[Outils/Fab/Comp] Temporisateur inverse.
    behache
    Existe il un circuit intégré permettant de réaliser un temporisateur inverse.
    et si oui pouvez, svp, vous m'en fournir le schéma de raccordement ?
    Expression de mon besoin
    Sur disparition d'un signal +12V CC, démarrage irrévocable d'un temporisateur électronique standard (chinois à vil prix) qui démarre sur un signal +12V.
    Surtout,
    le rétablissement du signal pendant la durée de la temporisation ne doit pas interrompre celle ci.
    Application :
    Augmenter la temporisation de Retour d'une alarme électronique filaire qui est devenue insuffisante.
    Le retour est actuellement détecté par un ILF (interrupteur à lame flexible ) qui ouvre en même temps que la porte d'entrée.
    La temporisation de retour intégrée à l'alarme est devenue trop courte et mes comptences très limitées en electronique ne me permettent pas d'identifier le condensateur à remplacer.
    trebor
    Re : Temporisateur inverse.
    Citation Envoyé par behache Voir le message
    Surtout,
    Application :
    Place le schéma ici, les pros pourront te dire ce qu'il faut modifier ou adapter.
  1. temporisateur
    Par inviteda1364fe dans le forum Physique
    Dernier message: 19/12/2012, 21h44
  2. temporisateur
    Par stephcache dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/09/2009, 19h35
  3. temporisateur
    Par invite4ce51a5d dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/06/2009, 21h50
  4. Temporisateur 12V
    Par invite52d04864 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/01/2009, 12h22
  5. Temporisateur 3 à 5s max
    Par REMVS dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/10/2008, 18h30
