[Autre] Tester accélérateur trottinette
    inviteb629c2c2
    Bonsoir a tous , je voudrais savoir si il est possible de tester avec un multimètre un accélérateur de trottinette électronique pour savoir si celui ci est hs?
    Si oui, pouvez vous me dire comment faire ?merci
    invitee05a3fcc
    Re : Tester accélérateur trottinette
    Bonjour Loianth et bienvenue sur FUTURA
    Citation Envoyé par Loianth Voir le message
    Il y a 2 ou 3 fils ?
    2 fils :
    Tu débranches les 2 fils de la carte électronique
    Tu mesures, à l’ohmmètre, si la valeur mesurée est proportionnelle à la position de l'accélérateur (et sans "trou")
    3 fils :
    Tu débranches les 3 fils de la carte électronique
    Il y a deux fils où la résistance est constante quel que soit la position de l'accélérateur
    Tu mesures entre le 3éme fil et l'un des deux autres, à l’ohmmètre, si la valeur mesurée est proportionnelle à la position de l'accélérateur (et sans "trou")
    inviteb629c2c2
    Alors j'ai 3 fils (1noir , 1 blanc , 1 rouge) et voilà ce que je mesure.
    Multimetre sur ohmmetre
    Fil rouge du multimètre sur fil rouge de l accélérateur + fil noir du multimètre sur fil noir de l'accélérateur = 1.647 Kohm ne bouge pas a l'accélération
    Fil noir sur fil rouge + fil rouge sur fil noir = 1.646 Kohm ne bouge pas a l'accélération
    Fil noir sur fil blanc + fil rouge sur fil rouge = 31.62 Mohm ne bouge pas a l'accélération
    Fil noir sur fil blanc + fil rouge sur fil noir = 31.63 Mohm ne bouge pas a l'accélération
    Fil noir sur fil noir + fil rouge sur fil blanc = 0 ne bouge pas a l'accélération
    Fil noir sur fil rouge + fil rouge sur fil blanc = 0 ne bouge pas a l'accélération
    Voila j'espère etre clair car pour moi je ne c pas comment interpréter ce que j'ai mesuré Hs ou pas Hs?
    invitee05a3fcc
    On se mélange les pinceaux ....
    Utilise pointe rouge (du multimètre) et pas fil rouge
    Utilise pointe noire (du multimètre) et pas fil noir
    PS : quand tu parles de 1.646 Kohm , c'est bien 1,646 Kohm = 1646 ohm ?
    inviteb629c2c2
    Oui sur le multimètre , c bien noté 1,647 Kohm ( enfin il y a un k + le symbole ohm)
    inviteb629c2c2
    D'après toi DAUDET78 , est il possible de shuntés 2 fils sur les 3 afin de recréer l'accélération comme ca si le moteur ce mets a tourner je pourrais en déduire que l accélérateur est Hs?
    invitee05a3fcc
    Tu fais ce que tu veux, c'est TA trottinette. Moi, je ne prendrais ce risque.
    Par contre , peux tu refaire ton tableau #3 avec mes préconisatiions #4
    inviteb629c2c2
    Pointe rouge sur fil rouge de l accélérateur + pointe noire sur fil noir de l'accélérateur = 1.647 Kohm ne bouge pas a l'accélération
    Pointe noire sur fil rouge + pointe rouge sur fil noir = 1.646 Kohm ne bouge pas a l'accélération
    Pointe noire sur fil blanc + pointe rouge sur fil rouge = 31.62 Mohm ne bouge pas a l'accélération
    Pointe noire sur fil blanc + pointe rouge sur fil noir = 31.63 Mohm ne bouge pas a l'accélération
    Pointe noire sur fil noir + pointe rouge sur fil blanc = 0 ne bouge pas a l'accélération
    Pointe noire sur fil rouge + pointe rouge sur fil blanc = 0 ne bouge pas a l'accélération
    Voila je l'ai refais
    invitee05a3fcc
    Donc on a l'impression que le fil blanc est isolé des fils rouge ou noir
    Donc on a l'impression que le fil blanc est relié aux fils rouge ou blanc
    Tu mesures 0,000000 ou une centaine d'ohm ?
    C'est incompréhensible comme mesure ..... ou alors, il y a de l'électronique dans la poignée
    PS : En France, on utilise la virgule comme séparateur d'unité
    inviteb629c2c2
    Oui je trouve 0,000..
    Je mets une photo de la poignée
    Nom : 20180516_180928.jpg
Affichages : 1809
Taille : 129,6 Ko
    invitee05a3fcc
    On voit rien . Faudrait une photo de l'intérieur .... si c'est possible sans casse !
  1. [Autre] Trottinette electrique en panne - Moteur HS ? Ou accélérateur HS ?
    Par invitef546d78f dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/02/2025, 18h54
  2. [Divers] écran LCD trottinette
    Par invite60ec2530 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/08/2017, 23h37
  3. PPE : Trottinette électrique.
    Par invitee4c830e4 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 11/05/2012, 21h03
  4. PPE Trottinette motorisée
    Par inviteb9934a91 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 23/10/2008, 12h51
  5. Trottinette a essence...
    Par invite6800b251 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/07/2008, 18h59
