[Numérique] Simulation convertisseur Buck-boost
    sandrecarpe
    Bonsoir à tous,
    Dans le cadre d'un projet scolaire, j'essaie de simuler un buck-boost.
    J'ai compris le principe de fonctionnement. Cependant, impossible de faire fonctionner une simulation sur LtSpice.
    J'ai choisi une inductance assez grande de telle sorte que le fonctionnement se fasse en conduction continue, et un condensateur assez gros pour ne pas avoir trop d'ondulation en sortie.
    Pour l'instant je n'ai pas de cahier des charges bien précis. J'essaie juste de vérifier que les équations théoriques sont respectées, ce qui n'est pas le cas.
    En particulier la tension de sortie :
    Le courant dans l'inductance ne s'annule pas, on est bien en conduction continue. La diode et le mosfet commutent sont soucis : quand l'un est passant, l'autre est bien bloqué.
    Avec un rapport cyclique de 0.62 et une tension d'entrée de 6.6V, j'obtiens environ -2.7V, loin des -10.8V théoriques
    La grille du mos est excitée par un carré de 15V crête à crête, à 32kHz.
    Dans les résultats d'une des simulations que j'ai faite, on retrouve en vert la tension de sortie, en rouge le Vgs du mos, et en bleu le courant dans l'inductance
    Nom : Sans titre.jpg
Affichages : 165
Taille : 96,1 Ko
    Quelqu'un pourrait-il m'apporter quelques explications ?
    Merci !
    Antoane
    Responsable technique
    Re : Simulation convertisseur Buck-boost
    Lorsque V2=0, le NMOS doit être bloqué et la diode passante. Or, si D2 conduit, la source du NMOS se retrouve au potentiel de la sortie qui est < 0. Dans cette situation, @V2=0, la tension entre grille et source du mosfet devient >0. Pour peu que cette tension dépasse le Vgs_th du mosfet, le composant commencera à conduire, perturbant le fonctionnement du montage.
    Tu peux le vérifier en visualisant le courant de drain du mosfet.
    C'est déjà visible sur la trace rouge : le Vgs ne varie pas entre 0 et 15 V (comme V2) mais entre (15-V1) et (0-Vout) > 0.
    Solutions :
    - référencer V2 à la source de M1 plutôt qu'à la masse ;
    - modifier les niveaux de V2, par exemple en faisant osciller cette tension entre +15 et -15 V.
    Il serait bon de tirer un peu de courant sur la sortie, par exemple en passant R1 à 100 Ohm.
    Dernière modification par Antoane ; 29/04/2018 à 20h46.
    sandrecarpe
    Aaaaah effectivement !
    Merci beaucoup Antoane, ça m'a débloqué !
  1. [Energie] MOSFET N dans un convertisseur Buck-Boost bi-directionnel
    Par Gaspard04 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/03/2018, 17h20
  2. [Energie] Commande d'un convertisseur buck-boost.
    Par siwar14 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/02/2017, 21h59
  3. [Energie] Dimensionnement de L et C de convertisseur buck boost
    Par Dalalennahli dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/06/2016, 10h33
  4. [Energie] convertisseur buck-boost
    Par toutou2525 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/04/2016, 20h31
  5. convertisseur buck-boost
    Par abir_koubaa dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/05/2015, 18h58
