[Outils/Fab/Comp] Compteur et détecteur de proximité
Affichage des résultats 1 à 30 sur 74
    Maxtorien
    Voilà j'ai un écran digital "compteur" en 1.5V (auto alimenté par pile) celui ci:
    https://www.amazon.fr/gp/product/B01...?ie=UTF8&psc=1
    Je voudrai le relier à ça mais qui marche en 6V:
    https://www.amazon.fr/gp/product/B07...f_rd_i=desktop
    Le but étant qu'à chaque fois que le détecteur détecte, l’écran compte un de plus...mon problème est la différence de tension comment faire pour que cela fonctionne? Est-ce possible? ou peut-on trouver des detecteurs de proximité en 1.5V? ou alors jouer avec une cellule de détection ou un laser..?? Auriez vous des conseils?
    D'avance merci pour vos réponses, Adrien.
    DAUDET78
    Re : Compteur et detecteur de proximité
    Pourquoi tu n'utilises pas le capteur d'origine ? probablement un ILS .
    Si tu veux utiliser ton nouveau capteur, il faut couper le câble du capteur d'origine. Il devrait y avoir deux fils.
    - Vérifier que c'est un contact sec (ILS) en mesurant la résistance du capteur avec et sans aimant (0 ohm ou l'infini)
    - Vérifier qu'un des fils est au potentiel du 0V (pôle moins) de la pile de 1,5V
    - Vérifier que la tension sur l'autre fil est de l'ordre de 1,5V avec un voltmètre
    - Mesurer le courant qui passe entre les deux fils en les court-circuitant avec un milliampèremètre ( on devrait mesurer un poil de mA et le compteur devrait incrémenter à chaque contact)
    PS : Si ton nouveau capteur avait une sortie NPN (et pas PNP) , ce serait plus simple
    J'aime pas le Grec
    Maxtorien
    Merci pour ta réponse DAUDET78,
    Alors je développe un peu mon projet: je n'utilise pas le capteur d'origine car il ne fonctionne qu'avec un aimant comme celui fourni, moi ce n'est pas un compte tour que je fabrique mais un compteur de décapsuleur de bière...donc je dois détecter une capsule de bière...j'ai, bien sur, tester avec la capsule ça ne marche pas du coup c'est pour ça que je me rabat sur un détecteur de proximité.
    donc du coup avec ça: https://www.amazon.fr/Commutateur-pr...imit%C3%A9+npn
    ce serait plus simple? du coup entre un capteur et l écran qui marche sur des tension différente je peut le faire fonctionner quand même?
    DAUDET78
    Citation Envoyé par Maxtorien Voir le message
    Oui, mais il faut dabord faire les mesures demandées en #2
    J'aime pas le Grec
    Maxtorien
    Je viens de tester la résistance du capteur d'origine le multi réglé sur 2M affiche1. sans aimant et 001. avec l'aimant, je suis pas sur d'avoir compris toute tes instructions je suis pas un champion de l'éléc':
    Vérifier qu'un des fils est au potentiel 0V...euuh oui un fil va bien au - de la pile
    la tension des 2 fils est à 0V sans aimant et 1.36V quand je met l'aimant
    Après je suis un peu perdu car tu me parle du capteur d'origine et je pense que la dernière ligne parle du nouveau mais je suis pas sûr de t'avoir compris...je n'ai pas encore acheter le nouveau donc si tu me dis qu'avec un NPN c'est mieux je commande de suite. Je test et te dis moi mon principale sujet d'inquiétude c'est l’écart de tension de fonctionnement et aussi le branchement car si je me fie à ça:
    Nom : ddp.png
Affichages : 160
Taille : 14,6 Ko
    Et que je considère que mon compteur est l'ampoule le blem c'est que c'est aussi l'alimentation....donc est ce que ça peut marcher ....
    Mille excuse si mes explications ne sont pas clair ou si je parais avoir du mal...
    DAUDET78
    OK
    OK, tu as repéré la couleur du fil ? Couleur de l'autre ?
    Curieux ... j'eusse pensé le contraire
    Que viens faire ce schéma dans cette galère ?
    PS : C'est quoi comme format la pile de 1,5V ? AA ? AAA ?
    Dernière modification par DAUDET78 ; 18/05/2018 à 14h02.
    J'aime pas le Grec
    DAUDET78
    Non, tu attends..... Y a une incohérence dans tes mesures
    J'aime pas le Grec
    Maxtorien
    Le shéma: Par ce que le capteur capacitif que je pense acheter est à 3 fils du coup je regardais comment le brancher...ce qui constitue mon prochain problème
    euh la couleur du fil importe peu il y a 2 fils 2 bornes les bornes sont repérées - et + non?
    Pile AA
    Si ça peut t'aider:
    PS: quand je branche sur les 2 borniers de gauche ca ne compte plus et tous les 0 se transforme en 8, et je comprend pas le chinois ou coréen...
    Dernière modification par Maxtorien ; 18/05/2018 à 14h21.
    DAUDET78
    On va refaire une manip maintenant que j'ai la photo et je cause du bornier de droite :
    - Tu retires la pile AA et tu débranches le fil bleu
    - Avec un ohmmètre, il y a liaison entre la vis de gauche ou entre la vis de droite et le contact "-" de la pile (contact avec un ressort) ?
    Je pense que c'est la vis de droite . Si c'est le cas, avec un voltmètre DC :
    - Tu remets la pile AA et tu branches le fil bleu
    - Tu mets la pointe de touche noir sur la vis de droite
    - Tu mets la pointe de touche rouge sur la vis de gauche
    - Il y a quelle tension sans aimant ?
    - Il y a quelle tension avec aimant ?
    C'est pas un problème. On règle ça plus tard
    J'aime pas le Grec
    Maxtorien
    si j'ai bien compris tu voulais que je test la continuité entre bornes et contact pile donc pas de continuité entre borne - et ressort - de pile, mais entre borne + et contact + pile oui.. En ohmetre il ne se passe rien entre borne - et ressort-, entre bo + et -ressort j'ai .700
    1.37V
    0V
    DAUDET78
    Ca avance ! Ca c'est cohérent .
    Il me manque le courant qui passe dans la sonde :
    - Tu débranches le fil bleu qui allait sur la borne de droite
    - Tu mets la pile AA
    - Tu mesures le courant qui passe entre les deux vis avec un milliampèremètre ( on devrait mesurer un poil de mA et le compteur devrait incrémenter à chaque contact)
    J'aime pas le Grec
    Maxtorien
    en 2m entre les 2 bornes 014. avec ou sans aimant, mais ça n’incrémente pas
    Maxtorien
    erratum ça incrémente bien!!! en manipulant j'ai mis le compteur en pause...f*ck donc test ok.
    Je vais visiter une maison donc je répondrai plus de suite en tout cas merci pour le temps que tu prend je reprend espoir pour mon projet, en fait je fabrique un plinko drinko mais, un jeux de fakir qui décapsule les bière et la capsule remplace le pion en bois et j'aimerai ajouter un compteur du coup c'est un cadeaux pour des amis. En tout cas merci de ton aide je suis pas mauvais en mécanique et bricolage divers mais électrique et électronique je suis une quiche...je reviens dans la soirée.
    Dernière modification par Maxtorien ; 18/05/2018 à 15h29.
    DAUDET78
    Le fil bleu sur la vis de droite est débranché ? donc le capteur n'est plus actif.
    en 2m entre les 2 bornes 014......mais ça n’incrémente pas
    Tu es sur quel calibre de mesure ? 20mA ? 200mA
    Donne moi une valeur en mA sur ces deux calibres
    PS : Ca incrémente si tu fais contact/pas-contact
    J'aime pas le Grec
    Maxtorien
    j'ai modifier ma dernière réponse...ca marche calibre 2m
    Dernière modification par Maxtorien ; 18/05/2018 à 15h37.
    DAUDET78
    Et le courant mesuré est de combien ?
    J'aime pas le Grec
    DAUDET78
    C'est quoi qui alimente ton capteur et qui donne 6V DC ?
    J'aime pas le Grec
    Maxtorien
    Calibre 2m mesure= .014
    Pour le moment rien je pensai rajouter une pile 4.5V du coup avec la 1.5V ça fait 6V mais j'imagine que c'est pas si simple que ça
    DAUDET78
    Tu ne peux pas donner des mA ????
    C'est 0,014 mA ?
    Et comment tu coupes le jus. Pour le compteur, doit y avoir un bouton Off, mais pour le 6V ?
    Dernière modification par DAUDET78 ; 18/05/2018 à 18h54.
    J'aime pas le Grec
    Maxtorien
    JE suis nul je sais pas lire un ampèremètre là je suis sur le calibre 200μ ça affiche 14.3 ce sont des milliampère? sinon en calibre 2m ça affiche .014. il n'y a pas de bouton sur le compteur juste un bouton pause, je pensais ajouter un bouton pour éteindre le jeux.
    DAUDET78
    OK , donc 14,3µA=0,0143mA
    Pour la source d'alimentation, tu ne disposes pas du 230V ?
    J'aime pas le Grec
    Maxtorien
    euuuh si mais je vois pas comment faire du coup
    DAUDET78
    Donc tu te trouves un bloc secteur qui sort entre 9 et 12V .
    Par exemple : https://www.ebay.fr/itm/Adaptateur-c...wAAOSw8-FaYEC9
    PS : tu sais souder ? tu as des résistances/diodes sous la main ?
    J'aime pas le Grec
    Maxtorien
    Je sais souder ouai ça oui, non j'ai pas de résistance ni diode mais je saurai trouver...
    DAUDET78
    A la louche, faudrait des 1N4004, des 1K , 10K , 68K et un bout de plaque à trous 2x8.
    https://www.sonelec-musique.com/elec...veroboard.html
    J'aime pas le Grec
    Maxtorien
    Ok je vais commander tout ca par contre après reflexion je prefere un fonctionnement par pile genre 2 piles en 4,5V car ce sera mieux si le jeux peut etre placé n importe où. Enfin si ca marche quand meme...Les composants il en faut combien de chaque?
    DAUDET78
    Si tu fonctionnes avec 9V sur pile et 1,5V sur pile
    Faut uniquement 10K et 56K et un interrupteur
    Si tu fonctionnes sur secteur 2 x 1N4004 , 1 x 10K , 1 x 68K + bloc secteur
    PS : faut un capteur PNP
    J'aime pas le Grec
    Maxtorien
    Ok mais alors autre question vu que le capteur peut fonctionner en 6v on peut pas supprimer la pile 1,5V et utiliser les 3V restant pour l'afficheur? si oui la liste de courses est-elle différente? il me faut juste une 10K et une 56K?
    DAUDET78
    cela demanderait de fabriquer du 1,5V à partir du 9V . C'est possible, mais pas avec un bon rendement. Donc moins d'autonomie avec le même poids de pile.
    C'était la solution que j'avais envisagé avec le bloc d'alimentation secteur. Dans ce cas, on se moque de la consommation
    J'aime pas le Grec
    Maxtorien
    ok donc j'ai besoin de:
    1 fois ça: https://www.amazon.fr/gp/product/B07...YC1NCLC9&psc=1
    1 fois ça: http://www.conrad.fr/ce/fr/product/1...-50-ppmC-1-pcs
    1 fois ça: http://www.conrad.fr/ce/fr/product/4...1-pcs?ref=list
    et
    1 fois ça: http://www.conrad.fr/ce/fr/product/7...f=searchDetail
    et bien sur 2 pile 4.5V genre grosse carrées, on est d'accord?
  1. détecteur de proximité
    Par kiri42 dans le forum Électronique
    Réponses: 39
    Dernier message: 21/07/2014, 09h02
  2. Détecteur de proximité
    Par invite926cc837 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/06/2012, 14h51
  3. Détecteur de proximité
    Par invite39ebb6f9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/05/2012, 14h33
  4. Détecteur de proximité
    Dernier message: 19/07/2010, 05h21
  5. Detecteur de proximité IR
    Par Magneau dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/04/2008, 17h21
