[Outils/Fab/Comp] Compteur et détecteur de proximité - Page 2
Affichage des résultats 31 à 60 sur 74
    DAUDET78
    Re : Compteur et detecteur de proximité
    Il manque la 47K .
    De plus, tu devrais tout trouver chez amazon pour réduire les frais de port
    J'aime pas le Grec
    Maxtorien
    Sur amazon ce sont des lots à chaque fois à 7 ou 10 euros donc autant prendre à l unité...chez conrad c est moins d 1 euro piece j aurai qu une fois le port de 7 euros donc bon.....
    DAUDET78
    Citation Envoyé par Maxtorien Voir le message
    vaut mieux avoir quelques composants d'avance ..... si tu bousilles une résistance, tu es bon pour repasser une commande .
    https://www.amazon.fr/560pcs-R%C3%A9...resistance+kit
    Dernière modification par DAUDET78 ; 22/05/2018 à 11h00.
    J'aime pas le Grec
    Maxtorien
    ok voilà c'est bon j'ai trouvé enfin je pense dis moi si ça te parait ok:
    Nom : liste resi.JPG
Affichages : 75
Taille : 100,6 Ko
    + ca:
    https://www.amazon.fr/Aihasd-Prototy...C3%A0+trou+2x8
    Dernière modification par Maxtorien ; 22/05/2018 à 11h04.
    Maxtorien
    Dans ce kit il y a toutes les valeurs nécessaires?
    DAUDET78
    ta P.J en #34 n'est pas encore visible
    Ton KIT de plaques à trous n'est pas cher !
    J'ai modifié ma réponse #33
    J'aime pas le Grec
    Maxtorien
    Maxtorien
    J'ai vu la modif du coup je te demandais si ce kit de résistance comprend toutes les valeurs? du coup je prend que celui là, l'inter,les plaques un support pile et une pile et en avant guingamp
    DAUDET78
    j'en sais rien, mais il y a de la quantité !
    De plus, si il n'y a pas la bonne valeur, avec des mises en parallèle ou en série de résistances, on fait papa-maman !
    J'aime pas le Grec
    Maxtorien
    Bon c'est commandé, arrivée prévue 8 Juin, je revient vers toi à ce moment là encore merci de ton aide.
    Maxtorien
    Salut DAUDET78 ca va comme tu veux?
    Moi oui, j'avance sur l'ossature du jeux et j'ai presque tout reçu, me manque plus que l'interrupteur mais on peut commencer le reste je pense.....pour les résistances j'ai celle prévues 10k 56k 47k
    voilà une photo du détecteur enfin du shéma elec:
    J'ai aussi la pile 9v bref j'attends tes instructions
    DAUDET78
    Tu fais ce schéma :
    Nom : _Compteur.jpg
Affichages : 67
Taille : 6,8 Ko
    Et tu contrôles que le signal sur OUT est +0V ou entre 1,1V et 1,6V (pas plus) suivant la position de l'aimant
    Attention :
    • Pas de modification si la pile est branchée
    • Toute erreur de branchement (inversion de polarité ?) sur le capteur risque d'être fatale .
    J'aime pas le Grec
    Maxtorien
    merci pour ta réponse rapide, j'attends que ta PJ soit validée , mais euuh il n'y a plus d'aimant plus que le nouveau capteur est capacitif ...
    https://www.amazon.fr/gp/product/B07...?ie=UTF8&psc=1
    mag1
    Prends une capsule de bière, si c'est ce qu'il faut détecter.
    Il y avait aussi ça:
    http://fr.farnell.com/omron-electron...85620000065164
    MM
    Dernière modification par mag1 ; 05/06/2018 à 20h49.
    Maxtorien
    Salut Daudet78,
    Bon j'ai bien fait de pas prendre une branche elec lol mais après une petite demi heure d'hésitations et de tremblements c'est bon, mon premier circuit test est ok, c'est pas beau, surement pas académique mais bon....j'ai donc bien 1.4V sur out, mais! j'ai 1.4V sans rien devant le capteur, si je met un objet, une capsule ou autre j'ai toujours 1.4, il ne se passe rien est-ce normal?
    DAUDET78
    ben non ...
    Sans obstacle le capteur a sa sortie OFF. Donc tu devrais avoir 0V en sortie.
    Il y a une LED sur le capteur? Si oui elle commute ?
    Hypothèses :
    - Capteur H.S.
    - Alimentation DC mauvaise (moins de 6V? Inversé?)
    - Erreur de câblage
    - Capsule indétectable. Essaye avec un autre obstacle. Je suis septique sur le fait qu'un détecteur capacitif puisse détecter une capsule isolée .
    J'aime pas le Grec
    Maxtorien
    La led ne s'allume à aucun moment et effectivement j'ai fais une erreur de cablage qui je pense a été fatale au capteur, j'ai branché le + et le - du capteur sur le plus de l'alimentation.....Dans la précipitation je n'ai pas fais gaff, ya moyen de "tester" le capteur? Je viens de rebrancher comme il faut, j'ai en continue 1.1V et quelque objet que ce soit ne déclenche aucune réaction, l'alimentation c'est une pile 9V neuve donc je pense pas qu'il y ai un soucis de ce côté là
    Maxtorien
    Nom : 20180608_094040.jpg
Affichages : 56
Taille : 129,0 Ko
    Le file noir du boitier pile est le + de la pile, le marron connecté à ce dernier est le + du capteur (c'est là que j'avais connecté par erreur le bleu (-) du capteur), ensuite reliée au rouge (-) de la pile, la 10k avec le fil bleu qui repart sortie 0v, le fil marron dérive jusqu' à la 47 de laquelle sort le fil noir (le out du capteur), le 2eme fil marron qui sort de la 10k et va entre mes doigts c'est le out final là où j'ai les 1,1V. J'espère que c'est compréhensible.
    Dernière modification par Maxtorien ; 08/06/2018 à 08h57.
    Maxtorien
    Il y a une vis de reglage au cul du capteur...
    DAUDET78
    ta photo et ton baratin servent à rien. Ce que je veux, c'est un schéma !
    Si tu as inversé la tension d'alimentation... le capteur est probablement mourru !
    Citation Envoyé par Daudet
    Attention :
    Et une notice ?
    Dernière modification par DAUDET78 ; 08/06/2018 à 10h02.
    J'aime pas le Grec
    Maxtorien
    Non pas de notice...ben le shema demon branchement c est le tiens enfin je suis à peu pret sur de l avaoir bien suivi sauf la premiere où comme je tel'ai l ai dis j ai branché le plus et le moins du capteur sur le plus de la pile. J en recommande un de suite
    DAUDET78
    Sur le nouveau :
    • Tu branches la pile avec précaution (sans rien d'autre)
    • Tu regardes si il détecte divers objet en regardant le voyant
    Si le voyant clignote bien , tu branches le pont diviseur et tu mesures la tension positive sur la 10K
    NB : La vis de réglage devrait jouer sur la sensibilité de détection
    J'aime pas le Grec
    Maxtorien
    Ok je l aurai demain je m en occupe demain ou dimanche
    DAUDET78
    Je suis très septique sur la détection de capsule par un capteur capacitif ( la capsule étant isolée électriquement, y a pas de variation de capacité)
    Vaudrait mieux un capteur inductif PNP qui détecte le métal .
    https://www.amazon.fr/Heschen-commut...pteur+inductif
    J'aime pas le Grec
    Maxtorien
    Bon je branche le détecteur, j'ai 0.68 V sur le out du détecteur la LED est éteinte je place un objet devant j'ai essayé métallique, plastique j'ai testé avec pleins de trucs il ne se passe rien....
    mag1
    La notice, c'est le petit dessin sur le capteur. Le petit rectangle, c'est la charge, avec un courant limité à 300mA. Le schéma est une classique sortie NPN à collecteur ouvert.
    J'essayerais ceci, pour voir :
    Nom : capt NPN.JPG
Affichages : 48
Taille : 17,5 Ko
    Pour 6V, disons R=470
    MM
    Dernière modification par mag1 ; 12/06/2018 à 09h41.
    Maxtorien
    Salut merci pour la réponse, mais je comprend rien je dois relier le 3eme fil (le out du capteur) au plus du capteur avec une résistance c'est ça?
    mag1
    Oui, avec la led en série pour voir quelque chose
    La sortie out est reliée au 0V par un transistor NPN lorsqu'il y a détection , comme un interrupteur. C'est ce qu'indique le petit schéma sur le capteur, dans le schéma #56, le rectangle écrit en chinois est ici la R et la led en série.
    La petite vis est un réglage de sensibilité.
    MM
    Maxtorien
    La led c est celle incluse dans le capteur on est d accord?
    mag1
    Si il y a une led sur le capteur, elle est connectée comme sur le schéma, et elle doit s'allumer en cas de détection.
    MM
  1. détecteur de proximité
    Par kiri42 dans le forum Électronique
    Réponses: 39
    Dernier message: 21/07/2014, 09h02
  2. Détecteur de proximité
    Par invite926cc837 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/06/2012, 14h51
  3. Détecteur de proximité
    Par invite39ebb6f9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/05/2012, 14h33
  4. Détecteur de proximité
    Dernier message: 19/07/2010, 05h21
  5. Detecteur de proximité IR
    Par Magneau dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/04/2008, 17h21
