[Analogique] Montage électronique pour électromyogramme
    invitec9426955
    Je suis actuellement en CPGE et je travaille sur des dispositifs de neuroprothèses permettant aux personnes tétraplégiques de commander une main robotisée à l'aide des signaux de contractions de muscles encore valides (haut du dos notamment).
    Le montage que j'utilise est celui d'un électrocardiogramme, les procédés étant analogues (disponible en pièce jointe). Il met notamment en jeu des amplificateurs d'instrumentation.
    Pour prélever le signal de contraction, j'utilise trois électrodes de surface, une en haut du muscle (+), une en bas (-) et une au coude servant de référence. C'est la partie encadrée en rouge qui me pose problème Nom : Montage EMG.jpg
Affichages : 545
Taille : 88,3 Ko.
    On la retrouve dans tous les montages d'ECG mais je n'arrive pas exactement à comprendre son rôle. Un professeur d'IUT avec lequel je suis en contact avait succintement expliqué que cela "stabilisait" les signaux et créait une sorte de masse virtuelle du montage.
    En retrouvant analytiquement le transfert, l'ampli semble intégrer le signal provenant des bornes de la résistance de charge Rg de l'AD620 et l'envoyer vers l'électrode du coude.
    Si vous arriviez à m'éclairer sur le rôle de cet étage histoire de pas arriver à l'oral avec des justifications bidons, je vous en serai extrémement reconnaissant.
    Merci !
    invited14ca340
    Re : Montage électronique pour électromyogramme
    Le cadre rouge n'englobe pas la fonction complète : en tenant compte des résistances R4 et R5 (donc des signaux Rg+ et Rg-) on se rend compte que la fonction réalisée par l'ampli op est un sommateur
    Il est donc possible de trouver la fonction de transfert de U(coude) en fonction de U(Rg+) et U(Rg-). Suivant le régime de fonctionnement, il faudra certainement utiliser l'impédance équivalente de la cellule constituée de R1, R2 et C1.
  1. montage electrique pour éolienne
    Par invitead23d865 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/06/2008, 00h42
  2. Montage pour moteur electrique
    Par invitef66e29e1 dans le forum Technologies
    Dernier message: 07/02/2008, 09h28
  3. Montage simple pour verin electrique 12V
    Par invite359ea697 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/10/2007, 19h58
  4. Aide pour montage electrique simple
    Par invite6d77155f dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/03/2007, 20h08
  5. montage perso pour retroviseur éléctrique
    Par invite4b1d35d7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/08/2005, 21h25
