[Autre] Comment tester une photorésistance
    dudulle76120
    Bonjour a tous, forum bonjour
    Je souhaiterai savoir comment mesurer une photorésistance afin d'en connaitre sa valeur
    quand celle ci est éclairée ou éteinte.
    J'ai un contrôleur d'on l'échelle de mesure en homs s'étends de 200 homs a 200 Mégas homs.
    Quand ma photorésistance est complètement dans le noir le contrôleur indique une valeur de dépassement supérieur a 200 homs
    Quand ma photorésistance est éclairer par la lumière du jour (bien jour) le contrôleur indique 600 homs
    Je ne sais pas si je fais bien ou pas , d'où ma question.
    Merci pour votre aide et bonne après midi.
    Cordialement Ray
    DAUDET78
    Re : Comment tester une photorésistance
    C'est une photorésistance, une photodiode, un phototransistor ?
    Une photographie ?
    J'aime pas le Grec
    dudulle76120
    Salut Daudet78,
    Merci pour ta réponse, voici un lien, ce n'ai pas celle ci précisément mais j'ai le même modèle.
    https://boutique.semageek.com/fr/105...sistance-.html
    Ray
    naru2to
    Quel est ce contrôleur?
    La plupart des multimètres, même entrée de gamme, ont une position "Ohm" pour la mesure de résistance. Il suffit de mesurer la résistance de la photorésistance avec différentes intensités lumineuses (normalement plus il fait sombre, plus la résistance est élevée).
    DAUDET78
    Citation Envoyé par dudulle76120 Voir le message
    C'est bien une photorésistance . Mais il ne faut pas laisser les doigts sur les sondes de touche pendant les mesures !
    J'aime pas le Grec
    dudulle76120
    Mais non, je ne mets pas mes doigts, je sais bien que ca fausserai les mesures
    dudulle76120
    Citation Envoyé par naru2to Voir le message
    Salut naru2to,
    merci pour tes infos
    Mon contrôleur a déjà de la bouteille "un digital multi meter" SKY TRONICS
    Gamme ohmètre 200 ohms puis 2 k puis 200 K puis 2 M puis 20 M puis 200 M
    Dernière modification par dudulle76120 ; 16/05/2018 à 15h35.
    nornand
    bjr, c'est bien comme cela que l'on mesure : mais les valeurs semblent hors gamme , a vérifier .
    DAUDET78
    Mesure des résistances de 1K, 10K et 100K pour vérifier qu'il est opérationnel ( batterie ?)
    J'aime pas le Grec
    dudulle76120
    oui pile 9 volts neuve bonne qualité et test résistance de précision ok sur toute la ligne
    DAUDET78
    Donc a priori, ta LDR est HS. Dans l'obscurité, c'est plus que 100K, au soleil, moins de 1K
    https://2ste-o.blogspot.fr/2015/12/L...tance-LDR.html
    Dernière modification par DAUDET78 ; 16/05/2018 à 16h05.
    J'aime pas le Grec
    dudulle76120
    Merci pour le lien
    Donc après nouvelle mesure de ma LDR
    Dans l’obscurité la plus complète , la résistance de la LDR est très élevée plus de 200 Mo mettant mon contrôleur hors échelle
    j'en ai tester une autre qui est identique et les mesures sont également identiques
    DAUDET78
    Et à la lumière ???
    J'aime pas le Grec
    dudulle76120
    Et à la lumière ???
    LDR face a ma fenêtre plein soleil varie très légèrement entre 250 ohms et 270 ohms
    Idem avec ma deuxième LDR mesure identique a un chouia près
    DAUDET78
    Donc elles sont bonnes ....
    Faut apprendre à faire des mesures et réfléchir avant de se précipiter sur son clavier ! Internet, c'est vraiment la plaie .
    J'aime pas le Grec
    dudulle76120
    Salut Daudet78,
    Bon, je vais me débrouiller avec ces infos c'est déjà pas mal.
    je vais réfléchir quand a l'utilisation, donc affaire en cours pour moi.
    Merci a toi, Naru2to, et nornand je vous souhaite la bonne soirée, encore pour votre savoir partagé.
    Bien cordialement Raymond
    naru2to
    C'est assez simple à exploiter, la variation de résistance est linéaire (ce n'est pas tout à fait vrai, mais en général les photorésistances sont employées dans des applications où la précision de la mesure n'est pas critique, sinon on préfèrera une photodiode avec un ampli transimpédance)
    De préférence une application basique pour la raison évoquée plus haut. Une LDR convient très bien pour la détection jour/nuit par exemple (c'est le cas pour les petites lampes de jardin et les éclairages à détecteur de présence par exemple)
    De rien, bonne continuation dans le(s) projet(s)
    Dernière modification par naru2to ; 17/05/2018 à 08h37.
    DAUDET78
    Et tu l'utilises pour quoi faire ? Quel schéma ?
    J'aime pas le Grec
    dudulle76120
    Salut Daudet78,
    C'est pour la continuité de ce projet voir lien svp
    Je l'ai réaliser et ca fonctionne très bien, pour l'instant je suis en train de paufiner, pour une installation sur ma tour.
    http://forums.futura-sciences.com/el...numerique.html
    Cdlt Ray
    DAUDET78
    Alors, où est la question sur la LDR ?
    J'aime pas le Grec
    dudulle76120
    pour savoir comment tester correctement les LDR en cas de panne ou doute de fonctionnement etc etc
    DAUDET78
    Question sans intérêt .... vue que tu ne sais pas faire une mesure de LDR, même quand elle est neuve !
    J'aime pas le Grec
    dudulle76120
    Ok merci
    Ray
  1. Comment tester une LED ?
    Par bossalb dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/05/2014, 17h10
  2. photoresistance: comment limiter la lumiere ambiante
    Par invited92ed8d5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/07/2011, 12h31
  3. [Blanc] comment tester
    Par invite05b2986c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/08/2010, 17h21
  4. Comment tester des antennes?
    Par invitedd5addc5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/11/2009, 19h56
  5. Comment tester?
    Par abracadabra75 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 25/07/2006, 23h48
