sophistiqué suivant ton cahier des charges.
  1. [Energie] charge lipo 4S en 2 fois avec un chargeur 2S
    Par leyhodolerondunord dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/02/2016, 20h18
  2. Différence entre un chargeur LiPo et un chargeur "classique"
    Par lobodol dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/10/2015, 08h41
  3. Réponses: 14
    Dernier message: 26/08/2013, 10h25
  4. Chargeur USB LiPO / Ion avec charge définissable
    Par invitefbda04a2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/06/2012, 13h24
  5. Fabriquer chargeur LiPo
    Par invite7a2f6290 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/05/2012, 16h08
