[Energie] potentiomètre de commande d'un variateur de vitesse
    celineyouyou
    Salut les gars
    J'ai un projet sur le kart électrique et Jdoi choisir un potentiomètre en fonction du variateur de vitesse de mon kart.
    Au debut de l'année mon prof m'a directement dit de prendre l'accélérateur pedale de Curtis pb-06 qui varie entre 0 et 5 kohm.
    Et mtn me voila a la fin du projet il me dit que je dois expliquer comment j'ai trouver le potentiomètre ??! Je sais pas du tout cmt faire mon potentiomètre est brancher sur un variateur de vitesse Variateur ALLTRAX AXE 4844 qui fait 48V et 400 A
    Mais Quand je fais 48/400=0,12 ohm?!?!
    Alors que je dois en trouver 5000 Ohm
    Je suis juste vraiment tres mal
    Aider moi SVP meme Si vous connaissez pas la reponse dites moi vos suppositions et réflexions sur sa svp merci
    Re : potentiomètre de commande d'un variateur de vitesse
    Bonsoir celineyouyou et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Citation Envoyé par celineyouyou Voir le message
    ... J'ai un projet sur le kart électrique ...
    Sur un forum, la notion d'urgence n'a pas lieu d'être.
    Sa demande est même parfois contre productive.
    Elle va être supprimée, mais le titre est non explicite et je ne sais pas quoi mettre. Je n'ai rien compris.
    Édit: grillé par Antoine qui a été plus rapide que moi.
    Dernière modification par gienas ; 04/05/2018 à 18h39.
    Re : Projet STI2D kart électrique /!\urgent/!\
    Le potentiomètre n'est pas dans la boucle de puissance, et heureusement !
    Sa valeur est déterminée par le variateur.
    Donne un lien vers sa doc.
    PS - ici rien n'est urgent
    en général la valeur d'un potentiomètre n'a rien à voir avec la puissance commandée puisque, heureusement, il y a de l'électronique entre les deux!
    celineyouyou
    Merci de ta reponse jiherve
    La valeur du potentiomètre ne dépend donc pas du variateur de vitesse ?
    Voici le lien pour le variateur de vitesse http://kartmasters.fr/shop/fr/variat...rax&results=12
    Et celui la pour l'accélérateur https://www.e-kart.fr/index.php/news...de-chez-curtis
    Les docs ne valent pas grand chose mais on y trouve dans les accessoires du variateur des potentiomètres de 4,7/5 kohm cela devrait suffire pour justifier le choix.
    Le shéma complet du raccordement est fournit en document à télécharger.
    Le potentiomètre de commande est bien un 5k.
    Elzaidir
    Effectivement, si la documentation officiel indique dans le schéma de raccordement qu'il faut un potentiomètre de 5k, au niveau de la justification il y a pas vraiment de raison de chercher beaucoup plus loin
    DAUDET78
    Et sur un des liens de son variateur, il y a un pot de 5K
    J'aime pas le Grec
    C'est ce que je dis #7
    La villégiature s'est bien passée ?
    DAUDET78
    Je suis tombé bien bas ....
    Mal .... la bouffe était dégueulasse ! Le personnel très gentil . Le cothurne, infernal .... mais il a bien regretté de me faire ch ..... suer. Il est tombé sur plus con que lui .
    J'aime pas le Grec
    Tout va bien, tu n'as pas changé . . .
  1. [Outils/Fab/Comp] Commande d'un moteur à travers un variateur de vitesse
    Par invite6a2e789b dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/03/2024, 21h58
  2. commande d'un variateur de vitesse d'un moteur a courant continu
    Par anasazio dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/01/2013, 22h18
  3. Variateur de vitesse et potentiomètre
    Par invited690fb9f dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/06/2012, 09h46
  4. commande d'un variateur de vitesse !!
    Par inviteb239f537 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/05/2012, 11h05
  5. Carte de commande pour un variateur de vitesse.
    Par invitecf7fa03a dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/04/2009, 09h39
