composant CD4078
    Bost
    composant CD4078
    Je désire utiliser Un CD4078 qui est composant NOR / OR à 8 entrées et 2 sorties en inverses. En essais, je n'ai que la sortie (Broche 13 qui s'allume au rythme d'un signal sur l'une ou toute les entrées; la sortie 1 ne s'illumine pas; alors que je pensais que les 2 sorties étaient complémentaires, s'éclaireraient simultanément. Peut-on me dire quel câblage utiliser et que veut dire le pointillé nommé RCA reliant la sortie de la porte OR à la broche 1. Les descriptions trouvées sont toutes en anglais que je ne sais traduire. Pour illustrer ma question, je joins en pièce jointe le schéma équivalent trouvé
  2. Publicité
  3. #2
    mag1
    Re : composant CD4078
    Citation Envoyé par Bost Voir le message
    D'après le schéma, les sorties 1 et 13 sont complémentaires.
    Erreur de montage, de mesure ou composant HS.
    MM
  4. #3
    DAUDET78
    http://www.ti.com/lit/ds/symlink/cd4078b.pdf
    Euh ...Euh ....
    J'ai jamais vu une sortie s'illuminer toute seule !
    Ou alors tu mets une LED ?
    Tu peux donner ton schéma :
    • Avec le branchement de la LED (et la valeur de la résistance série ) ?
    • Sa couleur ?
    • La tension d’alimentation ?
    Non, c'est l'une OU l'autre !
    L'age n'est pas un handicap .... Encore faut-il arriver jusque là pour le constater !
  5. #4
    Le pointillé RCA signifie que cette liaison n'existe que sur un CD4078 original donc fabriqué par RCA il y a 40 ans!
    La datasheet Texas est juste un import d'import car c'est du RCA passé par Harris, le MC14078 n'a pas cette connexion
    DAUDET78
    Exact !
    http://pdf.datasheetcatalog.com/data...a/MC14081B.pdf
    C'est vraiment le piège à con ......
    Bost
    Jiherve bonsoir,
    tardivement je tiens à vous remercier de votre réponse qui a éclairer ma lanterne. Comme le dit Daudet78, c'est bien un piège à C...
    Bien à vous.
  1. Réponses: 2
    Dernier message: 03/06/2012, 16h01
  2. composant
    Par tOMbuc dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/04/2010, 12h24
  3. le nom de ce composant????
    Par roro1111 dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 26/09/2008, 07h27
  4. Qu'est ce que ce composant?
    Par tofeon dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/03/2008, 11h01
  5. un composant
    Par zeloi dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/04/2006, 11h17
