[Analogique] Résistance d'entrée statique d'un transistor
    Mr Electronique
    J'ai lu sur un bouquin d'électronique (Principe d'électronique, 8e ed.) une remarque concernant la résistance d'entrée d'un Tbip qui me laisse dubitatif. Considérons un montage émetteur commun, polarisé par pont et résistance d'émetteur. Lors de l'étude statique, il faut déterminer les résistances de pont, dont la résistance équivalente se retrouve en série avec la résistance d'entrée du Tbip (Thévenin), réalisant ainsi un pont diviseur de tension. Il est donc important de ne pas négliger cette résistance d'entrée, sans quoi la tension que l'on souhaite appliquer à la base pourrait s'écrouler.
    Maintenant, le livre en question énonce que l'on peut considérer, dans le cas où l'on attaque le transistor par la base, que sa résistance d'entrée égale Re*(B+1).
    J'ai refais les calcul en posant Rin = Vb/Ib, et en partant de l'expression de Ie = Vb-Vbe / Re ---> (B+1)Ib = Vb-Vbe / Re ---> Ib = Vb-Vbe / Re(B+1)
    si l'on remplace Ib dans Rin par l'expression trouvée, on obtient Rin = Vb*Re(B+1) / Vb - Vbe.
    On a bien la partie Re(B+1), mais il y a ce coefficient Vb/(Vb-Vbe) qui me gène, et je ne suis pas certain de ce résultat.
    mizambal
    Re : Résistance d'entrée statique d'un transistor
    Hey ! ça m’etonnerais qu'il reste la moindre coquille à la 8ème édition.. Tu as la possibilité de poster une capture d’écran de tes calculs afin que l'on te dise où se situe ton erreur
    Chtulhu
    en tout cas l'égalité est bien homogène à une résistance.
  1. [Analogique] Tension à l'entrée d'un amplificateur à transistor
    Par blackGhost dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 13/01/2016, 10h35
  2. Résistance d'entrée transistor bipolaire
    Par malouxa dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/04/2012, 13h08
  3. Le régime dynamique et statique dans un transistor bipolaire
    Par saraviva dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/12/2010, 09h27
  4. transistor mosfet en régime statique
    Par invite2731f9b9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/01/2009, 10h04
  5. transistor MOSFET en régime statique
    Dernier message: 01/01/2009, 16h01
