[Autre] Décodage d'une Trame Bluetooth
    Didou97350
    Wink Décodage d'une Trame Bluetooth
    Bonjour l'équipe !
    Je travail actuellement sur un projet de bracelet connecté connecté à un PC. Le but est d'envoyer le caractère '1' du PC vers le bracelet via Bluetooth. Tout fonctionne parfaitement. J'ai donc capturé une trame, grace à un oscilloscope, de la reception de la donnée. Voici la configuration de ma liaison : - 9600 Bauds, - Bit de donnée : 8, - Bit de parité : Non, - Bit de stop : 1.
    Mon problème est le suivant : Je n'arrive absolument pas à la décodé, malgré mon acharnement. Je ne sais pas non plus si lorsque l'oscilloscope présente un pic, si il s'agit d'un 1 ou d'un 0.
    Si une bonne âme pourrait m'aider, voir me la décoder (le top du top ), ce serrai top. Nous devons retrouver le caractère 1 dans cette trame.
    Merci de votre aide, et bonne fin de journée.
    f6exb
    Re : Décodage d'une Trame Bluetooth
    Une photo de la trame pourrait inspirer des gens.
    albanxiii
    Un petit schéma avec le PC, la bracelet, le lien radio et l'endroit où vous avez mis la sonde de l’oscilloscope peut aider aussi.
    Vous regardez un signal sur le bracelet (envoyer du PC vers le bracelet, trame reçue) ?
    Not only is it not right, it's not even wrong!
    Didou97350
    Désolé, j'ai totalement oublié la photo de la trame.
    Voila également un bref schéma :
    L'oscilloscope est branché au récepteur Bluetooth du bracelet, il s'agit donc d'une trame reçus par le bracelet du PC.
    Merci de votre aide.
    Dernière modification par Antoane ; 10/05/2018 à 20h36. Motif: Rapatriement de la PJ sur le serveur du forum
    f6exb
    Est-ce que tu as la possibilité d'envoyer 2 ou 3 fois le même caractère et de donner l'oscillogramme correspondant de manière à voir où sont les bits de start et de stop ?
    DAUDET78
    Tu es censé envoyé :
    Le code ASCII du caractère "1" , soit 0x00110001
    La donnée 1, soit 0x00000001
    Donne la trame reçu (avec deux bits stop) pour, au moins, deux datas successives correspondant à la data 1
    Donne la trame reçu (avec deux bits stop) pour, au moins deux datas successives correspondant à la data 3
    J'aime pas le Grec
    DAUDET78
    Sorry, avec 1,5 bit stop (ce sera plus facile à repérer !)
    J'aime pas le Grec
    paulfjujo
    voila ce que j'en decoderai ...
    Inversion du signal et
    avec paint shop pro, rajout d'une grille au pas de 1 bit 104µS
    bizarre c'est pas '1' mais '5' , ou j'ai tout faux..
    y a t-il un CR ou LF apres l'envoi du '1' ?
    Nom : trame_ascii.jpg
Affichages : 1193
Taille : 465,2 Ko
    Dernière modification par paulfjujo ; 11/05/2018 à 09h11.
    albanxiii
    Citation Envoyé par Didou97350 Voir le message
    Merci. Je posais la question pour savoir si votre signal comporte l'encapsulation HCI ou autre du protocole Bluetooth. Mais si vous n'avez pas plus long que ce que vous avez posté, ça n'est pas le cas.
    DAUDET78
    Citation Envoyé par paulfjujo Voir le message
    Sauf que dans une transmission asynchrone, on a :
    Start, LSB ..........MSB, Stop
    ce qui est désaccord avec ton interprétation
    J'aime pas le Grec
    paulfjujo
    tout à fait ..j'avais zappé ce GROS detail
    est-on d'accord sur les valeurs de bit ?
    ce qui ferait donc 0xAC et 0xB0 ?
    DAUDET78
    Moi, je donnerais un avis quand on aura une trame avec 1,5bit stop . C'est le seul moyen, d'identifier la trame.
    J'aime pas le Grec
  1. [Numérique] Décodage trame sonde météo
    Par MorpheusPic dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/07/2017, 12h11
  2. [Programmation] Decodage trame NMEA d'un GPS
    Par adipie dans le forum Électronique
    Réponses: 22
    Dernier message: 14/01/2017, 16h53
  3. décodage d'une trame IR par pic
    Par ilyasse192 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/11/2013, 22h05
  4. Décodage d'une trame RC5
    Par IHCAAMEL dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/12/2012, 08h48
  5. décodage trame RC5
    Par invite4aa0e93b dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/01/2004, 20h09
